Katimper...quelle deception!
par jean luc
Dim 24 Sep 2006 à 08:42
Ma piscine en forme libre est réalisée depuis 18 mois environ avec traitement au sel.Et là je dis que c'est vraiment une solution pleine de déagréments;
1- les enfants sortent les pied en sang.à force de s'ammuser, leurs petits pieds s'usent! car ce revetement, même poncé est très abrasif. 2- le ponçage est systématiquement imparfait, ce qui selon la luminosité, présente des aspect fort disgracieux.Enfin, le pire, il se développe des taches de très petites algues en périphérie.et là, c'est l'enfert!
Est ce qu'un robot permettrait d'éviter ce pb ? Faut il déjà envisager de refaire le revetement ? et avec quoi sur du katimper?
Vraiment, que des désagréments.alors que mon pisciniste m'avait vanté ce produit comme étant parfait. Ah si, une seule chose de parfaite.la couleur.
par felix26
Dim 24 Sep 2006 à 13:03
Comment as tu appliquer le katymper ?
Sur gobetis etanche ?
Et meme en ayant poncer, le revetement est rugueux :shock:
J'ai vu des echantillons en magasins et c'etait vraiment lisse
Je compte mettre comme revetement
Alors tu me fais peur :?
katimper :(
par jean luc
Dim 24 Sep 2006 à 15:03
Effectivement, l'échantillon en magasin était incomparable. Sur l'échantillon, celà était parfait (sur 10 cm2 !); mais en réalité, le poncage semble très délicat et difficile dans les angles et courbures. Ainsi, le revetement est totalement différent du bel échantillon. Très irrégulier; et au bout d'un an, très abrasif. effectivement, il m'avait été dit de le poncer à terme.mais 8 mm et certainement moins par endroit, c'est délicat à poncer. Il semblerait selon certains post que changer ce type de revetement au bout de 2 ans soit une norme! c'est innacceptable.
Mon katimper a été posé par mon pisciniste. Celà semble être très délicat à poser, de manière régulière. La premiere année, ce fut pas trop mal, mais avec une laitence permanente.qui semblait finalement éviter les dépot d'algues. Maintenant que la laitance n'est plus présente, c'est d'une rugosité très désagréable, et surtout très attachant pour les algues.
Personnellement, si c'était à refaire.Je n'utiliserait pas ce produit.
par felix26
Dim 24 Sep 2006 à 15:29
Bon, je vais peut etre carrele :cry:
Quel boulot :(
Que peut on mettre sinon a la place du katymper sans y revenir tous les 2 ans ?
par franckM
Dim 24 Sep 2006 à 16:11
Du Carrelage ! :D:D:D:D:D
par cb84
Dim 24 Sep 2006 à 16:20
Mettre du PVC armé :idea:
par po66
Dim 24 Sep 2006 à 20:27
Une seule question qui a posé ton katymper?
C'est un produit tres pointu!
L'application doit être extremement rigoureuse, du debut de la mise en oeuvre au poncage la mise en eau doit être faite dans les 48 heures! Un mec seul n'y arrive jamais faut être 3 mini.
Il est plus facile de poser un carrelage mais si ton katymper est bien posé l'effet est stupéfiant et bien poncé l'aspect est "marbre" et obligatoire pour empécher l'apparition de micro algues et autre.
a+
katimper
par jean luc
Lun 25 Sep 2006 à 20:26
Mon katimper a été posé par mon pisciniste. La premiere fois, il a attendu 7 semaines avant de mettre en eau.bilan, la pluie a tout taché.j'ai donc demandé, de refaire, il a piqué et mis une seconde couche.au piquage, j'ai vu que par endroit, il y avait 2 mm ! Ensuite, il a poncé avec une petite ponceuse vibrante.bilan, c'est absolument pas homogène. Il faut une équipe d'expérience pour poser ce revetement,, pas des débutants.
par brice69
Lun 25 Sep 2006 à 20:28
+1 :!: :!: :!: :!: :!: :rayban:
par felix26
Lun 25 Sep 2006 à 20:45
Il faut obligatoirement mettre en eau 48h apres :shock: ?
On ne peut pas laisser passer l'hiver avec mettre en eau au printemps ?
par po66
Mar 26 Sep 2006 à 20:02
Obligatoire la mise en eau sous 24/48 et ne plus la vider!!
Si tu ne mets pas en eau il faut en permanence humidifier les parois !
De plus il faut IMPERATIVEMENT protéger de la pollinistaion pendant que tu le pose sinon FORMATION DE TACHES
J e ne suis pas devin voulant poser le même produit j'ai vu un gars qui ne fait que ca! et j'ai maintenant la doc en pdf si tu la veux.
Ton pisciniste n' a rien respecté!
Désole
par elokan
Mar 26 Sep 2006 à 20:41
Le fait de mettre un robot ne t'enleverra pas les algues incrusté malheureusement. :?
par fabriceg034
Ven 26 Aoû 2011 à 17:37
bonjour, moi aussi j'ai fait mettre du katimper et je suis entierement d'accord. C'est rugueux, on se fait mal et en plus des algues apparaissent dans les angles. je ne sais pas comment faire pour m'en débarrasser
par LAFFONT JOHNY
Mar 20 Sep 2011 à 15:10
Il faut dire a vos pisciniste qu'il faut appliquer un enduit étanche de type idrosilex ou autre avant le katymper.
Par la suite l'enduit katymper est un enduit de "type naturel" donc il faut le vendre pour ce qu'il est même extrêmement bien poncé il ne deviendra jamais aussi lisse qu'un pic armé.
Il est aussi possible de pouvoir installer un pic armé sur le katymper seulement il faut au préalable repasser un enduit lisse de ragréage avnt réception du pvc.
Pour ma part j'en suis à ma 6eme réalisation depuis début mai et les clients en sont comptant même ceux des années passées cela car ils recherché quelques chose d'aspect naturel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
