Polaris 280
par fermi
Jeu 15 Mar 2007 à 18:42
J'ai 2 problèmes et je vous les soumets:
1/ Mon polaris 280 refuse 9/10, de nettoyer le côté droit de la piscine. Il s'obstine dans la gauche au point que je le soupçonne de faire de la politique.
Plus sérieusement, malgré mes réglages, il ne va pas souvent à droite et laisse des surfaces au centre de la piscine non nettoyées.
2/ Afin de respecter le bon câblage électrique du surpresseur du polaris, le raccordement s'est fait de telle manière qu'il était impossible de l'actionner sans que le filtration n'est pas en activité. Inexplicablement (pour moi!! :( et pour l'électricien :( ) le thermique du surpresseur de la filtration déclenche au bout d'un moment. Pourquoi?? et pourquoi de la filtration alors qu'il n'y a pas de problème sans le fonctionnement du polaris???.
Si c'était le surpresseur du robot qui en serait la cause, il me semble que c'est SON thermique qui devrait sauter. Mais non, c'est celui de la filtration?
Je rappelle qu'il y a deux coffrets, l'un pour le surpresseur de la filtration et l'autre pour le surpresseur du robot . Que celui-ci est asservi au premier.
Merci pour votre aide
par *Dolcéane*
Jeu 15 Mar 2007 à 19:00
à mon avis votre cablage ne doit pas etre conforme:
l'asservissement doit se faire par un contact sec du contacteur de commande de la pompe de filtration, ce contact sec servant de commande au contacteur du surpresseur.
Vérifiez que vous n'avez pas branché le disjoncteur du surpresseur après le disjoncteur de la pompe(car ce disjoncteur de la pompe détecterait alors l'intensité du surpresseur et de la pompe, ce qui expliquerait son déclenchement)
par *Dolcéane*
Jeu 15 Mar 2007 à 19:06
petite précision pour les règlages:
-vérifiez la vitesse de rotation des roues(entre 28 et 32trs/mn)
-il ne doit pas y avoir d'eau dans le flotteur et celui-ci doit être positionné à 2 cm du corps
-serrez la vis de règlage de flagelle à fond et désserez de 2 tours
-Le jet arrière doit être règlé à 11h
-vérifiez la bonne activation de la vanne de recul(toute les 2mn30)
par fermi
Ven 16 Mar 2007 à 14:54
*Dolcéane* a écrit:petite précision pour les règlages:
Merci pour tes réponses.
A part la vis de réglage de la flagelle, le reste est OK.
Je vérifie! :cry:
par odyssee88
Dim 18 Mar 2007 à 21:10
Bizarre !. Pourtant c'est le plus répandu.
Après c'est normal qu'il tourne sur sa gauche puisqu'il a qu'une roue du coté gauche et le jet arrière est mis à 11h.CQFD ! :lol:
Rajoutes lui de la pêche peut être ou même recules le flotteur. ce n'est qu'un réglage a trouvé . courage! :wink:
par fermi
Lun 19 Mar 2007 à 09:59
odyssee88 a écrit:Bizarre !. Pourtant c'est le plus répandu.
A 11 hrs ou à 13 hrs (C'est toujours l'heure du.... :lol: ) il me fait pareil.
Bon je l'ai mis au repos pour 10 jours car je serai absent, si après il me fait le même coup, je ne réponds pas du tout de mon vote aux présidentielles :lol: :oops:
par olive03
Sam 14 Avr 2007 à 15:47
à propos du Polaris 280, je me pose une question : les "sur roues" ou bandes caoutchouteuses qui recouvrent les roues en plastique, sont-elles nécessaires pour un revêtement liner, ou seulement pour du carrelage ?
en fait mon polaris 280, se "spécialise" dans le nettoyage de la périphérie de la piscine, même si il fait quelques traversées du fond, il se cale 60% de son temps en biais (roue avant droite et roue gauche en appui contre le mur), le diamètre des roues correspond à l'arrondi en bas des murs, il ne se dégage que peu de fois, il avance en "crabe" sur toute la longueur ou largeur.
Réglages comme plus haut, ne risque-t-il pas d'user localement le liner (si passage régulièrement au même endroit) car les roues tournent plus vite que le robot n'avance, donc frottement ?
par fermi
Dim 15 Avr 2007 à 10:08
olive03 a écrit:à propos du Polaris 280, je me pose une question : les "sur roues" ou bandes caoutchouteuses qui recouvrent les roues en plastique, sont-elles nécessaires pour un revêtement liner, ou seulement pour du carrelage ?
C'est je crois du "tout terrain" mais attendons l'avis des pro qui nous font le plaisir de nous renseigner
Incapable de répondre à cela?!
