Passage Régul du PH- au PH+
par FLL
Dim 15 Avr 2007 à 17:52
J'utilise une régul automatique de PH ( 1 seule entrée : PH+ ou PH- à choisir dans le menu de programation) qui jusqu'à présent débitait du PH- à partir d'un bidon de 20L. Pas de problèmes. Tout fonctionne bien.
Sauf que depuis le milieu de l'été dernier le PH de la piscine ne fait que baisser, que la régul n'entre pas en action (normal) et qu'il faut remettre du PH+ manuellement.
Plutôt que de remettre le PH+ à la main et puisqu'il semble que le PH à maintenant tendance à baisser régulièrement, j'envisage de remplacer le bidon de PH- par un bidon de PH+ et de reprogrammer le boîtier de régul en fonction.
Question :
- La nourice de la régul ainsi que la pompe sont plein de PH- . Puis je sans problèmes ou précautions particulières sortir la nourice du bidon de PH- et la mettre dans le bidon de PH+ ?
- Ou alors, est il nécessaire/obligatoire de vidanger le circuit ?
Merci d'avance pour vos réponses
fll
Dim 15 Avr 2007 à 22:32
bonsoir.
aucun problème, mais suis ton PH une fois par semaine
Re: fll
par FLL
Lun 16 Avr 2007 à 07:50
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Merci pour la réponse Alexandre.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 57 invités
