des plis sur le liner
par fabienne0704
Jeu 05 Oct 2006 à 10:00
:( c'est le deuxième été, et voilà qu'un pli s'est formé à mi pente du fond sur la largeur côté fosse. C'est vilain et désagréable. La piscine n'ayant qu'un an j'ai fait venir le piscinier qui me l'a construite. Il parle de la vider pour retendre le liner et enlever le feutre qu'il y a dessous pour éviter que cela se reproduise. Qu'en pensez-vous ?
mesure de la piscine 10/5m, fond et pente composée en béton armé de treillis soudé, escalier 3 marches en béton armé et crépis fin pour l'ensemble. liner 85/100 feutre anti bactéries sur toute la surface avec colle, profilié alu pour accrochage liner.
par chloe
Jeu 05 Oct 2006 à 14:57
Es tu certaine que le pli vienne du feutre :?: :?: :?:
Pour retendre un liner oui il a raison il faut vider pour refaire le vide d'air mais parfois en aspirant l'eau présente entre carcasse et liner celui ci peut se repositionner.
par fabienne0704
Jeu 05 Oct 2006 à 16:16
chloe a écrit:Es tu certaine que le pli vienne du feutre :?: :?: :?:
l'entreprise qui me l'a construite, me dit qu'il est parfois possible que le plis soit du au liner qui glisse sur le feutre lorsqu'on y pose les pieds dessus étant donné que le plis s'est fait sur la pente.
il devait venir cet été lorsqu'il faisait très chaud pour aspirer le liner et le repositionner et puis il n'est pas venu. Maintenant après le passage d'un représentant il me propose mais a contre coeur de vider pour retendre et d'enlever le feutre pour éviter que cela ce reproduise. Proposition du représentant. Que faire ?
par chloe
Ven 06 Oct 2006 à 14:48
les plis dans la pente sont arrivés lors du remplissage?
Si oui il est probable que cela soit imputable au feutre. Etait il présente lors de la mise en tension?
si non il y a tres tres peu de chance que cela vienne du feutre !
par piscinier professionnel
Sam 07 Oct 2006 à 21:46
Si le pli n'était pas présent lors de la mise en place du liner, il provient soit d'une fuite ( trou ) dans le liner ou d'un passage d'eau exterieur entre béton et liner. Le fait de mettre un feutre sous le liner accentue le risque de plis en cas de problème. Faites tester l'étanchéité de votre liner par un professionnel de la pscine qui est équipé d'un détecteur de fuite.
