Novice en piscine souhaite conseils
par sarah
Mar 06 Mar 2007 à 11:17
Nous avons un projet de piscine mais nous ne savons pas par où commencer : piscine en kit ? en bois semi-enterré ? Kit sur internet ? Caron ? Waterair ?
Bien sur notre budget est assez serré (meme beaucoup) alors les kit à 2000 euros vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
par Junior
Mar 06 Mar 2007 à 12:06
Salut
Peux tu dire la taille que tu veux? et ton budget max? Tu auras plus de reponses et d'aide avec un peu plus de données de ta part.
Vincent
par sarah
Mar 06 Mar 2007 à 12:13
b*z** a écrit:Avec 2000€ ya pas de taille :cry: :cry:
Le prix de l'annonce est pour une piscine 8 x 4 x 1,5 m à fond plat en kit
:oops: :oops:
La taille pourrait variée de 7,5 à 8 m et de 3,5 à 4 m ? fond environ
1,50 .
par Junior
Mar 06 Mar 2007 à 12:14
Bah si les trucs gonflable qu'on voit partout.
C'est pour ca que je demande quelle taille pour savoir si c'est illusoire ou si c'est juste un truc gonflable qui est recherché.
Vincent
par Junior
Mar 06 Mar 2007 à 12:18
bah donne les caracteristiques du kit et ce qu'il y a de compris car au dela du kit n'oublie pas tout le reste (si reste il y a). C'est un genre de kit grè?
Vincent
par sarah
Mar 06 Mar 2007 à 13:31
D'abord merci de votre aide :)
Voici l'annonce :
COMMANDEZ DES MAINTENANT VOTRE KIT POUR PROFITER DE VOTRE PISCINE DES LE PRINTEMPS PROCHAIN!
OFFRE EXCEPTIONNELLE !
*** PROMO : 100 EUR TTC en bon d'achat pour toute commande de kit avant le 15/02/07 ! ***
KIT PISCINE TARIF PRO
CONSULTEZ-NOUS ! T. 06 62 27 30 07
Autres dimensions sur demande : conultez-nous !
Bassin/étanchéité :
60 m² feutre pour dalle 350 g/m²
2 x pot de colle 5kg
1 échelle inox 3 marches (escalier en option)
68 m² Liner uni 75/100e garantie 10 ans - autres liners sur demande - Le liner est confectionné selon vos côtes, à l'issue de la construction du bassin.
24 ml x rails d'accrochage Hung Alu + 100 rivets à frapper
4 x profilés d'angle d'accrochage Alu rayon 15 cm
Filtration :
1 x pompe Hayward 1 CV mono - autres marques/modèles sur demande
1 x filtre à sable Hayward Pro Series Side 14 m3/h - autres marques/modèles sur demande
1 x skimmer grande meurtrière
1 x projecteur 300 W
1 x boîte de connexion
2 x buses de refoulement
1 x prise balai
1 x bonde de fond
1 x coffret électrique avec disjoncteur
Plomberie :
1 x kit de raccords diam. 50 mm
2 x collecteurs 3 sorties/1 entrée
1 x tuyau PVC souple spécial piscine diam. 50 mm / 50 ml
1 x tube PVC rigide diam. 50 mm / 4 ml
1 x pot colle spéciale plomberie PVC
Entretien :
1 x kit complet (brosse, balai-aspirateur, trousse d'analyse,.)
1 x manche télescopique
1 x tuyau flottant 8 ml
+ 5 kg de galets de chlore offerts !
L'ensemble du matériel ci-dessus, destiné au réseau spécialisé de la piscine (matériel de marque reconnue) :
à partir de 1999 TTC !
Possibilité d'ajouter un escalier : consultez-nous !
Possibilité d'ajouter, de retirer ou d'interchanger tout élément du kit ci-dessus sur demande !
Frais de port en sus :
190 EUR TTC
N'hésitez plus ! Et profitez de la promotion : 100 EUR en bon d'achat offert si vous commandez avant le 15/02/07 !
