devis piscine
par sylva
Ven 20 Oct 2006 à 16:45
Nous avons un projet de piscine en Charente maritime (résidence secondaire).
J'ai en main un devis pour une piscine "polyblocs" 8x4 prête à plonger;
QUESTIONS:
1.Que pensez- vous d'une piscine de conception polyblocs(= polystirène) dans un coin oû les termites sévissent. C'est un argument qui m'a été avancé par un concurrent! :roll:
2. Dans le devis, j'ai un robot polaris avec son surpresseur et
son coffret pour 1655€. Ayant vu les prix sur internet par correspondance cela me paraît le double du prix. Est-ce particulièrement difficile à poser?
Peut-on le prévoir après la constuction ou faut il le faire en même temps?
A quoi sert le surpresseur, est-ce indispensable?
J'ai d'autres questions, mais ce sera pour la suite. Merci d'avance :lol:
Re: devis piscine
par trborjoc
Ven 20 Oct 2006 à 17:20
Bonsoir
C'est quel modele de polaris :?: Pour les termites avec le polystyrene, j'en ai jamais entendu parlé. Par contre les blocs sont fragiles
Tu peux te passer de robot au debut :x , mais il te faut le branchement dans le devis :P
En general il faut un surpresseur pour faire fonctionner le robot, sauf si ta pompe comporte la fonction. :wink:
par sylva
Ven 20 Oct 2006 à 17:35
Je pense, vu le prix demandé, que c'est un modèle 280 (pas précisé dans le devis). Est- ce que la main d'oeuvre pour la pose représente 800 €?
Quant à la fragilité,le piciniste a prévu une feuille de protection anti marquage.
par franckM
Ven 20 Oct 2006 à 17:57
C'est effectivement plus économique d'acheter le kit polaris 280 sur internet (<800€).
L'installation n'est pas compliquée car le robot se branche sur la prise balai qui elle sera déjà installée par ton pisciniste.
Il faudra simplement brancher le surpresseur à l'arrivée de la prise balai puis le faire repartir dans les refoulements APRES le filtre. Le surpresseur sera relié à un tableau électrique.
Il ne t'en coutera que quelques euros pour les coudes en PVC et les vannes.
Le surpresseur est obligatoire pour un robot type Polaris 280 car c'est un robot qui fonctionne par aspiration. Le robot à donc besoin d'une pompe spécifique pour lui.
Ci joint un petit croquis ou tu vois que tu peux le faire après ton installation
Modifié en dernier par franckM le Ven 20 Oct 2006 à 18:06, modifié 2 fois.
par trborjoc
Ven 20 Oct 2006 à 18:19
En debut d'année quand j'ai fait mes devis, j'avais 2 piscinistes pour polaris280 (1150€ et 1530€ pose comprise) :x robot+coffret+surpresseur, et un 3eme chez Zyke pour 800€ :P dans les memes conditions. Normalement, la pose est comprise dans l'ensemble hydraulique qu'ils te facturent. :roll: Mais 800€ de pose ça ma parrait tres cher. :( Je ne suis cependant pas spécialiste. Donc attend d'autres avis :wink:
par sylva
Ven 20 Oct 2006 à 18:34
Merci pour les conseils et pour le super :lol: schéma si clair pour une ignorante en piscines comme moi.
Une appréciation sur les piscines en béton coulés dans blocs polyesters?
par franckM
Ven 20 Oct 2006 à 19:32
sylva a écrit: blocs polyesters?
Polystyrene tu veux dire non ? :D :D
J'ai hésité à prendre cette matière pour faire ma piscine puis je me suis finalement rabbatu sur des blocs à bancher en béton.
Je pense que c'est une bonne méthode pour peu qu'elle soit bien mise en oeuvre. Il faut voir notamment avec ton pisciniste:
- L'épaisseur de la dalle (radier) q'il va faire
- A il prévu des fers de reprise depuis la dalle vers les murs
-Quel ferraillage a il prévu horizontalement et verticalement
Franck
par patricia
Sam 21 Oct 2006 à 11:01
bonjour franckm
tu as fais ta piscine en blocs a mancher béton.
question est ce mieux que le parpaing et quel a été ton prix de revient au niveaux du béton, ferraille etc.
je suis sur ce forum depuis quelque temps maintenant, et je me renseigne encore
patricia31
par franckM
Sam 21 Oct 2006 à 19:00
patricia a écrit:bonjour franckm
patricia31
En fait, si je la fais en bloc à bancher c'est parce que j'ai l'intention de la carreler. La méthode avec des parpaings et des poteaux raidisseurs est valable pour un liner ou pour du PVC armé. Maintenant au niveau du coût de revient je ne crois pas que l'écart entre les deux soit énorme.
