ma pompe perd de la puissance
par pacha
Jeu 19 Avr 2007 à 18:46
Bonjour a tous et toutes, en premier lieu bravo pour votre fofo.
Le manomètre m'indique PSI 12 a l'arrêt ( Pompe et filtre hayward 6/8 m3) lorsque je la branche en mode filtration elle grimpe a 19 et au bout de 20 minutes environ je la retrouve a 25 :? donc le robot s'arrête car plus assez de pression.
En mode circulation elle passe de 12 a 19 et reste stable.
Du côte du Waste j'ai constament la goutte qui coule.
Est-ce normal tout cela ?
Merci d'avance pour votre aide.
PS: je precise que j'ai fait le lavage du filtre comme indiqué dans le fofo, et cela n'y a rien changé.
Modifié en dernier par pacha le Jeu 19 Avr 2007 à 19:58, modifié 1 fois.
par bernard46
Jeu 19 Avr 2007 à 19:31
Ton filtre doit être encrassé, voire colmaté. Fais un lavage. :wink:
par pacha
Jeu 19 Avr 2007 à 19:56
J'ai bien pensé, et je l'ai même fait trois fois, j'en ait même marre de remplir la piscine après :D enfin de la remettre a niveau.
par pacha
Jeu 19 Avr 2007 à 20:15
Bonsoir merci de votre aide, c'est la 3ème saison.
par pacha
Ven 20 Avr 2007 à 16:42
Bonjour après quelques recherches sur le net, j'arrive a conclusion que :
1- Soit je nettoye mon sable avec un produit aproprié.
2- Soit je change carrement le sable.
Quelle est votre avis ? et pourriez vous me donner un nom de bon produit, ou si c'est mieux de changer le sable quelle diametre il faudrais ?
Merci d'avance de votre précieuse aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
