quelques conseils pour la filtration de mon autoportée svp?
par slytiti
Jeu 21 Juin 2007 à 22:43
Bonsoir, nous avions une piscine rigide en tube acier de 4.50 metres sur 1.20 avec un filtre a sable de 4 m3/h. Tout allait tres bien depuis 5 ans, lorsque cette année , quand nous avons voulut la remettre en route nous nous sommes appercu que le liner s'etait fissuré sur une bonne longueur et a plusieurs endroits. Apres avoir pesé le pour et le contre entre acheter un nouveau liner ou investir dans une autre piscine, notre choix s'est portée sur une autoportée de 4.50 par 90 car nous avons deux enfants (une de 8 mois et un de 3 ans) et nous avons pensé qu'il valait mieux avoir 90 cm pour notre fils car il apprecierait d'avoir pieds, tout du moins sentir que le fond n'est pas loin. nous concervons donc le bati de l'ancienne pour plus tard quand ils serons plus grands a moins que nous trouvions une occasion de repartir sur un ensemble pompe piscine.
l'auto portée est equipée d'une petite pompe a "filtre papier", et nous nous sommes dit que nous adapterions le filtre a sable sur celle ci.sauf que la pompe vient de "lacher" en gros elle ne tourne plus ! c'est la poisse, lol!
Ma question est est ce que la filtration livrée avec l'autoportée suffit ou devons nous investir sur une pompe plus puissante pour ne pas etre embeté !
Notre premiere piscine etait une piscine rigide de 4.50 x 90 avec un filtre immergé et elle verdissait tres souvent (Il faut preciser qu' a ce moment là nous laissions la bache a bulle meme en plein ete et nous habitons dans l'ardeche:( )
Voilà en esperant ne pas etre trop embetant et en ayant ete le plus clair possible
merci de vos reponses
Modifié en dernier par slytiti le Sam 23 Juin 2007 à 14:54, modifié 1 fois.
par franck 07
Jeu 21 Juin 2007 à 22:52
bache a bulle en plein été en ardeche en plein soleil = bouillon de culture !
etant donné le climat de l'ardeche ( sauf en ce moment ) il faudra surveiller la température de l'eau et adapter le temps de filtration de la piscine ( t° / 2 = nb d'heure de filtration ) sauf si l'eau dépasse 30 ° filtrer en permanence
sinon risque de développement d'algues ! ( eau verte )
et comme toujours controle du ph et taux de chlore .
ajuster le taux de PH entre 7.2 et 7.6 avant de toucher au taux de chlore !
a+ salut:)
par slytiti
Jeu 21 Juin 2007 à 22:55
Ok merci de vos conseil (c'est drole lol on est du meme departement :) pensez vous que la pompe d'origine suffira ou pas svp? Pour la bache a bulle aucun souci nous ne la mettons plus l'ete :) a +
par franck 07
Jeu 21 Juin 2007 à 23:13
pour la pompe : si l'eau reste limpide et que le PH et taux de chlore restent corrects pas besoin de changer .
pour la bache a bules tant que la température ne descend pas au dessous de 20 ° la nuit ne pas la remetre .
quand l'eau descendra au dessous de 20 ° il faudra la remetre la nuit pour eviter que la température de l'eau ne descende trop vite et donc vous prolongerez votre temps de baignade ! :lol:
par slytiti
Ven 22 Juin 2007 à 06:35
ok merci pour les conseils.
par contre comment on fait pour nettoyer le fond avec une autoportante car on a en a jamais eu.pour notre ancienne piscine on branchait un aspirateur au skimmer mais la je sais pas comment faire.
on m'a dit de mettre la bache qui vendent avec la piscine pour éviter qu'elle se salise,faut il le faire ou pas?j'ai peur que si je l'a met elle verdise.que me conseillez vous?
par franck 07
Ven 22 Juin 2007 à 07:16
regardez si tuyau d'aspiration special piscine s'adapte sur la buse d'aspiration si c'est le cas il faut achetes un kit spécial aves un balais aspirant et en avant !
sinon brosser le fon de la piscine avec un balais et pousser les impurtées vers l'aspiration avec filtration en marche bien sur !
pas d'autre solutions a proposer DSL :!:
par slytiti
Ven 22 Juin 2007 à 09:10
ok merci.
je sais pas il faudra qu'on regarde si ça s'adapte ou pas.le balai pour aspirer le fond on l'a déja donc on essayera ça des qu'on l'aura monter demain.
par contre est ce que vous pensez qu'une pompe de 1500 l par heure ça sufiit pour ce type de piscine.c'est une 4.50 par 0.90.
est ce qu'il faut changer la cartouche a chaque fois ou bien peut on l nettoyer?
est ce qu'il faut mettre la bache livrée avec la piscine ou non?
par Pascal_974
Ven 22 Juin 2007 à 09:19
Une pompe (un épurateur) de 1,5 m3/h me semble un peu faiblard. Vous serez peut-être obligés de changer pour un petit filtre à sable (3-4 m3/h) en période estivale. . .
Les cartouches en papier sont difficilement rinçables et il est préférable de les changer le plus souvent possible. Certaines sont en textile (Dacron ?) et se nettoient beaucoup plus facilement.
