Aspiration de la pompe...
par hugues0509
Mar 13 Mar 2007 à 16:18
Je vais probablement démarrer la filtration ce soir et c'est une grande première pour moi.
Ma pompe : hydroswim Aquaplus 8 et elle est placée à environ 40cm au dessus du niveau de l'eau.
Ma question : est-ce qu'il faut un certain temps avant que la pompe ne parvienne à aspirer l'eau ou est-ce instantané ?
par champ
Mar 13 Mar 2007 à 17:38
il faut logiquement un certain temps avant qu'elle ne s'ammorce puisqu'elle est situee a 40 cm au dessus du niveau de l'eau
par hugues0509
Mar 13 Mar 2007 à 18:06
Merci pour les infos.
L'eau devrait être dans le skimmer dans 1 heure.
Un certain temps veut dire quoi ? 5 minutes, 10, 30 ?
J'ai aucune idée.
par ericpastaga
Mar 13 Mar 2007 à 18:11
hugues0509 a écrit:Merci pour les infos.
J'ai aucune idée.
5 minutes a peine ça devrait etre bon
je vient de voir ton blog tu devait pas mettre une bonde de fond ?
et j'y vois une prise laterale basse :!:
tu peut fermé ta vanne de skimmer et ouvrir la prise laterale basse
par hugues0509
Mar 13 Mar 2007 à 18:47
Exact mais j'ai fait un test avant de monter la piscine et j'avais déjà une perte d'eau dans la bonde.
J'ai suivi mon idée première, prise latérale basse pour finir.
par ericpastaga
Mar 13 Mar 2007 à 19:19
hugues0509 a écrit:Exact mais j'ai fait un test avant de monter la piscine et j'avais déjà une perte d'eau dans la bonde.
ok
alors ça roule a cette heure ci :?: :?:
tous va bien :lol: :lol: :wink:
par hugues0509
Mar 13 Mar 2007 à 20:44
Pas vraiment, j'ai une piece sur ma pompe qui est fendue et j'ai une prise d'air . je n'ai que des bulles d'air qui sortent du refoulement.
Je vais essayer de trouver ça demain.
Sinon c'est une auto amorcante donc je ne devrais pas avoir de probleme.
Et pas de fuite visible dans le systeme de filtration jusque là.
C'est la piece .
par hugues0509
Mar 13 Mar 2007 à 20:53
Oui je sais mais j'ai fait un test en mettant de l'eau et du savon sur la piece douteuse et j'ai des bulles . donc à changer .
par Edouard88
Mar 13 Mar 2007 à 23:19
hugues0509 a écrit:C'est la piece .
Je vais surement dire une c onnerie mais tu n'as pas par hasard oublié le joint torique qui vient entre la fameuse pièce et la partie à visser?
par hugues0509
Mer 14 Mar 2007 à 00:27
Non j'ai bien mis le joint mais la piece est fendue, je vois clairement la fente.
Cependant, j'ai quand même pu tester la filtration . en quelques secondes, la pompe s'ammorce et la pression monte à 1.2 dans le filtre.
Quelques questions :
La pression doit-elle rester constante ou bien cela varie toujours de +-0.2 ?
Est-ce qu'il est normal que j'ai toujours de l'air dans le prefiltre (j'imagine que c'est à cause de la prise d'air) ?
Lorsque je coupe la pompe, la pression dans le filtre tombe à 0, normal ?
Merci pour vos infos.
par Edouard88
Mer 14 Mar 2007 à 00:42
hugues0509 a écrit:Non j'ai bien mis le joint mais la piece est fendue
Je m'en doutais bien, excuse-moi!
C'est possible que ça varie un peu le temps que tout soit bien purgé, mais aprés ça devrait se stabiliser. Une fois stabilisée, repaire la pression au mano, et quand celle-ci augmentera de 0.3 ou 0.4 Bar, c'est que ton filtre sera encrassé, colmaté, il conviendra de le nettoyer par un lavage, contre-lavage.
Un peu d'air sous le couvercle du préfiltre, oui c'est normal, c'est pareil ça s'éliminera doucement aprés quelques heures, ou qques jours de filtration, mais ça ne gêne en rien.
Oui, filtration arrêtée tu ne dois pas avoir de pression, sauf si la pompe est sous le niveau du bassin.
par hugues0509
Mer 14 Mar 2007 à 07:45
Merci pour les reponses à toutes mes questions.
par hugues0509
Mer 14 Mar 2007 à 08:17
Exact il y a une autre piece identique, je vais changer les 2 .
par Parajef
Mer 14 Mar 2007 à 17:02
hugues0509 a écrit:Merci pour les reponses à toutes mes questions.
Ah, enfin! Un nouveau belge à pouvoir bientôt profiter de sa piscine!
Félicitations :lol:
Et le chauffage?
Une PAC? :roll:
Jef
par ericpastaga
Mer 14 Mar 2007 à 17:19
Félicitations :lol:
Et le chauffage?
Une PAC? :roll:
Jef
hé le belge regarde le blog de l'autre belge ;) et tu sauras :lol: :lol: :wink:
par hugues0509
Mer 14 Mar 2007 à 19:12
Parajef a écrit:
Et le chauffage?
Une PAC? :roll:
Jef
Et oui une PAC . . . chinoise . . . ahaha de quoi ajouter 3 pages au sujet ! :D
par hugues0509
Mer 14 Mar 2007 à 19:26
La pratique a répondu à ma question de départ, il a fallu 2 ou 3 minutes pour que la pompe s'ammorce.
J'ai du changer la piece de la pompe par une neuve.
Mais j'avais toujours des entrées d'air dans mon circuit et la pompe se désamorcait dès que je coupais . . .
J'entends déjà des "je l'avais dit . . . " mais j'ai changé le circuit PVC classique par du PVC pression souple en diminuant le nombre de raccord et maintenant c'est une merveille !
Suis passé de ça :
A ca :
par ericpastaga
Mer 14 Mar 2007 à 19:33
hugues0509 a écrit:La pratique a répondu à ma question de départ, il a fallu 2 ou 3 minutes pour que la pompe s'ammorce.
je l'avais pas dit :lol: :lol:
donc tu devais avoir un raccord mal collé
mais si tous va bien maintenant tant mieux :wink:
par Edouard88
Mer 14 Mar 2007 à 19:35
hugues0509 a écrit:Suis passé de ça :
A ca :
Impec, en plus tu supprimes des coudes et ça te fait beaucoup moins de pertes de charge :wink:
On peut donc faire simple au lieu de compliqué :)
moderation: sujet divisé la suite içi--> https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... tml#144595
par Pascal_974
Ven 16 Mar 2007 à 14:15
Et puis à bien y regarder, les tuyaux PVC rigide, et plus encore les coudes n'avaient pas l'air d'être en PVC pression (sauf le gros coude foncé) !
çà ne m'étonne pas qu'il y ait des soucis de tuyauterie ! :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Googlebot2.1 et 115 invités
