construction proche fondation maison
par spider
Ven 23 Fév 2007 à 16:06
Bonjour, nous sommes nouveaux sur le forum et nous avons le projet d'une piscine (visiblement une coque) pour l'automne prochain.
Ayant un petit terrain, nous devons creuser proche de la maison, à quelle distance faut il éviter d' approcher des fondations de la maison?
De plus le local technique sera en hauteur par rapport au niveau haut de la piscine. On nous a parlé d'un clapet anti retour sur la pompe est- ce suffisant?
Bref, je sais nous cumulons les problèmes .
D'avance merci.
par Junior
Ven 23 Fév 2007 à 16:22
Bienvenue, ce sujet a été abordé il y a peu de temp fais une recherche.
Je regarde si je trouve mais c'etait une piscine dans une grange le sujet.
Vincent
par machbiole
Sam 24 Fév 2007 à 08:38
je ne sais pas si ça a été dit dans le sujet précédent, mais la règle c'est d'éviter de creuser dans le cône de contrainte, le sommet étant situé sous les fondations et l'angle de la base dépendant de la nature du terrain, pour la plupart des terrains, on peut partir d'un angle de 45° (angle plus ouvert sur des terrains sablonneux par exemple).
par spider
Sam 24 Fév 2007 à 10:22
Merci pour tous les renseignements, c'est vraiment prise de tête quand on a un petit terrain et que l'on veut quand même réaliser un de ses rêves.!
Et pour le problème de la pompe qui serait plus haute que le niveau de l'eau, est ce que quelqu'un a ce genre de situation ? Je sais que je pourrais l'enterrer, mais à ce que j'ai lu, c'est pas terrible non plus.
par labulle
Sam 24 Fév 2007 à 11:31
Déja 1er point, surtout pour éviter toutes mauvaises surprises, renseigne toi à la Mairie, de la distance a respecter entre la maison et la piscine. :wink:
par Luckymimie
Sam 24 Fév 2007 à 12:04
Bien vu Labulle, mais dans le forum administratif, on en a discuté et les avis sont partagés sur le sujet, ici on ne nous a rien imposé, et à d'autres effectivement 4 m règlementaires ! alors méfiance Spider bien sur avant de te lancer dans ton projet.
Au pire si le problème de fondations de la maison posent un problème, regarde du côté des piscines bois en semi-enterrée ou hors sol, ce serait un bon compromis ! Bon courage
:lol:
par spider
Sam 24 Fév 2007 à 16:39
Pour Machbiole, si j'ai bien tout compris, il faut que je sonde les abords de ma maison pour connaître la largeur de la semelle de la fondation ainsi que sa hauteur et après il faut que je calcule la règle avec 45°, ce qui me donnera la distance mini pour creuser?
Luckymimie, nous avons aussi fait un devis pour une piscine en bois en semi enterrée( car sur nos petits terrains, nous ne voulions pas voir que ça!) et le devis avoisine celui d'une coque, ce qui nous a fait beaucoup hésité, même si on connait les problèmes de la coque, on n'a pas beaucoup de recule vis à vis des piscines bois enterrées! De toute manière il n'y a pas une piscine sans problèmes.
D'autre part, étant dans un lotissement, il est écrit dans le cahier des charges la construction doit être soit à 3m soit en limite de propriétée. Comme nous n'avons que 5m30 au moins large entre la maison et la limite, nous prendrons la terrasse en guise de limite de propriétée. Et la largeur de la piscine sera maxi de 3m, la longueur est moins problématique
Re: construction proche fondation maison
par shumi
Sam 24 Fév 2007 à 19:40
spider a écrit:Bonjour, nous sommes nouveaux sur le forum et nous avons le projet d'une piscine (visiblement une coque) pour l'automne prochain.
D'avance merci.
Salut spider,
Mème problème que toi chez moi :D
Ma piscine démarre à 1m20 de la maison; la mairie m'a accordé la construction :lol:
C'est vrai qu'au début j'ai un peu flippé mais bon pour l'instant rien à bougé; je pense que du moment ou ton sol est stable et les fondations de la maison bien faite, ça doit pas bouger.
A condition, peut etre, de ne pas laisser le trou trop longtemps ouvert.
Maintenant ce n'est que moi avis perso et c'est surement pas ce que préconise les règles du btp.
A toi de voir 8)
par shumi
Sam 24 Fév 2007 à 19:55
b*z** a écrit:Oui mais toi tu as fait en béton c'est pas pareil qu'une coque ,que je déconseillerais d'ailleurs aussi prés :shock:
:shock: oups une coque :?: j'avais pas vu :? bon alors oubli mes conseils car avec une coque je prendrai pas le risque :?
par spider
Dim 25 Fév 2007 à 08:04
Pourquoi avec une piscine beton, cela a moins de conséquence qu'une coque?
