help me svp
par jolian
Lun 19 Fév 2007 à 16:06
j'ai un Ph de 8 et je n'arrive plus a faire remonter mon taux de chlore et donc mon eau est laiteuse. si j'ai bien compris je doit impérativement faire un apport d'eau mais combien ? bassin de 9x4 avec un petit bain 1.5 et fond en diamant plus profond a 2m20. et surtout comment faire pour eviter une saturation ? j'ai des millions d'autres questions mais je vais pour le moment en rester la. merci de votre indulgenceeeeee :shock:" />
bonjour, je suis nouveau dans "le monde" de l'entretien des piscines et je suis complètement perdu apres la lecture des 3 pages. j'ai un probleme avec l'eau de ma piscine ya une saturation en stabilisant enfin je pense.
par ericpastaga
Lun 19 Fév 2007 à 16:30
baisse d'1/3 ton niveau d'eau pour commencer et rempli par de l'eau de ville :wink:
ou bien vu que tu est sur marseille tu mets 1/7 de pastaga et 6/7 d'eau avec quelques glaçons
c'est sur ton eau seras toujours "laiteuse" mais elle aura meilleur gout :lol: :lol: :wink:" />
salut et bienvenue
change ton titre
jolian
Lun 19 Fév 2007 à 16:35
donne moi un peux plus d 'éxplications , suite à quoi ton eau est devenue laiteuse , un traitement choc t 'as mis du ph plus dans l'eau ou autres ? .
tu dits ph est à 8, contrôle le tac et th.
par jolian
Mar 20 Fév 2007 à 08:24
merci" />
merci pour vos reponses, par contre pour le pastaga c'est une tres bonne idée lollllllll
si je traite avec de la javel, avec les chaleurs sur marseille il ne vas pas y avoir un probleme d'evaporation ? alexandre c'est quoi le "contrôle le tac et th"
par ericpastaga
Mar 20 Fév 2007 à 08:43
Définition de TAC
Titre Alcalimétrique Complet, exprimé en degrés français (°f), est fonction de la concentration en ions carbonates et bicarbonates. Il caractérise le pouvoir tampon de l'eau, c'est à dire la capacité d'influence d'un produit acide ou basique sur le pH de l'eau. Plus le TAC est élevé, et plus il est difficile de faire varier le pH de l'eau..
Définition de TH°
Le degré TH (Titre Hydrotimétrique) est la mesure de la dureté de l'eau. Selon votre région, l'eau du robinet peut être douce (peu ou pas de calcaire) ou dure (trop de calcaire). L'échelle va de 0°TH (eau douce) à 45°TH (eau dure), autour de 8°TH, l'eau sera parfaite..
source: https://www.eauplaisir.com/annuaire/dico_piscines.php :wink:" />
jolian a écrit:c'est quoi le "contrôle le tac et th"
Définition de TAC
Définition de TH°
Re: help me svp
par *Dolcéane*
Mar 20 Fév 2007 à 17:34
dans l'ordre:
-qu'est ce qui vous fait penser que vous êtes saturé en stabilisant?
pour connaître le taux exact, portez une bouteille d'eau à votre piscinier qui se fera un plaisir de vous analyser ce taux(je le fais gratuitement pour mes clients)
ce taux doit être inférieur à 75mg/l
selon le résultat vous serez peut-être obligé de changez tout ou une partie de votre eau.
-pour le pH, il vous faut connaitre votre pH d'équilibre, fonction de la qualité de votre eau(TAC eT TH que vous pouvez retrouver sur la facture d'eau ou document joint avec celle-ci)
-en même temps que l'analyse de stabilisant, demandez une analyse du TAC qui peut avoir diminué suite à l'utilisation de pH- ou d'acide chlorydrique.Le tac doit être supérieur à 10° ou 100mg/l afin de conserver le pouvoir tampon de l'eau.
en résumé:
faire le nécessaire pour avoir un taux de stabilisant d'environ 30-35mg/l
faire le nécessaire pour avoir un TAC supérieur à 100mg/l
règler votre pH aux environ de 7,2( pour une eau moyenne)" />
jolian a écrit: j'ai un probleme avec l'eau de ma piscine ya une saturation en stabilisant enfin je pense.
dans l'ordre:
en résumé:
Re: help me svp
par *Dolcéane*
Mar 20 Fév 2007 à 17:37
dans l'ordre:
en résumé:
dans l'ordre:
en résumé:
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 32 invités
