RECHERCHE INFO CONSTRUCTION SPA BETON
par ouf73
Dim 04 Mar 2007 à 23:48
je souhaite réalisé un spa beton avec 6 buses , un blower , projo et un systeme de filtration avec echangeur relié à une chaudière bois 20kw.
Je pense le faire en agglo bancher , enduit de résine diametre interieur 2.2m et hauteur 0.7 soit 2500 litre.
Je veut faire ca parce que je loue un chalet à la semaine en station et je souhaite proposer ca à mes clients en supplement.
Auriez vous des bonnes adresses pour se genre d'accessoires.
J'aimerais rentrer en contact avec des personnes ayant deja realisé ce genre de spa beton .
par DavidF
Lun 05 Mar 2007 à 21:38
Bonsoir, pourquoi pas un spa encastrable ?
Quel est pour vous l'interet de construire un spa en beton ?
La robustesse ? si vous souhaitez un débord je me ferai un plaisir de vous renseigner sur mes spa et si jamais, voici l'adresse d'un artisan en savoie qui a l'habitue de ce genre de prestation : Cc Diffusion Piscines
Adresse: Za Le Ganivet - 73610 Saint Alban De Montbel - Tel : 0479360839
Bonne soirée,
David
par Gavage
Lun 05 Mar 2007 à 22:12
je pense que l"interet il est financier.
un spa en béton a faire soit meme ca vaut une misere, surtout pour du public. les spas a usage publics sont tout de meme tres cher, donc le faire a la main, why not
par DavidF
Lun 05 Mar 2007 à 22:51
Tout dépend de l'ouvrage monsieur Gavage. :D
par Gavage
Lun 05 Mar 2007 à 23:52
ben écoute, un spa c'est une cuve, des jets, un réchauffeur, un filtre et des pompes.
et un bac tampon / goulotte pour du public.
un spa en beton c'est tres simple à faire. surtout du matos professionnel, aussi paradoxalement que ca puisse etre
par ouf73
Mar 06 Mar 2007 à 13:20
Effectivement l'intéret est financier ,
j'en ai pour a peu près 300 euros de beton et de résine , donc ca va.
Je peut aussi faire la forme que je veut , mais si j'ai un super occaz sur un spa à debordement pourquoi pas , j'ai un copain qui a fait sa piscine en agglo bancher puis résine donc je peut avoir de l'aide.
J'ai chiffré le projet , y en a pour moins de 2000 euros ,
le plus cher c'est les 6 jets(300€) , les coffrets électriques et pneumatiques (300€), l'échangeur nu (300€) le reste je le trouve d'occaz.
Au debut je voulais mettre un ballon echangeur 300 litre pour le chauffage et mettre l'entrée et la sortie sur le spa , ca me permettais d'avoir un tampon pour la chaudiere et une réserve de chaleur de 300 L à 85 degré pour les déperditions.
Est-ce possible ou pas?
Merci pour les info
par ouf73
Merci pour les info
par swm175
Mar 06 Mar 2007 à 14:11
Le problème du ballon échangeur ; c'est sa résistance à la corrosion pour la zone où circule l'eau du spa qui comporte des agents chimiques pour la désinfection (les échangeurs de piscine qui fonctionnement avec une chaudière sont en titane).
Sinon pour la réalisation d'un spa en béton, dans un précédent post, j'avais fait référence à un livre de piscines et spas magazine qui donne des informations intéressantes sur le sujet
www.homekiosque.com/livre.asp?refrence=89
spa
par LAURENT D
Mar 06 Mar 2007 à 17:46
Pour ton projet dans les montagnes ,cette année j'ai réalisé des tonneaux bois avec machinerie electrique.Tiens je vends aussi une coque jacuzzi de sienna commercial(visible sur mon site)
Je ne suis pas un spécialiste béton, mais quand on fait une dalle sous spa de 12 cm d'épaisseur (vu le poids de ton spa)diametre 2.5m on utilise déja 10 sac de ciment de 35kg a 10 €le sac et environ 1t de mélange gravier +sable et le ferraillage.en desous concassé compacté+géotextile.rien que pour la dalle je pense que tu es plutot a 300€ de matériels .
Nota je suis de l'avis de DavidF ,si tu demandes un devis a un artisan pour une coque béton avec sa finition(selon configuration du terrain)c'est a peu prés le meme prix qu'une coque a débordement et le budget se situe dans les 10000€
Mais tiens nous au courant de ton projet,et si tu as besoins de renseignements ou documentation tu peux me contacter
Salutations Laurent
par ouf73
Mar 06 Mar 2007 à 18:36
Le livre je l'ai commandé (25€ ca fait mal !), mais bon il est pas mal, il donne 2 ou 3 schéma de spa beton. Pour l'échangeur j'en prendrais un en titane pour piscine. Sinon je recherche des jets venturi moins cher que ce que j'ai trouvé (50€ ttc ) Merci
pas évident, pas de detente
par JACKS
Mar 06 Mar 2007 à 18:43
le conseil est tres bien, faire soit meme sont spa, le réaliser, faire des forme cool et harmonieuses, mais a savoir que sur le plan economique, cela reviens a acheter un spa portable. Bien sur vous avez l'avis de quelqu'un qui vend des spas portables et qui connait son fournisseur americain. ce sont des pros et l'assemblage demande plusieurs techniques qu'il faut connaitre ( par exemple le placement ou l'enroulage des tuyaux afin de ne pas casser la puissance du jet en sortie!).
Pour resumer, une economie au premier plan mais pas de detente en perspective.
si vous avez envie d'en discuter.
par pierros
Mar 06 Mar 2007 à 18:49
Tu a un site irrijardin?
site
par JACKS
Mar 06 Mar 2007 à 18:55
www.irrijardin.fr
le catalogue gratuit 007 de 200 pages sort cette semaine.
par pierros
Mar 06 Mar 2007 à 20:50
Tu peut m'envoyer le catalogue en avant premiere? :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
