Fuite inexpliquée : l'eau descend rapidement puis s'arrête
par CABERO
Lun 11 Juin 2007 à 13:46
Nous avons un problème : certainement une fuite ou un mauvais fonctionnement de la pompe ?
Cela est arrivée 3 fois en 6 semaines. L'eau descend rapidement 20 cm en 24 heures. Le niveau se stabilise au niveau de la pompe. Si l'on remet de l'eau, ça recommence. Puis, en général au 2ème remplissage l'eau ne redescend plus. On garde ainsi notre eau 1 à 2 semaines au même niveau, puis ça recommence.
On a remarqué que cela se produisait quand la filtration avait fonctionné toute la journée. L'eau descend parfois quand la filtration marche puis continue à descendre la filtration arrêtée.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
Le piscinier dit que ce n'est pas une fuite car ce serait permanent.
pour infos : Piscine Magiline
Merci pour votre aide. Corinne
par jerome66
Lun 11 Juin 2007 à 15:48
Bonjour,regardez si vous n'avez pas un probléme avec la vanne du filtre, ouverture vers mise à l'égout, la pompe est elle plus base que la piscine?
réponse : fuite inexpliquée
par CABERO
Lun 11 Juin 2007 à 16:32
Merci je vais regarder.
La pompe est au même niveau que la piscine, enterrée à 20-30 cm dans une sorte de caisson bétonné et relié au filtre qui se trouve juste à côté : 40 cm sépare la pompe du filtre.
par jojo30
Lun 11 Juin 2007 à 18:45
slt, verifie la vanne 6 voix
par pdl
Mar 03 Juil 2007 à 21:32
Va voir sur le post "Importante fuite d'eau Pompe fx30 Magiline".
Il y a déjà du monde!
par APL49
Mer 04 Juil 2007 à 15:40
c'est clair, des fuites avec un FX, il doit y avoir du monde, ça peut venir de partout !
solution : creuser comme une taupe et trouver la fuite !
sympa. :twisted:
par yofou_01
Sam 28 Juin 2008 à 19:13
Bonjour, j'espère que vous pourrez répondre à ce message car nous sommes victime du même problème que CABERO et nous voudrions savoir si il a réussi à régler son problème, et si oui nous aimerions aussi savoir comment.
Merci de répondre rapidement à ce message.
Yofou_01
fuite mais ou ?
par cfrancky
Sam 09 Aoû 2008 à 12:21
a tout hasard, verifer le joint le la vanne 6 voies, si ce dernier est hs lorsque la pompe fonctionne une partie de l'eau peut, aller a l'egout.
Donc desacoupler la liaison avec la mise a l'egout si leau coule par la quand la pompe tourne ! bingo sinon desolé
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 33 invités
