???Les regulateurs de ph???
par clement104
Ven 22 Juin 2007 à 09:37
A votre avis, le ph a-t-il tendance a descendre ou bien a augmenter?
Parce que avec les regulateur de Ph on ne sait mettre qu'un bidon de "stabilisant" de Ph.
merci pour votre réponse
par Pascal_974
Ven 22 Juin 2007 à 13:23
tout dépend du type de désinfection que tu utilises
Avec une électrolyse, par exemple, le pH augmente car cela produit de la soude. . . il faut donc mettre du pH moins !
Si tu utilises du brome, le pH aura tendance à baisser, il faudra rajouter du pH +
Si tu parles de stabilisant pH, il s'agit peut-être de TAC+, qui sert à augmenter le pouvoir tampon de l'eau et rend ainsi le pH plus stable. Accessoirement, c'est du carbonate de soude, qui fait en même temps pH+.
j'ai été clair ? :lol:
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 13:30
Juste!
Traitement au chlore: ajout de PH-
Traitement au Brome: ajout de PH+
Mais cela peut varier suivant le région et la composition de l'eau.
Dans mon cas,c'est le contraire, je traite au chlore et mon PH à toujours tendance à baisser. Cela fait la 3ème saison que je dois mettre du PH+.
Pourtant les autres paramètres de l'eau sont normales ( TAC,TH etc.)
par Chlorgazmo
Ven 22 Juin 2007 à 15:11
je dis peut etre une betise, mais suivant le type de chlore, lent ou choc.
cela fait monter ou baisser le pH.
par contre je sais plus lequel fait quoi. si quelqu'un sait ?!
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 20:59
Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes comme ça, si ton PH monte,tu balances du PH- et s'il descend du PH+. Tu es d'accord,non? :roll: :wink:
par bin's
Ven 22 Juin 2007 à 21:04
Attention si tu traite au Chlore.
Car, certains Cl sont basique et d'autres Acide.
Avant de choisir, fait une analyse d'eau de ta piscine.
Puis, vois en fonction du traitement chimique de ton eau que tu utilises.
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 21:11
bin's a écrit:Attention si tu traite au Chlore.
Oui, si tu veux, mais je ne vois toujours pas où est le problème du PH! :roll: :roll: :roll: :roll:
par bin's
Ven 22 Juin 2007 à 21:32
Un ptit cours de chimie, ma spécialitée.
Comment peut-on prévenir de son PH en Fonction des produits utilisés.
L’acide cyanurique, qui ne doit pas être confondu
avec le cyanure, stabilise le chlore
relâché dans l’eau. Le chlore est sensible à
la lumière du soleil qui le décompose rapidement.
L’acide cyanurique agit en quelque
sorte comme un écran solaire prolongeant
l’efficacité aseptisante du chlore.
Étant donné que les produits générés par la
dissolution du TST sont acides, le pH de l’eau
de la piscine tend à devenir acide (pH peu
élevé), ce qui demande un ajout régulier de
bicarbonate de sodium (communément appelé
« petite vache ») souvent vendu comme « pH
up » ou « pH + ».
La dissolution de l’hypochlorite de calcium
génère des ions de calcium et de
l’hypochlorite. La dissolution des ions de
calcium contribue à augmenter la dureté
de l’eau. L’hypochlorite est généré sous
la forme d’une base contribuant à maintenir
le pH de l’eau élevé (pH basique).
Généralement, il n’est donc pas nécessaire
d’ajouter des produits pour maintenir
le pH lorsque ce produit est utilisé.
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 21:40
Merci pour ton cours, mais je trouve que tu cherches la petite bête! Pour ma part,si mon PH monte ,ajout de PH- et s'il descend je balance du PH+. Cela fait la 3ème saison que je pratique comme ça et aucun problème particulier!
PH toujours entre 7,2 et 7,6 Galets de chlore de chez Bayrol et mon eau est toujours cristalline :shock: :roll: :lol:
par bin's
Ven 22 Juin 2007 à 21:53
Non, car si on utilise un CHLORINATEUR
Résultat = BOUM !
Personne n'en parle mais combien explose.
C'est comme le Gaz moutarde que l'on développe en piscine en mélangeant les produits entre eux.
Il est vrai que j'y suis allé un peu loin mais, le traitement de l'eau en piscine reste un métier bien à part et qu'hélas, personne ne ce soucis. Chacun fait sa petite sauce.
J'utilise pour 50m3 d'eau qqes pastilles de Bromes/mois (env.20); une pompe doseuse PH (1L5. de PH- par saison=4mois) et voilà,
pas de consommation de produits parce que le traitement est approprié à mon eau et non pas à mon goût(préférence Chl ou Sel).
par bin's
Ven 22 Juin 2007 à 21:54
Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes comme ça, si ton PH monte,tu balances du PH- et s'il descend du PH+. Tu es d'accord,non? Rolling Eyes Wink
Normalement, ton PH ne dois quasiment jamais varier sauf, si tu la chauffe énormément.
par branson
Ven 22 Juin 2007 à 21:59
Ou s'il pleut beaucoup! :lol:
par bin's
Ven 22 Juin 2007 à 22:05
jfé vite chacha
par bin's
Ven 22 Juin 2007 à 22:08
ciao ciao et bonne nuits à vous.
Rêvez pas trop,de pisiens - piscines -
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