Personnellement, j'ai aussi cette manière bizarre de R2D2 ( c'est son nom de baptème donné par ma femme :D ) de se comporter mais après 2 - 3 minutes il se dégage et file vers un autre endroit.
par JCGB
Dim 15 Avr 2007 à 11:14
Bonjour olive03 ,je suis en train d'installer mon 280 et effectivement au début j'avais un peu les memes problemes que toi j'ai diminuer la pression et depuis cela s'est amélioré ,je l'ai laisser tourner 2 heures ce matin et la piscine est quasi clean .J'ai également repris le réglage de la flagelle . J'ai une 11x5 et il a fait pratiquement tous les coins .
En ce qui concerne l'usure du revetement je ne pense pas que ce soit un probleme le 280 est sur le marché depuis de nombreuses années et s'il y avait eu des problemes d'usures cela aurait sans doute été signalé depuis longtemps (je me suis posé la meme question car mon revetement pvc est tout neuf du mois dernier )
Par contre j'ai un probleme avec l'adaptateur de la prise balais ,qui me semble mal usiné (je n'arrive a faire que 2 tours sur le pas de vis ) le diametre de l'adaptateur semble trop large de quelques dixiemes de mm et force (alors que j'arrive tres bien a visser un embout de refoulement dans la prise balais)
Est ce que tu as pu visser a fond cet adaptateur ?
Merci pour ta réponse
JCGB
par odyssee88
Dim 15 Avr 2007 à 18:51
Dans le manuel utilisateur de mon Poalris, il est fait mention de pneux spéciaux à ventouse pour les piscines carrelées.
par olive03
Dim 15 Avr 2007 à 19:08
affirmatif, la partie octogonale vient contre la partie cylindrique de la prise balai. Il est même difficile de l'attraper pour le dessérer, à cause de la faible épaisseur (ou largeur) de la partie octogonale.
Après observation longue des "habitudes de déplacement" de mon polaris durant 15mn, j'ai réorienté la buse arrière à 11h, et reculé le flotteur : bilan positif, le robot parait plus léger, il pivote plus facilement quand il butte dans un coin, ses mouvements sont plus rapides, il passe moins souvent au même endroit (dans les angles notamment)
par fleaudesiles
Dim 15 Avr 2007 à 23:01
J'ai mis le mien en fonctionnement Vendredi apres modification de l'installation hydraulique. Je remarque le meme phénomène de fonctionnement sur les bords. Il monte meme jusqu'a la ligne d'eau! Et ce depuis que j'ai enlever la pastille de limitation de débit car il etait à 25 tours/minute.
Il est maintenant à 31 et j'ai l'impression qu'il va trop vite et est trop "vif".
par fermi
Lun 16 Avr 2007 à 17:20
fleaudesiles a écrit:J'ai mis le mien en fonctionnement Vendredi apres modification de l'installation hydraulique. Je remarque le meme phénomène de fonctionnement sur les bords. Il monte meme jusqu'a la ligne d'eau! Et ce depuis que j'ai enlever la pastille de limitation de débit car il etait à 25 tours/minute.
Essaie en ouvrant un peu la soupape de décharge. Poursuit ce réglage jusqu'au bon résultat.
Normalement tu as 2 pastilles, une bleue, une rouge. Tu peux remplacer la bleue par la rouge pour diminuer le débit. C'est la première précaution à prendre et après, la soupape!
par odyssee88
Mar 17 Avr 2007 à 22:20
Polaris annonce entre 28 et 32tr/min donc tu es pile poil dedans ! ! !. pourquoi le limiter alors?
par fermi
Dim 10 Juin 2007 à 14:31
J'ai écrit un topic qui parlait de mon mécontentement du polaris 280. Pas retrouvé!
:( :( alors je poursuis sur celui-ci.
J'ai essayé tous les remèdes proposés sur ce forum et pas entière satisfaction.
Nettoyage peu convaincant, flotte parfois entre deux eaux etc.;
Pour pallier à celà (flotte parfois entre deux eaux), j'ai démonté le dessous et j'y ai introduit des plombs de pèche, soit un lestage de 250 gr. Le résultat est encourageant même s'il a parfois des difficultés à reculer.
Si vous avez le même défaut, vous pouvez essayer et faire part ici des résultats de votre expérience. Je poursuis la mienne et ne manquerai pas de vous en faire part.
Bon dimanche et bon bain
par fermi
Mer 13 Juin 2007 à 13:20
Je confirme les bons résultats de mon astuce. Le robot est plaqué sur le fond et grimpe même parfois aux parois. Il aspire mieux et ses parcours sont plus variés.
Maintenant, si quelqu'un peut me dire la réaction de mes plombs avec l'eau salée de la piscine et du chore? Cela me rassurerais!
Merci :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Googlebot2.1 et 65 invités
