Fabrication d'un coffre de filtration
Si les coffres tout faits vendus dans le commerce ne vous conviennent pas ( ca a été le cas pour moi : rupture au magasin des coffres bois, et la taille des autres incompatibles ), vous pouvez vous en fabriquer un sur mesures, ce n'est pas bien compliqué, il vous faudra :
- des lames de volets emboitables ( dans mon cas largeur 10cm ) en bois traité
- quelques lames de bois pour renforcer la structure
- 8 petites equerres metalliques
- des vis 30mm
- scie sauteuse et visseuse
et voilà le résultat, un coffre de filtration de dimensions 105 x 65 x 80, avec adaptation de l'électricité ( Petite erreur de fabrication : pensez à placer les lames du couvercles dans le sens vertical pour faciliter l'écoulement de l'eau )
Coût totat : 60 €, lasure pour peindre le coffre comprise ( soit le prix du coffre fabriqué non peint 45€ )
- des vis 30mm