Je comprends bien qu'effectivement le problème se trouve surtout quand le trou est vide, mais une coque remplie d'eau équivaut largement à une piscine beton non ?
par spider
Dim 25 Fév 2007 à 08:37
Même à 1m50 de la maison?
Le vendeur de coque nous a certifié que si il y avait un risque, il ne le prendrait pas puisque il ne serait pas assuré?
Il nous a effectivement montré des photos de maison où la piscine se trouve parfois au ras des portes fenêtres.
Après sondage nous avons une semelle de 10cm sur une hauteur de 60 cm avec les 45°(fait par un pro) cela nous ammène à ne pas creuser avant 90cm, nous nous donnons au moins une marge de 150cm pour être tranquille.
Je suis bon bricoleur, mais après la construction de la maison, je n'ai plus envi de me remettre à en faire une agglo (problème de dos).
par florence83
Lun 26 Fév 2007 à 08:54
tu es ou dans le var?
par lapigne
Mar 18 Aoû 2015 à 19:45
Nouveau sur ce forum, je remonte ce sujet pour ne pas en créer un nouveau.
Nous souhaitons installer une piscine kit 2mx5m h=1.5 m dans un espace exigu (une largeur de 5m) et je me pose la question de la distance entre les fondation de la maison et le terrassement en lui meme.
En centrant la zone de terrassement, nous sommes à 95 cm du mur de la maison et de la cloture de l'autre coté. notre maison est surélevée par rapport au terrain naturel à + 100 cm. Par conséquent nous allons creuser une fondation de 50 cm seulement et nous remblaieront autour.
Ma question est ce suffisant ?
Mar 18 Aoû 2015 à 20:57
Tu ne vas pas creuser à 50cm mais à 65cm environ (50 + 10 de dalle + 5 de graviers).
Je ne pense pas que qu'il y ai de gros risques à 1m des fondations des maisons (plein pied ou à étage ?) surtout si tu remblaies autour après.
Par contre, pense à protéger les murs des maisons contre les remontées d'humidité (goudronnage et/ou film, je ne suis pas spécialiste, il faut se renseigner). Un plus serait de mettre un drain autour de la dalle pour évacuer les eaux d'infiltration, et remblayer avec du roulé contre les parois du bassin. En étant perfectionniste je mettrais aussi un drain au pied du mur des maisons et remblaierais avec du roulé contre ces murs.
As tu l'accord du voisin pour remblayer contre son mur ?
(pas sur que tu aies le droit sans son accord et en cas de problème ton assurance risque de refuser de te couvrir)
par lapigne
Mer 19 Aoû 2015 à 17:27
Merci pour ce retour.
La fondation sera bien de 50 cm. La piscine fait 150 cm et le constructeur impose un terrassement à 160 cm. Il faut couler une dalle en béton fibré de 10 cm sur la terre directement (ça me surprend). Je la laisse dépasser de +10 cm par rapport au terrain rembalyer final afin de faire une plage en lame composite.
La maison est un semi plain pied, la piscine sera sur la partie plain pied, la maison est déjà protégé contre les remontés d'humidité avec un goudron hydrophobe, le constructeur préconise effectivement la pose d'un drain autour de la piscine vers un puit de décompression.
En fait le terrain est actuellement remblayer de 70 cm/au terrain naturel.
J'ai lu qu'il existait une regle de 2 pour 3. C'est à dire que pour creuser à 2m de profondeur il faut se mettre à 3 metres de la maison. Dans mon cas, je passe car pour 50 cm il faut minimum 75 cm mais je voulais m'assurer que cette regle est "valable".
un croquis actuellement et apres installation de la piscine
Mer 19 Aoû 2015 à 20:11
Comme écrit précédemment, à mon avis aucun problème dans cette configuration (avec un drain, et la protection contre les remontées d'humidité)
lapigne a écrit:J'ai lu qu'il existait une regle de 2 pour 3. C'est à dire que pour creuser à 2m de profondeur il faut se mettre à 3 metres de la maison.
Je ne connaissais pas cette règle, mais j'ai vu une maison où une entreprise spécialisée avait transformé un vide sanitaire en cave : ils avaient laissé environ 80cm de terre autour de toutes les fondations intérieures et creusé de 120cm, le tout était entouré d'un muret maçonné et couvert de planches qui faisaient office d'établis / tables / étagères le long de tout les murs :shock:
Cela faisait des années que la modification avait été effectuée, et rien n'a bougé malgré une terre argileuse.
Dans certain cas critiques, il est aussi possible de prolonger les fondations par le bas (portion par portion, de proche en proche) mais c'est un travail de spécialistes et ça coute un bras.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
