Eau trouble
par cwild
Sam 09 Juin 2007 à 16:37
La semaine passée j'ai constaté que mon eau etait fort acide pH<6
J'ai donc mis du pH maxi mais je ne sais pas si c'est à cause de ca ou de l'orage qu'il y a eu la nuit, mon eau est devenue trouble, blanchatre.
Malgré le pH maxi, le pH est tjs < à 7,4.
Que puis je faire pour récupérer mon eau ?
Je mets des gallets de Chlore et l'eau est filtrée par un filtre à sable.
le taux de Chlore est correcte.
Merci d'avance
par brice69
Sam 09 Juin 2007 à 16:52
Chloration choc et filtration en permanence :!: :rayban:
cwild
Sam 09 Juin 2007 à 16:55
bonjour.
tu as mis ton ph+ directement dans le bassin?
par cwild
Dim 10 Juin 2007 à 06:28
Je l'ai mis dans le skimmer.
J'ai fait tourner la pompe toute la nuit et l'eau n'a pas changé. J'avais mis aussi du floculant et je viens d'en remettre.
Mon pH est bon, 7.4 et mon taux de chlore est un peu trop haut.
cwild
Dim 10 Juin 2007 à 09:50
bonjour.
filtration jour et nuit pendant 48h, si ça persiste faire un traitement choc comme le préconise brice.
par gbernardin
Dim 10 Juin 2007 à 11:13
le ph+ ne se met pas dans le skimmer, il se verse uniformément dans le bassin (c'est écrit sur le seau)
et il faut y aller par pallier pour ne pas remonter le pH de plus de 0,3 à la fois
par cwild
Dim 10 Juin 2007 à 12:22
Ha non ce n'etait pas ecrit sur mon seau.
Que dois je faire ? attendre sans filter ou laisser tourner la pompe 24h ?
par gbernardin
Dim 10 Juin 2007 à 13:09
il est inutile de mettre des produits différents chaque jour
la filtration règle 90% des problèmes, voire plus
il faut être patient
filtrez en continu quelques jours
et seulement après ajoutez un produit
refiltrez quelques jours
et ajoutez un autre produit si nécessaire
patience et filtration sont les deux mamelles de la maintenance de piscine :P
par cwild
Dim 10 Juin 2007 à 13:51
gbernardin a écrit:il est inutile de mettre des produits différents chaque jour
J'ai laissé decanté l'eau. Puis j'ai aspiré le fond mais au bout d'un certain temps, l'eau rejetée dans la piscine etait sale.
J'ai lavé le filtre et rincé.
Je laisse tourner la pompe en continu ?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Googlebot2.1 et 13 invités
