Polaris 280 - Pneus à ventouses
par leopold
Ven 01 Juin 2007 à 12:50
Après pas mal de tatonnements sur les réglages, mon Polaris 280 me donne à peu près satisfaction, sauf une facheuse habitude à passer beaucoup de temps dans les angles de la piscine.
La piscine est carrelée, et j'ai la nette impression qu'il n'arrive pas à se dégager parce que ça patine beaucoup.
J'ai vu sur des sites marchands des pneus "à ventouses" qui sembleraient convenir à ce genre de cas. Quelqu'un en a-t-il fait l'expérience ?
par odyssee88
Sam 02 Juin 2007 à 19:50
Je crois que c'est la meilleure solution pour un revêtement glissant comme du carrelage.
par mimar83
Mer 06 Juin 2007 à 14:05
J'ai le même problème avec aussi du carrelage. Après renseignement, il y a bien des pneus à ventouses, mais ils ne sont pas adaptés pour le polaris 280, les ventouses bloquant la roue d'entrainement.
Si tu as des informations pour régler ce problème je suis preneur.
par odyssee88
Mer 06 Juin 2007 à 19:53
bloqué les roues?. j'en ai déjà vu fonctionner ainsi sans souci. voire même fendre en 2 une ventouse sur 2 car le Polaris 280 était "scotché" au fond :wink:
par ploufplouf
Mer 06 Juin 2007 à 20:11
Près de chez moi il y a des promotions sur les pneus 4x4 à ventouse, ça baigne :P
En fait le problème ce n'est pas les "pneus", c'est le "robot", vengeance de la machine sur l'homme :bouille:
par van rhijn
Jeu 07 Juin 2007 à 17:51
Désolé, je crois qu'il y a plus simple.
Regler votre polaris . :shock:
Flotteur au plus prés du centre, buse arriere dirigée a 13h (ou 11h, ça depend de la piscine)
Faites le test . :lol:
par vincent77
Ven 03 Aoû 2007 à 10:48
Meme pb pour moi, si je mets les 2 pneus à ventouses sur les roues jumelles, elles se bloquent. Avez vous une solution ?
par fermi
Ven 03 Aoû 2007 à 11:53
Oui . je crois!
J'ai eu des problèmes avec mon robot; ( amoureux du coin gauche, flottaison entre deux eaux à certain moment, visite aléatoire de la piscine très aléatoire, défaut de pose sur le fond donc manque d'aspiration).
J'ai résolu en grande partie cela en logeant 250 gr de plombs de pêche dans la structure en dévissant la base. Avec ces olives en plomb qui se baladent selon les mouvement du polaris, il tourne plus aisément, se colle davantage sur le fond et suit des parcours plus diversifiés. Il aime cependant toujours "son petit coin gauche".
Si vous testez, donnez votre avis sur cette astuce!
par clapau
Dim 05 Aoû 2007 à 08:51
Le meilleur robot que je connaisse c'est l'être humain. Il n'a besoin que d'un peu le bouffe et d'un quart de rouge. Pas besoin de lui couper les ventouses, et il pisse dans les coins! Mettez tous ces robots au rancart, ou revendez-les à d'autres, car après tout, comme disait ma grand mère, tant qu'il y a du couillon il y a de la ressource, et vous ferrez des économies.
par exalik
Dim 05 Aoû 2007 à 09:05
clapau a écrit:Le meilleur robot que je connaisse c'est l'être humain. Il n'a besoin que d'un peu le bouffe et d'un quart de rouge. Pas besoin de lui couper les ventouses, et il pisse dans les coins! Mettez tous ces robots au rancart, ou revendez-les à d'autres, car après tout, comme disait ma grand mère, tant qu'il y a du couillon il y a de la ressource, et vous ferrez des économies.
En supposant qu'on ai la volonté, tout cela n'est qu'une question de temps . soit tu as le temps (2 à 3H/semaine) de nettoyer correctement ta piscine soit tu ne l'as pas.
Il faut reconnaitre que le robot c'est un peu la facilité 8) quoi qu'il faut tout de même s'en occuper un minimum .
D'un autre côté, je pense qu'il est préférable d'avoir une piscine propre que de n'avoir le temps de la nettoyer correctement :wink:
Olivier
par clapau
Dim 05 Aoû 2007 à 15:46
OK; mais combien de temps faut-il pour mettre le robot en oeuvre, le sortir, le nettoyer le ranger?
par fermi
Dim 05 Aoû 2007 à 17:09
clapau a écrit:OK; mais combien de temps faut-il pour mettre le robot en oeuvre, le sortir, le nettoyer le ranger?
30 secondes! Le temps de pousser sur l'interrupteur et c'est parti mon kiki.
Et encore, c'est 00 seconde si le démarrage est programmé
Le polaris est dans la flotte à l'année et je ne l'enlève que s'il y a affluence dans le bassin.
