remplacement d'eau avant hivernage ou pas
par alex100
Dim 17 Sep 2006 à 16:08
D'abord merci à ceux qui nous ont conseillé il y a qqs semaines pour notre problème de fuite à cause du liner coupé. Effectivement avec un échantillon de liner c'est franchement plus facile qu'avec ce filme très mine fourni avec la colle.
Nous avons un nouveau problème : des algues et une eau saturée de stabilisant.
(pour info : piscine hors sol , 30 m3 - filtre à sable (25 kg) et petite pompe 1/3 cv)
Depuis 1 mois, nous n'utilisons plus que du chlore sans stabilisant, mais notre taux de chlore est tjrs nul et lutte acharnée pour descendre le ph à env. 6,6. ( Ceci sur le conseil d'un pisciniste pour créer un environnement moins favorable aux algues . :? - mais avec pour effet immédiat: une fulgurante attaque d'algues ).
Actuellement il y a de nouveau un grande invasion d'algues (piscine vert foncé). Il va me falloir 14 jours de filtration non stop (avec du filtre à café dans le skimmer) et de balayage vers l'égout pour avoir une piscine à peu près correct pendant 1 semaine pour recommencer la lutte avec les algues.
Pour faire bref, je suis consciente que je dois changer l'eau complètement, mais : si je le fais maintenant, il est sur que nous ne pourrons plus nous baigner cette année car l'eau sera glacial et en plus, il faut hiverner et l'année prochaine nous ne recommencerons même pas avec une eau vierge (produits de traitement classiques + produit d'hivernage).
Mais quels sont les risques si nous hivernons la piscine en gardant cette mauvaise eau ?
Que feriez-vous à notre place?
Merci.
par Pat 37
Dim 17 Sep 2006 à 16:29
Le risque, c'est que les algues s'incrustent et qu'il faille passer le nettoyeur haute pression à l'ouverture. pour ma part je profiterai des quelques jours qui restent pour changer l'eau et hiverner avec une eau nickel.
par brice69
Dim 17 Sep 2006 à 16:30
+ 1 :!:
de plus le liner passera l'hiver dans une eau saine :!: :rayban:
par alex100
Mer 20 Sep 2006 à 10:04
A la rapidité des avis je comprends que je dois vider avant l'hiver. Je vais m'y atteler dès qu'un week-end libre se présente, car il y a du boulot avec cette extraordinaire culture d'algues ! Je ne sais pas encore comment m'y prendre. :?
Je voudrais encore savoir comment vous procéderiez une fois l'eau changée. Il est trop tot pour hiverner, donc il faut commencer un traitement standard.
Il faut se mettre à l'évidence, que je ne suis pas douée, car c'est le 2eme été que nous avons la piscine et c'est la 2eme fois que nous devons changer l'eau. . Je dois faire n'importe quoi pour arriver en si peu de temps tjrs au même résultat . trop de stabilisant, trop d'algues . Et pourtant, déjà l'été dernier, après le changement complet de l'eau, je n'ai jamais réussi à déceler la moidre trace de chlore avec les tests. A ne rien comprendre.
Je suis tentée par les traitements hors circuit produit spécial piscine - surtout à base d'eau oxygénée , mais je ne sais pas où les acheter.
Autre question : à quel rythme faut-il remplacer le sable du filtre ? Je tourne trjs avec le sable d'origine que je lave régulièrement.
Bon, vous avez compris, je ne comprends rien au traitement (chlore lent, chlore rapide, chlore choc - quelle est la différence ?) . mais il n'est jamais trop tard pour apprendre et je compte sur votre expérience et votre aide.
par coco41
Sam 23 Sep 2006 à 07:20
désolée pour toi mais ravie de ne pas être la seule nulle de ce site.
je me posais la même question sur l'hivernage avec une piscine qui n'est quasiment jamais redevenue bleue depuis la fin juillet!
Je crois que je vais écouter vos conseils. Vidange totale mais
est-ce possible de mettre totalement à nu le liner pour le nettoyer?