Je te donne ci après le détail :
Pisicne 10x5 avec escalier droit profondeur 1,20
Petit bain de 1,2m, fond en pointe de diamant ce qui fait une hauteur de mur constante de 1,2m tout autour de la piscine
Radier 20cm d'épaisseur avec double nappe treillis soudé PAFC + semelles de reprises en equerre de 50x50 tous les 17cm et chainage 10x10 en périphérie
Bloc à bancher de 20. Deux fers de 8 à chaque étage horizontalement plus un fer vertical de 8 dans chaque alvéole.
Voici le prix de revient pour le gros oeuvre :
Ferraillage(fer de 8, treillis soudé, chainage 10x10) : 812€
Agglos à bancher (x420) : 683€
Paveur(pour béton bloc+maçonnage escalier) : 300€
Sable Fin (pour enduits+chape de finition) : 280€
Ciment (90 sacs de 35kg) : 529€
Planches pour coffrage : 145€
Divers (transport,ciment prompt. . .) : 218€
Toupie pour le radier(14M3) : 2017€ (attention il y a 576€ de surplus pour le PUMI car difficile d'accès)
TOTAL : 4984€
Prix de revient pour filtration :
Système de filtration 21M3 avec electrolyse + 2 skimmers, 3 refoulements, 1 prise balai et une bonde de fond : 2181€
Matériel PVC souple et rigide : 210€
Bain bouillonnant dans l'escalier (blower+6buses) : 323€
TOTAL : 2714€
Prix de revient carrelage :
Email: 1795€
Frise sur la ligne d'eau : 495€
Dauphin dans le fond du bassin :115€
TOTAL : 2405€
Margelles : 597€
TOTAL GENERAL : 10 700€
Manque dans le prix le sikalatex et sikahydrofuge pour les enduits, la colle et les joints pour le carrelage car je ne l'ai pas encore acheté (peut être 1000€ en tout???). Soit ENVIRON 12000€ pour le total sans le terrassement.
J'ai acheté le matériel chez Gedimat principalement.
Si tu souhaites un liner je m'étais fait un devis j'étais environ 3000€ en dessous (surcoût du carrelage et moins de béton dans le cas d'un liner).
D'autres questions ? ? ? :D
par daniel-du-sud
Jeu 26 Oct 2006 à 00:19
à combien chiffrez-vous le terrassement et l'évacuation des terres pour un terrain facile d'accès , sans roches?
désolé, j'ai oublié de donner les dimensions de la piscine 10m sur 5 m profondeur 1,50m (fond plat).
ma 2ème question concernant la dimension des blocs à bancher, pourquoi vous préconisez des blocs de 20 et non pas de 27 cm?
merci d'avance
par brice69
Jeu 26 Oct 2006 à 06:07
Entre 1500 et 2000 € :!: :rayban:
par franckM
Jeu 26 Oct 2006 à 09:19
daniel-du-sud a écrit:ma 2ème question concernant la dimension des blocs à bancher, pourquoi vous préconisez des blocs de 20 et non pas de 27 cm?
merci d'avance
Il faudrait confirmation par les pros, mais je crois qu'on préconise des blocs de 27 pour les grands bassins à partir de 12m de long.
Maintenant tu peux aussi y faire en blocs de 27 pour une 10x5 simplement c'est plus de béton à l'intérieur !
Franck
par barbra66
Lun 06 Nov 2006 à 21:01
pour en revenir au polaris il faut bien etre vigilant au fait qu' il doit etre relié du surpresseur a la prise balai par un tuyau [url]rigide[/url]
quant aux blocs a bancher en polystyrene attention ils sont sensibles au coups ou rayures.a bon entendeur.
par sylva
Dim 12 Nov 2006 à 16:35
J'ai une nouvelle question concernant mon devis, cela concerne la plage.
34m2 en pierre reconstituée (la même que la margelle) ycompris le ferraillage , le soubassement béton et la pose= 95,48 € le m2.
Est-ce un prix raisonnable?
par brice69
Dim 12 Nov 2006 à 18:11
Ca me semble correct :!: :rayban:
par sylva
Dim 12 Nov 2006 à 19:09
Merci Brice, je me posais des questions car cela me paraissaitcher, mais qu'est-ce qui n'est pas cher dans le business des piscines :twisted:
par brice69
Dim 12 Nov 2006 à 19:58
Exact :!: :roll: Mais fait faire d'autres devis quand même :!: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Googlebot et 26 invités
