probleme avec groupe F25 et robot
par mdr
Mar 24 Oct 2006 à 00:49
J'ai un probleme avec un groupe de filtrartion F25 desjoyaux
lorsque je mais le robot "baracuda" en route avec un branchement sur le skimmer, au bout de d'un certains temps le support tube PVC et la chaussette remonte en surface, je trouve bizard que tous l'ensemble ne soit pas fixé au fond , d'aprés le revendeur local cela est normale ?
avec le robot il y a un testeur d'aspiration, j'ai fait le test "correcte", je ne comprend plus !
HELP !!!!
par brice69
Mar 24 Oct 2006 à 19:40
C'est rien c'est normal :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
par mdr
Jeu 02 Nov 2006 à 06:58
normal !
je me pose la question, car lorsque la pompe relance l'aspiration, le bloc est de travers, donc mauvaise aspiration, j'ai rencontré plusieures personnes du monde de la psicine qui ne savent pas ?
spécialité des piscines desjoyaux !
ETRANGE .
cela oblige une présence lorsque le robot travail, afin de remettre le tube et la chaussette en bonne position.
pas cool ! :? :? :? :? :? :? :?:
par piscinier professionnel
Ven 03 Nov 2006 à 19:24
Si votre porte filtre, chaussette, bole remonte quand vous mettez le robot
c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez d'eau qui arrive à la pompe. Utilisez vous les skim-vacs? Votre robot ou tuyaux ne sont ils pas bouchés par quelque chose? Le joint noir sous les bols sont ils toujours présents?
par philibert1
Sam 04 Nov 2006 à 10:14
effectivement, il faut verifier que le joint noir est toujours bien present au fond, sous le bol.
pour ce qui est du soulevement du bol, c'est parce qu'il doit y avoir une prise d'air quelque part (sur le tuyau) mais petite, ce qui fait que la pompe aspire de l'eau (bocou!) et de l'air (un peu!) et a force le bol se rempli d'air et se souleve. normalement, il y a sur les bols, 2 tetons! qui servent a le bloquer sous la plaque.
passe une photo de dessus pour voir
Philibert
par mdr
Lun 06 Nov 2006 à 00:27
sous le tube porte chaussette, il n'y a pas de tétons de verrouillage, le joint noir qui se trouve en bas au tour du trous du tube de pompe est posé libre. je doit le collé ?
tous les tuyaux d'aspiration se trouve sous l'eau je ne voie pas comment de l'air peu etre pompé .
il n'y a pas de grosse feuille qui bouche le robot.
le tube porte chaussette est posé librement sur le tube de pompe bizard que rien ne le fixe au fond, car le fond du tube est lisse juste un trou pour le passage du tube d'aspiration de la pompe avec le joint noir au tour. :cry: :cry: :cry:
Lun 06 Nov 2006 à 22:38
Utlisez vous les deux régulateurs skimvacs transparants qui sont vendus avec le groupe desjoyaux? L'un est obstrué entièrement et l'autre possède trois trous dont un central.
par mdr
Mar 07 Nov 2006 à 04:23
je teste la manip demain, mais je ne voie pas le role de la plaque 2 avec les 3 trous , car si je laisse cette plaque avec un peu d'ouverture sur le skimvac, le robot n'a plus assez de puissance d'aspiration pour bouger !
par philibert1
Mer 08 Nov 2006 à 08:21
c'est sur les cotes du tube porte chaussette qu'il doit y avoir des ergots. pour ce qui est des prises d'air, ce peut venir du tube du robot, qui aurais une petite fuite, suffisante pour ammener un peut d'air dans le bol
Philibert
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
