en panne de depanneur
par eole
Sam 17 Fév 2007 à 16:56
Voilà :heureux possesseur d'un spa Desjoyaux modele Zen depuis 1 semaine ,grosse deception :le differentiel se met constamment sur 0 bref ça disjoncte de façon aleatoire ,parfois au demarrage ,parfois apres 1 jour de fonctionnement ?
Le depanneur étant aux abonnés absent ,quelqu'un aurait il une idée ?
grave ou pas docteur?
panne
par sergedu69
Sam 17 Fév 2007 à 17:04
as-tu une pompe à air sur ton spa?
si c'est le cas vérifi qu'elle n'est pas pris l'eau.
spa
par LAURENT D
Sam 17 Fév 2007 à 17:11
Apparement aprés l'installation du spa ,tu as un disjoncteur diff seulement sur le spa ou sur l'ensemble de ton tableau :?:
Ton probleme souléve de nombreuses précisions.cet apm je suis dispo ,tu peux me téléphoner 8)
Re: panne
par eole
Dim 18 Fév 2007 à 09:15
sergedu69 a écrit:as-tu une pompe à air sur ton spa?
Je n'en sais rien du tout.Ce que j'observe :des claquements suspects sous le spa ,puis des etincelles ,de la fumée et ça disjoncte ;cela se passe alors que aucune pompe n'est en marche ,c'est seulement pendant le chauffage apres le cycle de verification ,lorsqu'il s'apprete à reguler la temperature avec rien d'autre en fonctionnement.
Depuis hier soir du nouveau :on ne peux plus du tout s'en servir car il disjoncte à tous les coup au bout de 5 min environ apres la mise en route ?
solution
par sergedu69
Dim 18 Fév 2007 à 19:01
Il faut localiser la panne pour ca débranche ton réchauffeur c'est peut-être lui qui pose problème et tiens nous au courant :D
par Gavage
Dim 18 Fév 2007 à 19:05
deja, si tu sais qu'il merde, eteins le, appelle ton revendeur et dis lui d'intervenir.
si tu t'entete à utiliser un matériel HS, tu vas sortir du cadre de la garantie
par eole
Mar 20 Fév 2007 à 10:43
Gavage a écrit:deja, si tu sais qu'il merde, eteins le, appelle ton revendeur et dis lui d'intervenir.
c'est exactement ce qu'on va faire et meme plus,le revendeur n'étant pas tres cooperatif (le mot est faible ),il va venir recuperer son spa.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
