Expérience Magiline
par boutarin
Jeu 16 Sep 2004 à 10:27
Je vous apporte mon expérience avec la réalisation d'une piscine Magiline.
Je précise que je suis très bricoleur et de formation technique.
Car d'après ce que j'ai pu voir sur ce forum, et que je confirme la mise en œuvre est le point le plus important et conditionne l'appréciation de la solution choisie.
Donc mon choix après analyse technique s'est porté sur une piscine Magiline 4x8 avec filtration Fx 30.
J'avais déjà fait un pré choix auparavant sur le concept du béton armé, car s'est la seule solution qui permet le cas échéant une vidange de la piscine sans risque de détérioration et en cas de problème les solutions de réparations sont plus envisageables.
Gros intérêt du kit Magiline, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture du terrain au-de-la de la structure, donc les finitions peuvent être faites dans la foulé sur un terrain non retourné.
Donc septembre 2003, je fais creuser le trou.
Je monte le kit sans aucun problème (documentation bien faite et kit bien conçu).
Je prends le soin de faire passer les tuyaux par mon sous-sol, pour le cas échéant pouvoir faire des adjonctions de différents systèmes sur le circuit.
Le coulage s'effectue en une seules fois (radier et ceinture) avec des maçons ayant l'habitude de travailler avec Magiline. ( Trois + moi et il faut ça ). Cette opération n'est pas dur mais difficilement réalisable par soi même vu la quantité de travail dans un temps très court ( le béton cela tir très vite ).
Au mois d'octobre 2003 je réalise les plages en béton armé, avec pente et évacuation d'eau pluviale, ainsi que des murets de retenu de la terre et un escalier d'accès.
Au mois de novembre je mets en place la végétation et le gazon.
La piscine restera tout l'hiver vide sans préjudice sur la structure.
Au printemps je termine les arbores, couvertines, crépis des murs, margelles et pause du carrelage des plages (avec colle élastique et joints de dilatation).
La piscine et les abords sont terminé, je peux alors pauser le liner ( fin mai ), mise en place de l'aspirateur, la pause se passe très bien avec les tuyaux d'aspirations prévues à cet effet, résultat aucun plis.
Pour le traitement je tourne à l'électrolyse de sel.
Pour les adjonctions d'eau, j'ai pausé une électrovanne avec une minuterie, et quand le besoin s'en fait sentir, un bouton à presser et pas de risque d'oublie d'arrêt de l'eau.
Je me suis un peu inquiété au début car au mois de juin et juillet j'avais une consommation moyenne de 150 litres d'eau par jour. Avec le recule c'est lié à l'évaporation et surtout à l'utilisation, une baignade avec du monde, c'est 1 centimètre qui décent donc 300 litres d'eau, chaque sortie du bain pour plonger et c'est des litres en moins. Actuellement l'eau est encore à 25° (région lyonnaise) et le niveau reste constant.
Pour le nettoyage, j'ai opté pour le robot Polaris 280 ( 500 Euros ) la piscine étant déjà équipée du sur presseur (résultat parfait).
Pour la sécurité une bâche à barres homologuée ( 1500 Euros )
J'ai eu un changement de pompe cet été, il n'y a pas à s'affoler, la garantie est de 5 ans, et comme c'est un nouveau produit (09/2003), il y a toujours quelques mise au point. (moteur avec sur presseur incorporé et refroidi par eau). Au changement il y a des modifications visibles sur la pompe.
Pour le filtre à cartouche j'ai fait au début des nettoyages tout le 15 jours (il y avait de la terre dans les tuyaux suit à la construction et un orage de boue en plus), et au mois d'août un seul nettoyage à suffit.
On s'aperçoit de la nécessité de nettoyer quand il y a moins de pression à la buse de refoulement.
(J'envisage de monter un manomètre sur mon circuit et après étalonnage je positionnerais une plage de nécessité de nettoyage du filtre)
Après coût, le concept est très bien, l'opération serait à refaire, je repartirai de nouveaux avec ce fabricant.
Un bémol sur les vendeurs, ils connaissent ce qu'il on appris en formation de vente mais il n'en on jamais monté une de leurs mains (donc il faut trier le vrai du faut), mais avec un peut de bon sens technique il est facile de faire la part des choses.
