points de rouille
par GRIMAUD
Jeu 07 Sep 2006 à 19:09
novice, piscine coque brome, apparition de points de rouille sur parois , buzes etc.qu'est-ce?
par Hippoboardeur
Jeu 07 Sep 2006 à 19:13
t'as pas jouer avec une tronçonneuse à proximité ? ?
par Christophe
Jeu 07 Sep 2006 à 19:16
solution = sequestrant metaux !
en general le stop metal de chez mareva qui est actuellement l'un des plus concentré donc l'un des plus efficaces !
1 litre dans la piscine, normalement disparition des pics de rouille sous 15 jours
par GRIMAUD
Jeu 07 Sep 2006 à 19:24
Hippoboardeur a écrit:t'as pas jouer avec une tronçonneuse à proximité ? ?
j'avais un soupçon, tu me confirmes
par GRIMAUD
Jeu 07 Sep 2006 à 19:27
Christophe a écrit:solution = sequestrant metaux !
j'ai noté,
par GRIMAUD
Jeu 07 Sep 2006 à 20:03
acides chlorhydrique ou phosphorique.aucun effets secondaires pour le matériel et l' humain? :?:
par brice69
Jeu 07 Sep 2006 à 20:50
Etes vous sur que c'est de la rouille :?: :?:
Pourrais pas être des algues :?: :?: :rayban:
par olive03
Dim 17 Sep 2006 à 14:42
j'ai peut être trouvé la cause et l'explication à mes petits points au fond de mon bassin : je voulais faire un sujet sur des tâches qui sont apparues sur mon liner, au fond. on dirait des micro tâches que les mouches laissent sur les meubles si vous voulez une comparaison.
la semaine dernière, avec un masque et ceinture de plomb, j'ai inspecté le fond de près, et j'arrive à hoter ces taches en grattant avec mon ongle.
pensant dans un premier temps qu'il s'agissait de micro algues, les mouches ne pouvant pas "intervenir" à 1,50m sous l'eau. :lol: , j'attendais de voir l'évolution en taille dans le temps si c'était des algues (première idée)
maintenant, ces micros tâches étant très localisées, et proches d'une zone où j'ai meulé dernièrement. (vers mon local technique en cours de fabrication).après avoir lu ce message, je pense comprendre ce qui se passe sous l'eau.
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces tâches tiennent au fond (passage du balai en frottant sans effet), alors qu'il s'agirait de fines particules métalliques rouillées, qui devraient être seulement déposées au fond ?
Pour l'acide chlorhydrique : RAS pour le liner ? quelle dose pour 70M3 ?
par brice69
Dim 17 Sep 2006 à 14:45
Pourquoi pas les mouches :?: :shock: :shock: :shock: :?:
C'est bien connu les mouches tachent :!: :lol: :lol: :lol: :!:
Bon OK :arrow: :arrow: :arrow: :rayban:
Modifié en dernier par brice69 le Dim 17 Sep 2006 à 15:27, modifié 1 fois.
par olive03
Dim 17 Sep 2006 à 15:28
Tiens nous au courant si tu le fais
si j'ai bien compris, je sert de cobaye !
pour le moment il faut déjà trouver l'acide Chlorhydrique. ça se trouve où ?
Aussi, pour mon liner, pas de soucis ? c'est déjà le 2ème !
par olive03
Dim 17 Sep 2006 à 19:01
non je te crois, mais juste un doute car sur le site http://www.bayrol.de/3_bayrol_france/ofs_home_fr.html, dans la rubrique "problèmes/solutions", et "corrosion", pour le problème :"Problème: Corrosion des pièces métalliques de la piscine", il est indiqué : "Ne pas utiliser de produit à base d'acide chlorhydrique pour abaisser le pH. "
si mes particules sont corrodées et font ces petites ou micro tâches, je pensais qu'il ne fallait pas utiliser l'acice chlorhydrique.
et au fait tu trouves où le bidon de 5l ?
par olive03
Dim 17 Sep 2006 à 19:33
je fais confiance aux spécialistes du forum, tu en fais partie.
Tu verras que j'ai souvent appilquer pour la construction de mon bassin "home made" les tuyaux des Manu16, Chacha et consort. en plus j'aime bien faire par moi même alors si c'est possible pour le traitement de l'eau.
Dis moi donc où trouver cet acide en 5l ?
par Pascal_974
Lun 18 Sep 2006 à 08:05
j'ai le même problème depuis plusieurs semaines, et je vais prendre du Stop-Métal.
Comme en plus c'est extrêmement rare ici, je vais en ramener d'un prochain voyage en métropole d'ici 15 jours.
en attendant, patience.
J'avais aussi envisagé l'acide chlorydrique, mais çà m'embête déjà d'avoir un pH bas (à cause du brome), j'aimerais pas trop qu'il chute complètement en ajoutant de l'acide !
donc : Stop-métal ! 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 12 invités