Mais je reconnais que le polaris ne fait pas tout. Les poussières microscopiques ne sont pas gardées dans le sac et il nettoie mal les coins. De plus, son déplacement n'est pas toujours ce que l'on souhaite.
En conclusion: pratique pour un nettoyage journalier avec en plus à certains moments le recours à l'aspiration par la prise balai.
1/ A la "décharge" pour les poussières microscopiques afin qu'elles ne passent pas par le filtre qui les rejettera dans le refoulement car il les filtre mal
2/ Dans le filtre pour parfaire le travail du robot
Il reste aussi le nettoyage de la ligne d'eau mais c'est une autre histoire.
Si d'autres ont des idées je suis preneur :D
par olive03
Dim 05 Aoû 2007 à 18:55
pour ceux qui cherchent à optimiser le fonctionnement du 280, j'ai déjà indiqué mes réglages qui donnent satisfaction après de longues périodes de tests et observation : comme il avait tendance à avancer en "'crabe" (roue avant droite et roue centrale gauche calées contre les murs du bassin) sans pouvoir se dégager tout seul, j'ai mis la buse à 1h plutot qu'à 11h (conseil polaris) : la propulsion orientée vers la droite à tendance à faire tourner le polaris sur la droite, donc à le dégager de l'avancement en crabe contre les murs. Le flotteur est rapproché à 7mm du tube d'alimentation (branchement du tuyau flottant).
J'ai donné ces réglages par mail à un membre qui m'avait retourné un bilan positif de mes réglages, mais je me souviens plus qui !
voyez le résultat réel (en image) sur le dernier article de mon blog.
par fermi
Lun 06 Aoû 2007 à 14:24
Je confirme que les tests et conseils d'olive m'ont beaucoup aidé :D
Mais le petit chouia avec mes olives :lol: "en plomb" (peut-être que l'inspiration m'est venue de ton pseudo :lol: ) me donne satisfaction.
kikaessayé mon truc? personne?
par olive03
Lun 06 Aoû 2007 à 20:05
tu peux donner plus de précision : comment ça se démonte ?
où places-tu les plombs il n'y a pas de risque de coincer le mécanisme ?
par fermi
Mar 07 Aoû 2007 à 14:47
Simple!
Tu retourne le polaris. Il y a 2 vis que tu enlèves. La partie inférieure de la coque se déboîte. Tu places tes plombs dans ce que tu viens de déboîter. Tu replaces cette coiffe et revisse les vis. C'est fini!
Je te conseille des olives de gros gabari qui roulent plus facilement.
Cordialement et dis-moi ce que tu en penses si tu fais l'essai :D
par odyssee88
Jeu 23 Aoû 2007 à 12:28
pour répondre à une question, je viens d'expliquer sur un autre post:
dévisser la roue intermédiaire et enlever le petit ressort.
L'entrainement se fera par les ventouse et la roue intermédiaire et vosu réduirez le frottement qui bloque l'appareil
par clapau
Dim 26 Aoû 2007 à 14:15
avec des olives gros gabarit qui roulent, etc, ça devient porno!
pneus ventouse
par Robert Hennebert
Sam 27 Fév 2010 à 09:56
Meme probleme pour moi, impossible d'empecher mon Polaris de ne pas rester bloque dans les coins. cela patine et il attend les 3 minutes pour que la vanne de recule le degage.
J'ai essaye le systeme du plomb avec un galet mais rien a faire.
Je voudrais me tourner vers les pneus ventouse mais certain disent que la petite roue cree probleme. On peut egalement l'enlever.
que pensez vous du pneu ventouse d'un cote et de la chenille tanktrax sur les roues jumelles.
Quelqu'un a t'il une idee?
montage des pneus ventouse
Lun 01 Mar 2010 à 12:16
[quote="odyssee88"]pour répondre à une question, je viens d'expliquer sur un autre post:
L'entrainement se fera par les ventouse et la roue intermédiaire et vosu réduirez le frottement qui bloque l'appareil[/quote]
Bonjour, purrez tu me donner plus d'explication. donc tu demonte la petite roue, tu enleve le ressort et ensuite tu reinstalle la roue? j'ai le mem probleme pour le carrelage et le robot ne monte pas. je vais commander les pneus ventouse.
Pneu à ventouses Polaris 280
par JeanClaude Dusse
Lun 22 Aoû 2011 à 12:13
Bonjour, Idem que ci-dessus. Je viens d'en acheter 3 mais les 2 sont bloquées par la petite roue intermédiaire.
Merci de vos réponses.
Cdlt
Mar 23 Aoû 2011 à 13:57
Personne n'a eu ce genre de problème ni y a apporté une quelconque solution?
Jeu 01 Sep 2011 à 17:27
allo? Toujours personne n'a rencontré ce problème et/ou a trouvé une solution?
Cdlt
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 80 invités
