Remonter le ferraillage quand on coule le radier???
par philparage
Dim 04 Fév 2007 à 04:47
Je construis une piscine traditionnelle de 7 m60 par 3 m80 en agglos. L'épaisseur de la dalle sera de 20 cm environ. Le sol est exclusivement constitué de sable. J'ai posé le ferraillage sur des pavés autoblocants mais ceux-ci s'enfoncent dans le sable quand je marche sur le treillis. Celui-ci se retrouve maintenant à 3 ou 4cm du fond mais je ne peux pratiquement plus le bouger car les plaques de treillis sont fixées entre-elles en de nombreux points (+ de 200).
Est-il possible de faire remonter ce lourd ferraillage (ST 25 15x15 de 7mm) quand on coule le radier et comment?
Philippe
:lol:
par manu16
Dim 04 Fév 2007 à 15:16
Vu les dimensions de ta piscine, un radier de 15 cm suffirait largement. Mais si tu prévois 20 cm, tu peux laisser le TS comme ça; la surépaisseur compensera le défaut de positionnement. A condition que le béton enrobe bien le TS d'au moins 3 cm (sinon, tu n'as plus qu'à lever petit à petit au pied de biche !).
Tu as raison b*z**, il vaut toujours mieux faire un radier débordant. Mais quelque soit le terrain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