On 28-Oct-06 at 16:54:29 Paris, seller added the following information:
Après avoir effectué l'achat, payez instantanément avec votre carte bancaire par le biais de PayPal !
par Junior
Mar 06 Mar 2007 à 13:45
a premiere vue ca parait pas mal (pour la filtration et autre) mais c'est quoi comme type de structure?
et le truc qui me titille c'est marqué à partir de 2000 euros donc c'est le kit la qui est a 2000 euros?!
et n'oubli pas le terrassement! les margelles, le remblai, le beton eventuelle.
donc te dis pas j'ai ma piscine pour 2000 euros! il y a pas mal de chose a coté.
Vincent
par laulau
Mar 06 Mar 2007 à 13:46
Il y a tout pour faire une piscine sauf le bassin!
Il manque donc le terrassement, les murs et le fond, bref l'essentiel.
par Junior
Mar 06 Mar 2007 à 13:47
tu es sur Laulau que c'est pas un kit en panneau?
sinon alors je comprend! c'est le kit plomberie! mais je pense qu'il y a les panneaux non?
Vincent
par sarah
Mar 06 Mar 2007 à 14:07
Je pense que vous avez raison c'est sans les blocs, autrement chez le meme vendeur il y a cette annonce :
UNE PISCINE EN DUR A VOTRE PORTEE
*** PROMO : 100 EUR TTC en bon d'achat pour toute commande de kit blocs polystyrène en Achat Immediat ! ***
KIT PISCINE DIRECT FABRICANT
TOUTES LES DIMENSIONS SONT REALISABLES : CONSULTEZ-NOUS ! T. 06 62 27 30 07
Le prix de l'annonce est pour une piscine 7 x 3,5 m à fond plat 1,5 m
Autres exemples :
Piscine 8 x 4 m : 3690 EUR TTC
Piscine 9 x 4,5 m : 4150 EUR TTC
Bassin :
Structure en blocs coffrants polystyrène 25 kg/m3
1 rouleau Feutre spécial parois 700 g/m² + 1 rouleau feutre pour dalle 350 g/m²
(prévoir en sus : dalle béton, béton pour les murs, fers tors).
Etanchéité :
1 x Liner uni Alkorplan 75/100e garantie 10 ans - autres liners sur demande - Le liner est confectionné selon vos côtes, à l'issue de la construction du bassin.
21 ml rails d'accrochage spécifique - scellement sans rivets
4 x profilés d'angle d'accrochage rayon 15 cm
Filtration :
1 x pompe Hayward 0,75 CV - autres marques/modèles sur demande
1 x filtre à sable Hayward Pro Series Side S246S 14 m3/h - autres marques/modèles sur demande
2 x buses de refoulement avec traversées de paroi
1 x prise balai avec traversée de paroi
1 x bonde de fond
Plomberie :
1 x kit de raccords complet diam. 50 mm
Entretien :
3450 EUR TTC !
420 EUR TTC
N'hésitez plus ! Et profitez de la promotion : 100 EUR en bon d'achat offert si vous commandez en Achat Immediat !
Pour le remblai et le béton c'est bon j'ai des personnes à qui demander, d'ailleur on se lance dans la piscine car on nous refait le terrain et on doit nous enlever de la terre alors autant en profiter !
par Junior
Mar 06 Mar 2007 à 14:16
Ok donc la au niveau du prix c'est deja plus "raisonable".
Pour info j'ai en construction une piscine 8*4 avec escalier roman de 3m pour 4800 euros donc le meme prix que toi excepté que j'ai une 8*4, 2 skimmers et 3 refoulements.
Mais bon tu es dans l'ordre de prix. Ce qui te feras au final environ 10 000 euros sans chauffage et n'oublie pas le fond, les fers tors lors de la constructions, le terrassement, les margelles, la couverture pour ma part et le beton pour les murs.
Vincent
par sarah
Mar 06 Mar 2007 à 14:25
Pourrais je te demander quelle marque tu as choisie ? car entre chritine caron, water air . on ne sait plus quoi choisir, d'autant qu'on se dit que une piscine en bois semi-enterré reviendrait le meme prix et pourquoi pas une coque ? enfin c'est vraiment flou !
par Junior
Mar 06 Mar 2007 à 14:42
Pour la waterair desjoyaux et autre ca sera plus cher. Pour la coque c'est plus cher (compte 14000 euros installé, donc trou à faire et et le reste a faire).
