distance local technique
par clement104
Dim 10 Juin 2007 à 13:23
j'aimerais savoir a quel distance est votre local technique.
pour ma part je sais pas trop ou le mettre j'hésite à la mettre dans mon garage +/-40m :shock: :shock:
Dim 10 Juin 2007 à 13:28
ça fait loooong :shock: :shock:
Perso, je suis à 8.5 m.
par clapau
Dim 10 Juin 2007 à 15:37
D'après M.Bernard DEGRANGE(professeur de technologie piscines et expert judiciaire) qui a beaucoup écrit sur le sujet, le local technique doit se situer entre 3 et 10 mètres de la piscine. Au delà pertes de charge trop importantes.
Le mien est à 7 m.
par mercury21
Dim 10 Juin 2007 à 17:30
pour ma part , skimmers à 35 m et refouloirs à 46m env.
et pas de pb. :wink:
par yoda26
Dim 10 Juin 2007 à 18:40
perso
a 3m50
mais 46 m ca fait loin
par mercury21
Dim 10 Juin 2007 à 18:45
J'ai pas choisi , c'etait comme ça . pompe 18m3/h ;1.9CV.
Basin de 85m3 env.
par mercury21
Dim 10 Juin 2007 à 22:01
aucune idée, ce que je sais c'est que la pompe met peu de temps à s'amorcer.
par Luckymimie
Dim 10 Juin 2007 à 22:06
ici du bassin au pool 2.5m, filtration à l'intérieur, on est environ à 3m.
par brice69
Lun 11 Juin 2007 à 04:29
:shock: 10m Maxi :!: :rayban:
par Papy.07
Lun 11 Juin 2007 à 07:31
La distance local technique - piscine impose une pompe apte à fournir la pression filtre + pertes dans canalisations.
Filtre = 0.8 bar
Pertes canalisations = 0.4 bar pour 10 ml de Ø 50 à 10 m³/h
et pertes proportionnelles au carré du débit
Ex : piscine 60 m³ ; renouvellement eau en moins de 4 h > on choisit 20 m³/h par exemple.
si on a 2 Skimmers, 10 m³/h par skimmer, donc 0.4 bar / ml
si on a 4 buses, 5 m³/h par buse, soit la moitié d 10 m³/h.
Si 1 canalisation par buse : perte = 0.4 x 0.5² = 0.1 bar par 10 ml
Si 2 buses par canalisaion (toujours en Ø 50) ; 10 m³/h par canalisation, donc 0.4 bar pour 10 ml.
Si distance local - piscine de 10 mètres :
P = 0.8 + 10/10x0.4 + 10/10x0.4 = 1.6 bar
Choisir une pompe fournissant 20 m³/h à 1.6 bar
Si local technique plus loin, tout passer en Ø 63 qui ne perd que 0.1 bar / 10 ml à 10 m³/h.
Good luck
par fermi
Lun 11 Juin 2007 à 14:06
Papy.07 a écrit:Salut,
Filtre = 0.8 bar
Good luck
Bravo et merci :fine:
