Fuite et procédure de recours vis à vis du constructeur
par Verdier
Mer 21 Mar 2007 à 23:01
Je soupconne une fuite (perte de 10 cm par semaine) dans ma piscine. Je vais contacter une société qui vérifie cela. Quels sont les recours vis à vis du constructeur si cela se confirme sachant que la piscine a été construite il y a deux ans? Comment procéder si un recours est possible?
reponse fuite recours
par thierry1
Jeu 22 Mar 2007 à 12:57
la premiere chose est de determiner d ou vient la fuite car si c est un liner perce ou un defaut d etancheite sur une buse ou autre.
La question est d abord : qu elle est le type de piscine ( liner ou pas)
qui a installe et construit la piscine
apres viendra la reflexion de a qui en revient la faute ?*
cdlt
par Verdier
Sam 24 Mar 2007 à 09:22
Il s'agit d'une piscine traditionnelle construite par un maçon et avec un liner. La fuite est soit au niveau du liner soit sur le circuit bonde de fond ou prise aspirateur car le niveau continue à baisser quand les skimmers et les refoulements sont hors eau.
Je vais faire tester les 2 tuyauteries concernés si je trouve une entreprise equipé pour le faire.
par brice69
Sam 24 Mar 2007 à 11:22
Si ta piscine avait moins d'un an, je t'aurai conseillé d'envoyer déjà un recommandé à ton piscinier. Mais là je crains qu'il n'ait aucune garantie.
Mais peut être qu'en le contactant tout simplement il intervendra quand même s'il veut conserver sa crédibilité sur ton secteur :!: :wink: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 16 invités
