ça filtre pas !!!
par Tougri
Lun 18 Sep 2006 à 22:33
Comme le disait un habitué de ce forum que je trouve bien sympatique je viens de rentrer dans le "monde louche des possesseurs de piscine" et j'essuie les plâtres ! Très content d'avoir réussi à construire ce bel objet (8X4.15 tout en bois) et son joli local technique rempli de tuyauterie et de technologie moderne :) :) :) , je croise les doigts et lance la pompe. ça tourne mais dans le vide. Le temps que je cherche un peu pourquoi (mal amorcée bien sûr), la belle eau limpide (40 m3) était devenue complètement trouble et les refoulements crachaient deux jolis panaches de fumée brune :evil:
Je pense avoir fait l'erreur d'avoir acheté du sable pour maçonnerie (sur conseil de mon piscinistre :wink: au lieu de sable spécial filtration. Et surtout j'ai oublié de le laver en backwash avant de lancer la filtration. Depuis je n'arrive pas à me débarasser de toute les particules argileuses. J'ai mis du floculent, tout est tombé au fond. Quand j'ai passé l'aspirateur balai la filtration a recraché au bout de cinq minutes un panache beige et rebelotte. Quand pensez vous? Que faire? Je ne sais plus quoi faire. J'aimerai éviter les solutions radicales : changer l'eau et le sable du filtre ou me noyer en eau trouble.
Ah, j'oubliais le sable c'est 40 kg de 4/10 au fond (je crois que cela veut dire 4/10 de mm) et 120 kg de 2/10 au dessus. La pompe est une 16m3/h qui semble marcher correctement.
Merci de vos réponses
PS: je fais un autre post pour d'autres questions
par mauricettedelourdes
Lun 18 Sep 2006 à 23:41
Je pense que t es bon pour changer ton sable :roll:
Mais avant changes de pisciniste 8)
par orkiday
Mar 19 Sep 2006 à 08:47
oui et faut remplacer les galets de chlore par du ciment comme ça ca feras du mortier :D
par Pascal_974
Mar 19 Sep 2006 à 08:50
Désolé pour ta mésaventure, Tougri !
Par contre, que cela serve d'enseignement (j'ai pas dit de leçon) pour ceux qui explorent des voies . . . pas orthodoxes ! :(
les méthodes classiques ont fait leurs preuves ! chaque solution un peu bizarre doit éveiller une grande méfiance. :roll:
pour essayer de retrouver une situation normale :
- changer le sable qui doit être bien colmaté avec cette argile et ce floculant. Mettre du sable spécial piscine
- aspirer et jeter à l'égoût le dépôt qui est au fond de la piscine sans passer par le filtre, qui ne manquerait pas de se colmater à nouveau.
- remercier chaudement le pisciniste pour ses préconisations techniques de haut niveau
ça filtre pas (suite)
par Tougri
Mar 19 Sep 2006 à 14:14
Merci à toutes et tous (pour la bonne nouvelle bien sûr) :?
Bon vous convergez tous pour que je change le sable. OK, ça me paraissait louche du sable pour faire les murs à pas cher pour filtrer mais je ne connaissait pas ce forum. Sinon.
Quand au piscinistre, c'est un revendeur/installateur de piscines qui commercialise par Internet. Correct par d'autres aspects mais question conseils, c'est pas ça. Je serais prudent maintenant.
Avez vous des conseils pour vider le sable (160 kg à la main, et encore je ne suis pas sûr d'atteindre le fond du recipient). Il parait qu'il y a des aspirateurs?
Puis-je mettre une simple vanne sur la sortie égout en aval du filtre? Pas de problème question pression?
