probleme d'aspiration de ma pompe
par jerome76000
Dim 29 Oct 2006 à 17:35
bonjour a tous!
voici mon soucis :
j'ai une piscine enterrée de 60 m3 que je viens de finir et pour la filtration je me suis construit en bord de la piscine un local avec tout l'equipement dedans.
ma pompe est donc par conséquent a 1,5 m au dessus du niveau de l'eau, mon filtre a sable est lui aussi, bien evidement au dessus du niveau de l'eau
tout est terminé au niveau canalisation mais lorsque que mets ma pompe en route elle ne me rejete qu'un pipi de chat!
ma pompe est une spring water avec un corps en bronze (merci les americains car toute la doc est en anglais, mais bon.)
je reste a votre entiere disposition pour repondre a d'eventuelles questions qui vous permetrais de m'aider
par ericpastaga
Dim 29 Oct 2006 à 17:55
salut et bienvenue,
ton mano il te dit quoi en pression
regarde en circulation
pour ça tu COUPE ta pompe et sur ta vanne 6 voies tu mets sur circulation puis tu rallume la pompe(evidament) et tu regarde ton pipi de chat tu doit avoir une "legere hausse" mais si elle est vraiment trés haute par rapport a la filtration c'est que le soucis vient du filtre sinon ça vient d'ailleurs ; donne nous un peu + de detail sur ta filtration et ses tuyaux (diametre et autre) ;) enjoy eric....;)
par Pascal_974
Lun 30 Oct 2006 à 14:20
Et il y a de l'eau dans ton préfiltre ?
Parce que si ça se trouve ta pompe est simplement mal amorcée ! :wink:
des details sur mon installation
par jerome76000
Lun 30 Oct 2006 à 18:57
toute la tuyauterie est en tuyau pvc pression de diametre 50
dans mon filtre pour l'instant je n'ai pas encore mis de sable
au niveau de la pompe c'est une pompe a roue a aubes, donc je pense qu'elle n'est pas auto amorçante, en faite je me demande meme si elle est adaptée pour fonctionnée au dessus du niveau de l'eau!
est il posible qu'elle ne puisse fonctionnée uniquement en etant située en dessous du niveau d'eau? et par conséquant gavée naturelement par gravité?
a signalé egalement c'est que tout le materiel est de recuperation!
le filtre diametre 600mm , la pompe, etc. mais tout fonctionnais correctement sur l'ancienne piscine mais tout le systeme etait en dessous du niveau de l'eau.
je reste toujours a votre disposition pour d'eventuelles precisions
par Pascal_974
Mar 31 Oct 2006 à 08:42
Une pompe doit pouvoir fonctionner qu'elle soit sous ou au-dessus du niveau de l'eau ! :shock:
Simple question d'amorçage pour moi.
Tu remplis le préfiltre avec un tuyau d'arrosage, ou alors du mets ledit tuyau dans le trou du skimmer. ouvre l'eau à fond et mets la pompe en marche, ça devrait pouvoir s'amorcer ! 8)
par evlise
Mar 31 Oct 2006 à 11:33
1.50 m au dessus pour l'amorcer, bonjour l'angoisse, je pense qu'un tuyau en pression au niveau du skimer ou de la prise balais ne suffise pas.
Le mieux pour cette hauteur et de mettre un raccord en T avec une vanne juste avant la pompe et de brancher la pression et surtout de ne pas oublier un clapet anti-retour.
Tu remplis d'abord ton pré filtre, tu fermes
tu ouvres la pression et mets en marche la pompe et quand ça commence à
ronronner tu fermes doucement la pression.
Je pense que c'est le système le plus facile et le plus adapté à ton cas
dlan