Un exemple très simple à comprendre:
Pour l'achat de la bâche à barre, j'en avais trouvé une bien, Magiline me soutenait que la leurre faisait un décrochement pour l'escalier et qu'il était nécessaire, il me donnât l'adresse d'un de ses clients équipé de la bâche Magiline, et la bâche n'était pas comme le vendeur le disait, elle était comme s'elle que j'avais trouvée à 500 euros de moins sans décrochement, donc il n'avait jamais vu son produit ! ! !
J'espère que ma réalisation répondra à certaines de vos questions.
Re: Expérience Magiline
par Invité
Jeu 16 Sep 2004 à 10:57
boutarin a écrit:Gros intérêt du kit Magiline, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture du terrain au-de-la de la structure, donc les finitions peuvent être faites dans la foulé sur un terrain non retourné.
Magiline insiste bien la-dessus alors qu'il suffit de mettre des plots sur le fond solide de fouille et de lier la chape de beton dessus ! ! le sol pourra se tasser dessous la chape ne descendra pas !
Pour le moteur malgre une garantie de 5 ans y' a quand meme un malaise !
3 fils + bas y'a qqun qui dit que les banches Magiline sont du gruyere:
qu'en est - il exactement ?????
Sinon bon boulot ! Bravo !
par jac34
Jeu 16 Sep 2004 à 12:05
Bonjour BOUTARIN , je suis surpris de voir ta piscine , nous avons exactement la même..
Enfin presque , je l'ai depuis début AOUT, il me manque les plages et le muret pour tenir les terres.
Je suis à l'electrolyse comme toi , et je trouve que le bois DECK qui couvre la pompe + filtration se détériore rapidement.
Ta photo me rend plein d'espoir pour mes futurs travaux ( MAGNIFIQUE )
A+ sur ce forum
par boutarin
Jeu 16 Sep 2004 à 17:23
Il est vrai que dans le cas des jambes de force, on peut monter des piliers pour soutenir la chape.
Pour les piscines qui doivent avoir des jambes de force pour soutenir les coffrages, il faut ouvrir à 80 cm de plus tout le tour, ce qui fait pour une 8x4, 20 à 25 m3 de terre à brasser et à stocker plus le foisonnement de 1,4 pour la terre, cela fait beaucoup de terre il faut avoir de quoi l’entreposer.
Dans mon cas, pas de place, et c’était déjà pas évident avec le peux de terre restante.
De plus une fois la piscine coulé, on repousse la terre pour combler les 5 cm de vide (1/2 journée), et on peut commencer le réglage de la chape tout de suite.
Le moteur c’est pourtant un constructeur de renom « Leroy Somers », mais les mise aux points demande du temps et si je prends en analogie l’automobile, c’est dans les mœurs aujourd’hui de rappeler les clients pour une modification, c’est même un gage de qualité, et 5 ans sur de l’électrique c’est convaincant. Donc de ce coté je ne suis pas inquiet.
Pour le gruyère : Il ne faut pas exagérer !
On est en présence d’un coffrage en polypropylène, et pour que les deux cotés du coffrage soit solidaire ils les on reliés par des alvéoles. Pour moi ces alvéoles on plusieurs rôle, assurer la rigidité du coffrage et donc le rendre autoportant et donc pas de jambe de force, et de maintenir les fer à bétons en place et les répartir régulièrement. Il y en a en horizontal, et vertical, et des liens entre les parois et le radier, c’est vraiment monobloc.
Les murs font quand même 25 cm d’épaisseur.
Pour parler de la concurrence sans faire de polémique, je les ai consulté, c’est un coffrage ou il y a seulement des piliers remplis de béton et un chaînage sur le tour et des jambes de force (entre les piliers c’est une plaque de polypropylène, d’un coté l’eau et de l’autre la terre), chez Magiline les murs en béton font 25 cm d’épaisseur sur toute la hauteur et le ferraillage horizontal et vertical sur toute la hauteur.
Mais la concurrence est aussi un bon produit, mais le concept Magiline m’a beaucoup plus séduit. Et pour la concurrence, quand j’ai parlé de faire le travail moi-même, je n’étais plus un client intéressant.
