Radier
par entabeni37
Lun 25 Sep 2006 à 19:05
Je doit faire un radier sur une piscine PPS (procédée style dEsjoyaux)
Radier 15 cm + feraillage adequat
Fond composé, plat sur 2m + pyramide avec marche de sécurité
1.10 a 1.60 de prof
La Question Enfin !
Pour faciliter la réalisation du radier, Est'il possible de caler par des plots des U en aluminium trés rigide 20*20mm sur 2500 de long, et de les laisser noyés dans le Béton?
je ferai de topute maniére une chape de finition.
Par avance merci
par splatch!
Lun 25 Sep 2006 à 20:06
De l'aluminium! T'as ça gratis ou quoi?
Sinon, pas économique.
Moi je mets des tasseaux en pin 27x30 mm/4m de long (1 E pièce à Bricodep), puis je les retire après, et rebouchage avec un béton petits gravillons.
par entabeni37
Lun 25 Sep 2006 à 20:18
Mais les tasseaux bois ne sont'ils pas durs à enlever?
par splatch!
Lun 25 Sep 2006 à 20:39
Si tu mets de l'huile de décoffrage (par ex., Sika Decoffre ~30 E TTC le bidon de 2L), normalement non.
Sinon, c'est la disqueuse obligatoire. Bonjour la poussière!
par entabeni37
Lun 25 Sep 2006 à 20:45
Merci du conseil, pour l'huile.
Comment fixer les tasseaux? plots mortier, ou piuets dans le sol?
Les piquets risquent de pourir, car je pense qu'on ne pourra pas les enlever.
par splatch!
Lun 25 Sep 2006 à 21:19
Oui, les piquets restent où ils sont (inutile de s'acharner) et pourriront sûrement en quelques années. Mais c’est pas grave. De toute façon, tu remets 3 cm de micro béton dans les rainures, sans compter la chape ou le ragréage.
Autrement, tu as l’option plots en béton. Moi, je trouve ça chiant à régler. C’est pour les vrais maçons cette technique.
Je préfère de loin le planté de bâton (la méthode Jean-Claude Dus si tu préfères). Avec un laser de niveau, tu enfonces des piquets (même type de tasseau que les supports de règle) avec un gros marteau pile poil tous les 1.5 m environ. Après, tu visses (t’évites de pointer) et tu tires…
Voilà, si le sol le permet, c’est tout simple.8)
Attention à tes doigts quand même !
par entabeni37
Lun 25 Sep 2006 à 21:33
Un grand Merci.
par splatch!
Lun 25 Sep 2006 à 21:48
Bon courage!:wink:
Te gêne pas pour mettre des photo sur l'avancement de ton projet.
par cigales83
Lun 25 Sep 2006 à 22:34
splatch! a écrit:Oui, les piquets restent où ils sont (inutile de s'acharner) et pourriront sûrement en quelques années. Mais c’est pas grave. De toute façon, tu remets 3 cm de micro béton dans les rainures, sans compter la chape ou le ragréage.
Ton idée est intéressante :idea: , mais j'aurais peur que les piquets qui traversent le radier le fragilise :cry: Quelqu'un a-t-il une idée à ce sujet?
Sinon il existe aussi des règles joint PVC de 40mm de haut. J'en ai déjà utilisé pour une dalle de garage, mais au fond d'une piscine :? Ce n'est pas mieux que les piquets de splatch!
par splatch!
Lun 25 Sep 2006 à 23:33
Cigale STP, oublie la technique du planté de bâton. C'est pour les fourmis ça!:lol:
Achète plutôt des règles PVC à plus de 10 E pièce!
Pardon pour ta question, elle mérite de l'attention. Cela dit, je ne vois pas en quoi quelques piquets (moins de 30x30 mm) pourraient fragiliser le radier. Mais bon.
par pat81
Jeu 28 Sep 2006 à 16:56
que pensez vous de la proposition que vient de me faire le représentant des betons Lafarge pour le radier:
un agilia auto plaçant avec fibres métalliques et pas de feraillage :o
ils ont un DTU et certains piscinistes utiliseraient deja ce procédé. Desjoyaux serait sur le point de modifier ses "spécifiations techniques" nationales :?:
:idea: le procédé est super interessant: pas de feraillage, cout au m² inferieur, pas de main d'oeuvre.
cela ne concerne evidement que les fonds plats.
y a t il des spécialistes en beton sur ce forum?
vos avis m'interessent avant de partir dans cette solution innovante.
par Lapozze
Jeu 28 Sep 2006 à 19:17
juste une certitude : aucun béton armé de fibre métal ou propy n'est couvert par un DTU.
Le nouveau 13.3 qui est sorti l'année dernière, en fait état, mais il ne concerne que les dallages.
Longue vie à l'acier haute adhérence et au béton ton ton 8)
Modifié en dernier par Lapozze le Ven 29 Sep 2006 à 09:22, modifié 1 fois.
par bernard46
Jeu 28 Sep 2006 à 19:32
Recherche les posts de Manu16. :wink:
par olivedu89
Jeu 28 Sep 2006 à 19:48
sinon ça concerne également les fonds composés, puisque que c'est cette solution que j'ai retenu pour mon fond, enfin je veut dire la fibre de feraille, mise en oeuvre super pratique.
par pat81
Ven 29 Sep 2006 à 06:56
olive
si j'ai bien compris tu as mis en oeuvre l'agilia fibré métal sans feraille dans le radier?
si c'est le cas comment as tu fait tes amorces verticales pour les murs?
