SOS Terrasse
par Manu86
Mer 20 Juin 2007 à 20:50
Bonsoir à tous,
La piscine est en cours d'achèvement (mise en eau fin de semaine) et je pense maintenant terrasse avec dallage de 50*50 en joints décalés.pente et tout et tout.
1/ Une dalle ferraillée de 8cm est elle envisageable ou 10cm est il incontournable? (problème de volume pour la toupie et a pompe.)
2/ Faut il couler "d'aplomb" la dalle ou doit on déjà intégrer les pentes?
3/ Mon jardin fait en tout environ 140m² (12m*12m) y compris la piscine (7m*3,6m) et j'envisage de tout mettre en terrasse. Compte tenu de la surface potentielle restante (environ 110m²) faut il des caniveaux classiques avec grille ou est ce envisageable de mettre en place des caniveaux "rigole" eréalisés avec des pavés?
4/ enfin pour terminer y a t il parmi vous un spécialiste des pentes qui pourrait avec un plan en MP me de proposer des solutions simples et efficaces car là je bulle un peu !
Merci d'avance A+
par cris
Mer 20 Juin 2007 à 21:05
un conseil, a fin de ne pas le regretter, prevoit des bacs de plantation dans ta terrasse, ceci permet de mettre des vegetaux qui seront en pleine terre, et dont les racine pourront graviter a leur guise sous ta terrasse.
pour les pentes, celon la surface, entre 0.5 et 1 cm au metre. plus la pente est longue moins on met de % au metre, soit 0.5 et si elle est courte 1%.
pour ce qui est des canivaux(dsl j'ai un doute sur l'orthographe) oui je mettrais des grilles classiques. soit en canivaux centrale, soit en peripherie de la terrassse.
je ne suis pas un pros, ce n'est qu'un avis.
:arrow:
par glouglou
Mer 20 Juin 2007 à 21:17
oui fais la dalle en pente . prévois un joint de dilatation et éventuellement une bêche pour le hors gel .le fer de 6mm suffit . attention au terrain autour de ta piscine , si tu fais une dalle sur un remblais récent çà va bouger .bon courage
par Manu86
Mer 20 Juin 2007 à 21:57
Mon terrain est stable puisque avec mon modèle magiline je n'ai creusé que de 30 à 40cm autour de la piscine. Le reste du terrain, je l'ai juste décaissé en surface de 10/15 cm donc cela me parrait faisable sans gros mouvement de terrain . enfin je pense !
Vous en pensez quoi dalle de 10 ou 8 est suffisant?
par cris
Jeu 21 Juin 2007 à 06:40
moi je ferais 10 cm. dans le temps tu ne le regretteras pas.