Pour ma part c'est piscine en bloc polystyrene de chez irrijardin. Tu as les meme genre d'offre chez ozeo/lagon. et si tu es pas loin d'un magasin tu as cash piscine et zyke piscine qui font les blocs polystyrenes. Apres tout depend du montant que tu es pretes a mettre et de la main d'oeuvre que tu veux faire toi meme.
Tu peux meme taper dans le tradi en carrelage pour pas beaucoup plus cher.
Depend de ton budjet et de ton niveau technique.
Vincent
par sarah
Mar 06 Mar 2007 à 14:58
Justement j'attend le catalogue de chez irrijardin, il sera dispo fin mars.
Chez irrijardin il faut compter combien pour une 8 * 4 ?
Pour le béton, chape etc . pas de problème par contre pas question de se lancer dans une vrai traditionnelle trop de boulot et puis le terrain n'est pas trop grand c'est pour cela qu'on pense au kit.
Et les "hors sol" de chritine caron quelqu'un pourrat'il me donner le prix ?
par Junior
Mar 06 Mar 2007 à 15:15
bah je te dit pour une irrijardin, 8*4 escalier roman 3m, PB à 1.2m et GB à 1.8m, 2 skimmers, 3 refoulements, bonde de fond et le reste j'en ai pour 4800 euros livré. Et je suis sur un devis perso de 10 000 euros tout compris (bache a barre, tors, fond,beton . sauf plage). Et PAC, en plus, à 1500 euros. donc devis final 11500 euros
Vincent
PS: et le terrain pas trop grand n'empeche pas une tradi! le kit bloc polystyrene ressemble a un montage tradi.
par sarah
Mer 07 Mar 2007 à 15:09
et que pensez vous d'une piscine hors sol à semi-enterré ?
Elle sont beaucoup moins cheres (en résine bien sur) et quelle marque me conseillez vous ?
réponse pour Sarah et Junior
par shtrumphette
Mer 07 Mar 2007 à 17:14
J'ai lu vos commentaires sur les prix des piscines. moi je pense qu'il ne faut pas acheter une piscine comme on va faire ses courses.
Déja ce qui m interpelle dans la pub de la piscine que Sarah a relevé c que c'est un numéro de portable et pas un numéro de téléphone d'une société. N'est ce pas encore une de ces société qui va fondre les plombs après la saison?Comme tant d'autre.Sarah, prends le temps d'avoir un budget plus gros et acheter une piscine chez un fabricant de marque, notoriété qui vend du materiel de qualité. Pense que le SAV d'une piscine coûte très cher, si l'année prochaine ta pompe, ou ton liner a un problème et que ton vendeur de piscine a 2000€ n 'est plus la tu va faire intervenir des professionnels que tu vas payer alors que ta piscine est encore sous garantie. La saison approche et les vendeur de piscine se multiplient. Attention aussi aux fabricants de coqueet toutes les constructiion en structure légère comme le ployester, la tole.
Voila il y a pleins de chose en prendre en compte avant de se lancer dans un projet de piscine. Cash, Zyke et les autres ne sont que des discounter ce ne sont pas des pisciniste, ce qu'il vende c de la M---.
A bientôt.
par Junior
Mer 07 Mar 2007 à 17:30
Dans le prochain post tu nous donnes la marque de ta boite?
Car à part une piscine en tradi tu dis que tout les reste c'est de la merde alors?
Bizard comme premier post sur le forum!
Vincent
par sarah
Mer 07 Mar 2007 à 17:33
Bien disons qu'on pensait acheter une piscine car on fait remanier notre terrain et en plus la piscine que nous avons (autoportante) est vielle et a plein de rustines . donc vu les prix nous avons vu une piscine AQUILUS à 2000 euros (hors sol en résine) et donc là on pourrait se l'offrir . mais qui connait AQUILUS ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 5 invités