J'ai lu qu'il fallait laisser un peu de poids au fond pour éviter qu'il ne se décolle?
autre question bête : on peut marcher au fond sur le liner pour aller frotter?
Bon, et une fois remplie, au 2 tiers pour l'hivernage? ,
quels produits mettre et peut -on hiverner de suite?
J'ai encore lu que certains mettaient des "bouteilles?" à flotter sur l'eau pour éviter d'abimer le liner?
signé green water
quel traitement après remplacement de l'eau
par alex100
Mar 26 Sep 2006 à 16:15
ça y est, la piscine a été vidée. Il ne restait plus qu'env 13 cm d'eau car la pompe s'est désamorcée et impossible de la faire réamorcer et donc de vider jusqu'au fond
et depuis hier soir le plein d'eau est fait (hauteur d'eau 103,5 cm) . et au même moment au fond une fine couche verdâtre est apparue .
J'ai ajusté le ph qui était trop haut selon moi . vers 7,8 (ph-moins de Bayrol - env. 1kg200 pour 30m3)
J'ai beaucoup de mal à distinguer clairement les nuances de couleur des testeurs. - Avez-vous des conseils à me donner à ce sujet ?
et puis j'ai fait un chlore choc avec du chlore sans stabilisant (hth choc ganulé - 100 gr).
J'ai fait tourner la filtration toute la nuit (avec filtre à café dans le skimmer pour récupérer les fines particules) et ce matin j'ai mis 3 h le topaze en route, puis pendant 4 h de nouveau filtration avec filtre à café. - Le fond semble être plus net pour l'instant.
Je viens de refaire un test :
avec bandelettes bayrol quick test : chlore 0 - ph 7.0 - tac 150 et desalgin 0 (ok je n'en ai pas mis)
avec pastilles (auchan ) ph 7.4 et chlore 0.
Quel ph prendre ? Pourquoi j'ai tjrs 0 de chlore ? D'ailleurs depuis 2 ans et 1/2 que j'ai la piscine, je n'ai jamais eu une autre valeur et pourtant j'ai réussi à saturer l'eau en stabilisants.
Que dois-je faire ? Je ne voudrais pas de nouveau abîmer l'eau.
Je viens de trouver une droguerie où j'ai commandé pour la sem. prochaine du sulfate de cuivre (1 kg à 20 EUR). Combien dois-je mettre ?
J'ai aussi commandé de l'eau oxygénée (à 130 volumes, dixit). Là aussi, combien dois-je mettre ?
Merci d'avance aux spécialistes de ce forum d'éclairer un peu ma lanterne.
par Pat 37
Mar 26 Sep 2006 à 16:21
Pour le Ph, c'est pas trop grave car on va hiverner bientot, je serai toi, je verserai 5L de javel concentré (si tu traites au chlore) filtration en marche réduite et hivernage dés que nécessaire. Ne mets pas trop de pr8oduit dans ton eau "neuve", tu risques de la flinguer avant l'hivernage.
par pierre
Mar 26 Sep 2006 à 17:47
j'etais comme toi, je n'arrivais pas à lire précisémént les couleurs des bandelettes pour le ph, mon taux de brome n'était jms stable.des algues à répétition etc etc. vidange de la piscine, perte de tps et d'argent! le bordel.l'année derniere j'ai commencé par investir ds une pompe à ph : 600 €: ph toujours stable à 7.4 ( injecte de l'acide chloridrique (20 litres= 20€ ) tu en mets 6 l que tu dilues ds 2/3 d'eau: en 1 an je n'ai meme pas consommé les 6 litres!) et cette année j'ai investit dans une pompe à javel "redox": 350€ ( bidon de javel concentrée 11€ les 20l !) conso : 1 bidon= 5 semaines ( malgré la canicule!) taux de chlore tjs parfait à 1; plus une seule algue, eau cristalinne, aucune odeur de javel! en plus tu peux partir en vacances tranquille; tu trouveras les régulateurs de ph et pompe à chlore chez les piscinistes, et pour la javel et le chlore chez des vendeurs de produits chimiques ou meme à brico dépot; aucun pisciniste ne te conseillera cette solution : il ne se gavent pas en vendant de la javel à 11€ qui te dure 5 semaines en plein été et du hcl à 20€ qui va te durer 3 ans; ils préfereent te vendre des brominateurs ou des electroliseurs au sel ou autres car ils savent que tu resteras abonné chez eux!