La bâche présente l'avantage de protéger des chutes de feuilles et autres saletés, mais si on la laisse trop lors des journées ensoleillées, elle va favoriser l'apparition d'algues. Donc je conseille de bâcher la nuit, débâcher aussi souvent que possible le jour.
par slytiti
Ven 22 Juin 2007 à 12:09
merci de vos conseils :D on se renseigne quand meme pour soit une pompe 4/6 m3 ou un enemble filtre a sable de meme caracteristique sur le net mais on voit un peu tout les prix lol ! quelle fourchette de prix me conseilleriez vous svp ?
par slytiti
Sam 23 Juin 2007 à 14:53
Bonjour la piscine est montée on a mis un tapis de sol et on a attendu que la "marmitte d'Asterix" se leve petit a petit. là tout est operationnel est c'est vrai que la pompe a l'air assez juste. c'est une 2 m3, on sent a peine l'eau sortir. pour l'instant pour stabiliser le ph et le chlore , on procede comment?
je prend le kit de mesure et vois en concequence? et que pensez vous de ma pompe ? que feriez vous? vous attendriez de voir, c'est a dire qu'en fait on aimerait voir si ca marche comme ca ! en croisant les doigts pour pas que l'eau verdisse .et on investirait l'anné prochaine dans une equipement complet Ou vous investiriez de suite :( dans une pompe plus puissante à cartouche ou filtre a sable ? (puis je conserver mon "bac a sable" et y rajouter une pompe de 6 m3? merci de vos reponses
par slytiti
Mer 27 Juin 2007 à 07:04
personne a de réponse?ça m'aiderait beaucoup si quelqu'un me répondait.STP.merci d'avance.
par pascaltcs
Mer 27 Juin 2007 à 22:20
je peux simplement te répondre sur le filtre; sur mon ancienne piscine, je l'ai toujours nettoyé tous les jours et changé une fois par an
par yann26
Jeu 28 Juin 2007 à 03:49
quant tu dis que ta pompe ne tourne plus as tu essayer de la demonter de voir si c est la pompe qui est bloqué ou bien le moteur qui ne tourne ne pas essaye de d esacoupler le pompe du moteur pour voir si lui il tourne si il ne tourne pas change le condensateur(piéce cylindrique la ou est branché le cable sur le moteur).
par slytiti
Jeu 28 Juin 2007 à 20:01
Merci pour vos reponses le hic pour le moteur c'est que nous l'avons . jeté a la dechetterie. en effet le moteur ne tournait pas et fesait beaucoup de bruit. L'ensemble pompe n'etait pas etanche , en gros ca ressemblait a un alternateur de voiture et l'induit etait hyper rouillé. on va se renseigner sur un ensemble filtre a sable 4 m3 et voir aussi pour un 6 m3 pour voir la difference de prix. pour l'instant la piscine est bleue , il faut aussi dire qu'il fait pas tres chaud actuellement. voilà encore merci :) Juste une petite question, si vous avez une reponse au cas ou, combien coute un ensemble filtre a sable 4 m3 (une fourchette de prix ? ) sinon on va chercher sur le net :)
par Fonzy
Ven 13 Juil 2007 à 11:43
sakut
j'arrive peut etre trop tard et tu as déja acheté ton nouveau filtre . j'ai acheté un filtre à sable Sunbay à auchan 4M3/h à la place de mon filtre à cartouche sur mon autoportante de 10 M3 .
je l'ai acheté 99 euros prix promo et la promo etant fini ils la vendent maintenant 113 euros .
le prix en magasin spécialisé est de 249 euros pour le même débit donc c'est tres interessant et en plus elle marche très bien .
ils ont beaucoup de mal a se reapprovisionner ( Auchan ) car je l'ai attendu presque 2 mois donc renseigne toi si tu en a un dans ta région .
sinon carrefour doit aussi en faire a 99 euros d'une autre marque dont j'ai oublié le nom :roll: sauf qu'il n'avait que celle d'expo chez nous ( Angouleme )
pour la bache à bulle je me suis fait aussi avoir , je me suis chopé des belles algues moutarde en la laissant pendant une semaine donc du coup j'ose plus trop la metttre malgrès avoir fait un traitement spécial anti-algue -moutarde .
voila j'espere que j'arrive pas trop tard :wink:
par MIMILESS
Jeu 19 Juil 2007 à 00:11
Bonsoir
pour ce qui de ton filtre je pense après en avoir fait l'expérience que le filtre à sable est 100 fois mieux, tu as un entretien minimum. Pour ce qui est du filtre à cartouche il faut le nettoyer régulièrement et le problème est qu'après chaque nettoyage il arrive a perdre de sa capacité de filtrage.
Ce n'est donc pas une rente. La mienne m'ayant lachée en début de saison je n'ai pas hésité à en racheter une autre. Parce qu'il faut savoir à Tours une pompe coute aussi chère , sinon plus, que de racheter le filtre complet. J'espère avoir pu t'aider dans ton choix.
Mimiless
par yann26
Jeu 19 Juil 2007 à 00:25
salut l ardéchois :!: :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 20 invités
