Modérateurs: LAURENT D , MODOSPA , Equipe de moderation des sections spa.
Comment faire pour baisser le niveau de chlore de l'eau de mon spas ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Lun 16 Oct 2006 à 08:36
par
Gavage
Mer 20 Déc 2006 à 21:15
ouvrir la couverture et le laisser disparaitre naturellement
il est de combien le taux de chlore ?
si il est trop elevé, vidange une partie de l'eau , tout simplement
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 23 Nov 2004 à 11:49
Bonsoir Gavage,
Je suis selon les bandes de test à 10(20) au maxi.
Convient-il de sortir le diffuseur pour la nuit ?
Rang
Enregistré
par
Gavage
Jeu 21 Déc 2006 à 07:55
si c'est 10 ppm de chlore, alors oui tu enleves le diffuseur et tu arretes de te baigner
Rang
Enregistré
Ok je l'enleverai ce soir !
A quoi est du cette augmentation du chlore ? Est ce dangereux ?
Comment faire pour le baisser rapidement ?
Rang
Enregistré
Il faut vier le quart ou la moitié du spa et le remplir avec de l'eau claire, sans ajouter de chlore.
Si tu attends l'évaporation, comme le chlore est plus lourd que la vapeur il a tendance à rester dans l'eau du spa.
C'est parti pour la commande d'un spa.On attends janvier maintenant !
Rang
Enregistré
Mer 06 Déc 2006 à 09:43
par
hib72
Ven 22 Déc 2006 à 14:28
Ma petite expérience dans le domaine des SPA m'a montré qu'il faut ajouter un peu de chlore chaque jour si on n'a pas d'ozoneur. Si on ne fait pas ça, l'eau tourne après 2 à 3 jours. A ta place, j'attendrais un peu le temps que sa redescende, question de 1 ou 2 jours. Vider l'eau et en remettre Ok, il va falloir réchauffer rééquilibrer TAC et PH.ça prend du temps et en plus ça coute (expression Vaudoise).
Il faut aussi que tu diminues la dispense de chlore dans ton SPA pour ne plus reproduire ça.
Good luck
Rang
Enregistré
Mer 30 Aoû 2006 à 16:15
depuis quand il faut equilibrer le TAC c'est nouveau ça
ah ces vaudois
Enregistré
Ven 11 Aoû 2006 à 09:57
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Des solutions - Trop de chlore
Particuliers et Professionnels de la piscine et du spa