par pierre
Mar 26 Sep 2006 à 17:50
l'endroit ou j'ai acheté la pompe rédox vend également la pompe à ph pour 350€
par alex100
Sam 30 Sep 2006 à 21:53
[quote="b*z**"]Pour info je paye le sulfate 4€ le kg.La dose normale est de 1gr m3 ,mais pour hiverner tu peux mettre le double .l'eau oxygénée vaut 12€ les 20 l
---Oui, j'avais déjà lu sur le forum que tu ne payes que 4 EUR et j'étais sidérée quand on m'a annoncé le prix, mais c'est la région parisienne. J'ai déjà eu du mal à trouver un droguiste.
D'ailleurs, j'ai pas bien noté le prix de l'eau oxygénée, mais je crois le marchand m'a dit c'est en bouteilles d'un litre, et la bouteille coute 10 EUR!
Quel est le bon dosage de l'eau oxygénée ?
Et penses-tu que je dois vriament en mettre mainteant ? ---
"Il faut éviter de mettre trop de produits,il faut venir demander conseils avant.même s'ils sont differents ils sont en principe bons."
-- Oui mais je suis toujours pressée. Alors il m'est arrivé encore un truc. comme je devais passer chez le pisciniste pour acheter du chlore lent en attendant ma livraison dans le droguiste, j'ai apporté dans une bouteille de l'eau pour la faire tester. Il a trouvé du ph trop faible (couleur jaune) et pas de chlore. Alors rentrée, j'ai mis la dose de ph+ qu'il m'a indiquée en lui faisant pleinement confiance (après avoir mis du ph- la veille. la pauvre piscine doit plus savoir sur quel pied danser.) et j'ai refait une chloration choc. et ai mis le lendemain une dose (la moitié de ce qu'il m'a indiqué) de chlore lent.
Résultat : maintenant le ph est à un bon 7,8 mais j'ai pour la première fois depuis 2 ans et demi un taux de chlore correcte : 2.
Je crois je vais laisser tomber les produits et attendre un peu.
En attendant je continue de filter. [i]Le dépôt vert est mieux, et mon filtre à café dans le skimmer n'est plus vert, en revanche il devient jaune maintenant.[/i] Cela pourrait venir de quoi ??
Mercredi quand j'aurai le sulfate de cuivre je vais donc en mettre 2gr/m3 pour préparer l'hiver.
Mais je crois j'ai de nouveau un trou dans le liner, car à l'extérieur de la piscine se forme une petite flaque. Va falloir localiser le trou (je crois il est encore au fond) et plonger dans la piscine à 17/18° ,car la nouvelle eau n'a pas eu le temps de chauffer.
"Pour hiverner couvre bien ta piscine que la lumiére ne rentre pas ,et tu auras une surprise au primtemp."
Je la couvre bien avec une bache d'hivernage et je mets la dose nécessaire de produit spécial d'hivernage et je dois dire l'hivernage c'est la seule chose qui s'est bien passée jusqu'à maintenant. Mon eau était à chaque ré-ouverture limpide comme à aucun autre moment de la saison. Faut croire que ma piscine n'aime que l'hiver :?
:roll: :roll:[/quote]
par alex100
Sam 30 Sep 2006 à 22:03
[quote="pierre"]l'endroit ou j'ai acheté la pompe rédox vend également la pompe à ph pour 350€[/quote]
je vais me mettre en quete pour voir ou je peux trouver dans ma région ces 2 types de pompes (et les produits) car cela me laisserait certainement envisager un été plus détendu et serein.
par Pat 37
Dim 01 Oct 2006 à 09:26
STP, arrete tous tes melanges, tu va pourrir ton eau et la nature avec.