En plus quand j’ai parlé de faire passer les tuyaux par mon sous sol, impossible. Donc solution beaucoup trop propriétaire.
En comparaison encore une fois, les alvéoles sont utilisés dans bien des matériaux pour la rigidité et le poids. Une porte classique, c’est deux plaques d’isorel et du carton alvéolé à l’intérieur. Beaucoup d’élément d’un avion sont en tôle d’alu très fine ( 4 à 6 dixième ) et une structure en nid d’abeille à l’intérieur.
Pour les plaques de bois, RAS, c’est du bois exotique, imputrescible.
3 plaques carrées, taille standard, dispo à Casto en cas de Pb
par alf
Ven 17 Sep 2004 à 16:21
boutarin a écrit:Une porte classique, c’est deux plaques d’isorel et du carton alvéolé à l’intérieur.
nan, c une porte isoplane ca, pas classique :mrgreen:
on les voit pas les alveoles depuis l'interieur de la piscine? meme aux projos la nuit?
et le nettoyage du filtre c po trop penib???
par j2c
Lun 20 Sep 2004 à 15:48
salut Boutarin,
bravo pour ta piscine...
peux-tu me donner le coût approximatif de la réalisation.
par boutarin
Mar 21 Sep 2004 à 10:28
Ci-dessous les couts,
Nota : ils sont tous négociés !
Piscine Magi Set 7,66 x 3,66 Avec Une buse dans l’escalier
FX30 avec brise balai
8537 Euros
Béton 11m3 avec camion pompe (pumis)(c’est une pompe sur la bétonnière) (cela a fait un pumis + une bétonière classique)
1582 Euros
Terrassement 2 jours de travail Une mini pelle
Un chargeur
Un camion (pour l’enlèvement)
2511 Euros
Bâche 1614 Euros
Traitement au sel 1100 Euros
Robot Polaris 280 527 Euros
TOTAL 15871 Euros
Béton plage + Carrelage (60 m2) 1800 Euros
par Laurent57
Mar 21 Sep 2004 à 14:10
Anonymous a écrit:pfouuuuuuuuu !!!!
sacré boutentrain !!!!!
T bafard toi tu dois picoler un max !
le conccurent dont tu parles c desjoyaux !
15 K€ pour un kit pas 8 X 4 mais 7.5 X 3.5 c vachement cher ...
bon si ca te plais c bien
mais moi j'me frais pas rouler , (prix negocier ki dit AH! AH !AH!!!!!!
magiline essai de redorer son blason en ecrivant des con....es sur ce forum ,kel blag ......sacré boutentrain .........
Et bien non Desjoyaux c'est encore pire 16500 euros pour un kit près à plonger. J'ai comparé avec Magiline, eux sont bien moins chers. En plus dans ma région ils sont un peu plus commerciaux que ces c*****s de chez Desjoyaux qui refusent d'appliquer la promotion nationale
par boutarin
Mer 22 Sep 2004 à 11:58
Quelques précisions :
La Piscine le prix est bien négocié, allez faire chiffrer, vous le verez
Le traitement au sel, chez Magiline
Le reste comme j'ai fait par moi même c'est indépandant de Magiline
Le béton, c'est aussi fonction de la situation et de l'acces (pompe ou pas)
Le terrassement le camion ne pouvait pas avoir acces, donc un chargeur pour les allers retour et donc deux jours de travail au lieu de un jour.
La bache à barres et le robot, prix négociés aussi chez "tout pour l'eau"
Regardez les prix dans le catalogue, cela vous permettra de négocier à votre tour en fonction de ce que j'ai obtenu !
Nota : si vous êtes avec des jambes de soutien, comme chez la concurence, il faudra refaire venir le tracto pour remettre la terre vu la quantitée à brasser. donc cout en +
JE N'AI AUCUN INTERET DANS L'AFFAIRE, TOUT EST TERMINE CHEZ MOI, ET SI MON EXPERIENCE ET MON CHIFFRAGE PEUVENT VOUS AIDER, C'EST L'ESSENTIEL,
CE QUE JE VOUS EST PRESENTE, C'EST DU CONCRET ET PAS DES PAROLES EN L'AIR.
