sos sable dans ma piscine...... URGENT
par DAVID34
Jeu 24 Mai 2007 à 12:31
bjr a vous
en mode filtration , la buse de refoulement rejet du sable en grande quantité. que s'passe t-il ? comment faire face a ce probleme et comment retiré le sable sans robot en sans vidangé . merci a vous. URGENT
par evlise
Jeu 24 Mai 2007 à 12:47
La crépine est foutue, il faut réparer vider le sable à l'aide d'un aspirateur genre karcher, Goblain ou autres et réparer la crépine, normalement les pieces de rechanges ne sont pas trop dur à trouver.
Bon courage pour la manip, mais tu verras c'est pas difficile
dlan
par DAVID34
Jeu 24 Mai 2007 à 14:45
la crépine !? hé merde. oui c vrai un moment du montage j'ai forcer un peu sur les petites "crepines" (et cassé) pour l'instaler au fond de la cuve.
Merci a toi . je demonte.
par emilou
Jeu 24 Mai 2007 à 15:02
evlise a écrit:La crépine est foutue, il faut réparer vider le sable à l'aide d'un aspirateur genre karcher, Goblain ou autres et réparer la crépine, normalement les pieces de rechanges ne sont pas trop dur à trouver.
dlan
+1
Si ta piscine est ronde, tu peux faire tourner l'eau. après 20min tout le sable devrait se concentrer au centre. ca le rend + facile à aspirer.
Une fois ta crepine remplacée, tu peux aspirer le sable dans ton filtre qui devrait le retenir à nouveau. comme ca tu perds pas d'eau.
En attendant continue à filtrer avec le filtre en mode circulation comme ca la chloration continue.
Emilou
par DAVID34
Jeu 24 Mai 2007 à 15:35
merci a vous. jcour chez leroy car j'espere que la garantie fonctionne. piscine en bois pas ronde mais jpense aspiré avec une autre petite pompe . mais j'ai simplement casé les " blocs crepines" .!
merci encor jvous tien au jus.
sable dans l eau
par zahn
Lun 04 Juin 2007 à 19:08
bonjour david34 j ai moi aussi un probleme de sable dans l eau ma piscine viens aussi de chez leroy ont ils les pieces detachee (crepine de marque edg source bleue) quel delai annoncent ils? merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 46 invités