Mets du produit hivernage ou mieux de la javel. Si ton eau est claire tu peux l'hiverner et c'est tout. L'hiver va passer la dessus et au printemps du verra bien.
par pierre
Dim 01 Oct 2006 à 11:18
à mon avis ce n'est pas chez un droguiste que tu vas trouver de bons prix:
pour le sulfate de cuivre= dans une coop agricole; et pour tous les autres produits = javel(haute concentration 47/50°=12% 11€ les 20 litres), hcl (= ph- 20€ les 20 litres), eau oygénée( peroxyde d'hydrogène anti algue 20 € les 20 litres), carbonate de sodium(ph +, ensac de 25 kg en poudre 25 €) tape sur internet dans ta région "produits chimiques"; si tu utlises la javel pour désinfecter tu n'auras besoin que du hcl car la javel fait monter le ph; et je te le répete, si tu ne veux plus te prendre la tête investis dans les pompes à javel et à ph; tu vas vite les amortir , plus aucun controle tout fonctionne tout seul et parfaitement!
en plus avec la javel plus de problème de stabilisant car à mon avis c'est surement pour çà que plus aucun produit n'agit: vide 1/3 de ta flotte et mets de la javel ou de l'eau oxygénée ou sulfate de cuivre( c'est ce qu'il y a de moins cher)comme c'est indiqué sur le forum et comme le répète b*z** depuis toujours;
par pierre
Dim 01 Oct 2006 à 11:20
en plus avec la javel plus de problème de stabilisant car à mon avis c'est surement pour çà que plus aucun produit n'agit sur tes algues: vide 1/3 de ta flotte et mets de la javel ou de l'eau oxygénée ou sulfate de cuivre( c'est ce qu'il y a de moins cher)comme c'est indiqué sur le forum et comme le répète b*z** depuis toujours;
par slater
Dim 01 Oct 2006 à 15:18
Ca me fait peur ce post :shock: :shock: :shock:
J'ai ma piscine depuis juin et pas encore eu de problème d'eau si ce n'est le PH un peu haut (7,6)
En tout cas les industries chimiques n'ont pas fini de faire des affaires :lol: :lol:
par slater
Dim 01 Oct 2006 à 15:35
b*z** a écrit:Mais c'est bon 7.6,il faut pas s'affoler.ça te fais quoi ,ta vue baisse tu as des boutons ,tes enfants sont malades :?: la mer est a plus de 8 facilement ,et vous ne vous en faites pas autant.A trop vouloir ajuster vos analyses vous faites la richesse des pisciniers,il faut bien qu'ils vivent ces gens la :lol: :lol:
T'as bien raison, je suis pas trop pour les produits chimiques ! J'ai tourné tout l'été avec un brome dosé à 1 mg/l (avec brominateur) et jamais un soucis. D'après ce que j'ai entendu, lu et ., un filtration insuffisante et gage de problèmes. Je tournais en pleine saison à 14-15 h par jour :lol:
Enfin, peut être que l'année prochaine, j'aurai plein de soucis :lol: :lol: :lol:
par pierre
Dim 01 Oct 2006 à 20:10
:( excuse moi slater je ne voulais pas te faire peur, je voulais seulement indiquer à alex 100 où trouver moins cher les produits que les piscinistes te vendent sous d'autres noms . si un jour tu as besoin d'anti-algues et que tu vas chez ton pisciniste regarde la notice et tu verras qu'ils sont à base de sulfate de cuivre ou d'eau oxygénée (péroxyde d'hydrogène); idem pour le ph+( carbonate de sodium) ou pour le ph-(acide chlorydrique ou sulfurique); quand au brome il est interdit aux Etats Unis et au Canada car cancérigène.c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en France :wink:à+
par alex100
Lun 16 Oct 2006 à 15:55
Merci à vous tous de vos réponses et conseils. Promis, je ne me prend plus la tête et n'utiliserai plus que sulfate de cuivre et javel. et j'aurai tout l'hiver pour dénicher un fournisseur avec des prix corrects, car la piscine est enfin en hivernage ! Il est vrai après une 2eme vidange pour essayer (je dis bien essayer car je ne suis pas ûre du résultat) de colmater mes fuites au fond. On vera la saison prochaine. A bientôt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 98 invités