Et merci encore.
par Pascal_974
Mer 20 Sep 2006 à 11:39
pour ce qui est de se débarrasser de 160 kg de sable, je vois pas trop comment faire facilement . . . :roll:
Pour ce qui est de la vanne en aval du filtre sur la sortie égoût, à mon avis pas de problème (faudra que je pense à en mettre une), mais il ne faut pas oublier de l'ouvrir quand tu nettoies ton filtre ! sinon bobo à la vanne, et p't'être même à la pompe ! :shock:
Une fois j'ai envisagé de mettre du sable basaltique qu'on trouve localement. Comme ici tout le sable de piscine est importé, je vous laisse imaginer les tarifs pratiqués . . . :evil:
après m'être renseigné, notamment sur ce forum, j'ai préféré abandonner cette (fausse) bonne idée. Hormis les problèmes de propreté et de caractéristiques mécaniques, un autre aspect délicat était la composition chimique de ce matériau. Comment allait-il réagir aux produits chimiques ? N'allais-je pas me retrouver avec mon eau toute rouillée ? :?:
Parfois mieux vaut pas trop innover . . . :roll:
par Tougri
Mer 20 Sep 2006 à 21:27
Je ne pense pas que le sable basaltique réagisse avec l'eau (je suis géologue) mais c'est une composition de plusieurs minéraux (plagioclase, micas et verre silicaté) et ce que j'ai compris à mes dépends c'est qu'il vaut mieux prendre du sable de quartz pur. Lui, c'est sûr, est totalement inerte à l'eau et aux produits chimiques (sauf à l'acide fluoridrique mais l'on ne soit pas trouver en grande surface, ni en petite d'ailleurs). Après reflexion, le sable que j'ai mis dans le filtre doit provenir de résidus de concassage de carrière et là on est loin du sable de quartz pur. C'est pas cher mais c'est fait pour la maçonnerie.
Mon expérience désastreuse semble indiquer qu'il faut ABSOLUMENT utiliser du sable de quartz (dunes, plage) très pur et de granulométrie contrôlée pour un filtre, donc du sable spécial filtration.
Les problèmes s'accumulant, j'ai craqué (toute la famille avait déjà craqué) et fait appel ce soir à un pro de confiance recommandé par une amie. On a ses faiblesses :? Diagnostic vendredi.
JE VOUS TIENS AU COURANT.
Merci à chacha pour l'idée de l'aspirateur.
ça filtre pas
par Tougri
Dim 24 Sep 2006 à 21:35
Comme promis je vous tiens au courant après passage du pisciniste "de confiance" (visite gratuite, c'est rare :D ):
1/ invertion des entrée/sortie de la vanne top :oops: :oops: :oops:
donc circulation de l'eau dans le filtre à l'envers : cad du bas vers le haut au lieu de l'inverse en normal. :oops: J'ai lavé le sable (de très mauvaise qualité) dans le haut du filtre et tout recaché dans la piscine :oops: et pourtant j'avais fait attention. Mais le stress ou autre chose.
J'ai tout démonté et remonté correctement. J'attend que la colle sèche et lancerai la pompe demain.
2/ sable colmaté (trop de floculant et d'argile) : vidage du sable. En fait c'est très facile. Pour avoir un accès libre et passer son bras dans l'orifice supérieur il faut enlever les crépines et le collecteur (tube vertical) en tirant dessus doucement en s'aidant avec la main . Ensuite le bol doseur de cuisine est un instrument très efficace grâce à sa poignée. Un litre à chaque fois. J'ai mis un quart d'heure pour tout vider. Ensuite j'ai acheté du vrai sable de filtration (pas si cher que ça) mais SUPER PROPRE :P et rien que de la silice (du quartz roulé). Avec un lit de gravier bien qualibré pour recouvrir les crépines c'est rassurant.
3/ la vanne top est en bon état. La surpression créée par le sable colmaté soulevait le piston simplement appuyé sur les 6 cellules de la vanne par un gros ressort et l'eau partait à l'égout. J'ai tout nettoyé et en ai proffité pour monter une vanne sur la sortie égout (on ne sait jamais).
Voilà, j'espère que ça ira (je croise les doigts). Si j'arrive à plonger une fois avant l'hiver je serai content :D
Morale de l'histoire : rien ne résiste à une vérification :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 31 invités
