REAMORCAGE SUITE A NETTOYAGE FILTRE
par ledoux
Dim 12 Nov 2006 à 17:23
Je me trouve confrontée à un petit problème et jai besoin de vos lumières :
J'ai ouvert le couvercle du filtre à sable pour voir dans quel état il était et si il était nécessaire de le changer. A priori ce n'est pas nécessaire.
J'ai refermé le couvercle et maintenant je n'arrive plus à réamorcer le système : la pompe commence à se réamorcer puis soudain l'eau n'arrive plus qu'à un débit très limité. Le filtre à sable reste plein d'eau (je ne sais pas si c'est normal).
Que faire à votre avis?
Merci de votre aide
par Pascal_974
Lun 13 Nov 2006 à 07:48
Bonjour.
Ta filtration se trouve-t-elle sous ou bien au-dessus du niveau d'eau de la piscine ?
As tu bien rouvert toutes les vannes ?
Y'a rien qui coince dans le skimmer ?
pour réamorcer ta pompe tu peux essayer de remplir les canalisations en mettant un tuyau d'arrosage dans le skimmer, ouvrir l'eau en grand et mettre la pompe en route.
C'est normal que ton filtre soit plein d'eau (où voudrais-tu qu'elle s'en aille ?)
par bernard46
Lun 13 Nov 2006 à 19:20
As-tu bien refermé le couvercle du préfiltre? Bien remis le joint? Tu as peut-être une prise d'air. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 25 invités
