Traitement chlore liquide automatique
par biancs
Jeu 07 Sep 2006 à 13:23
Je suis nouveau sur le forum et aurais besoin de votre aide.
Piscine 55 m3 chauffee a 28°C par PAC, pH regule a 7.3 et traitement automatique chlore liquide par Regul System de PROCOPI.et c'est la que j'ai un soucis.je n'arrive pas a parametrer correctement l'injection de chlore avec la proportionalite.il y a un premier point mV a reglec avec un % d'injection (0 a 100).puis le point de consigne avec injection 0.
Actuellement je suis a 300mV = 30 % et a 650 mV = 0 %.le test DPD 1 est < 0.3.si je monte uniquement la consigne (par exemple a 670 mV) il n'arrive pas a l'atteindre et pompe en permanence pour rien avec grosse consommation.si je monte egalement le premier point et le % j'arrive a une consammation de 20 litres en deux semaines ce qui me semble ernome.
Bref est-ce que quelqu'un connait cet appareil et pourrait me donner les consignes de parametrage pour mes carachteristique de piscine pour optimiser chloration et consommation ? Combien devrait tenir un bidon de 20 l de chlore liquide ? Pouvez-vous me confirmer que la chloration liquide se mesure bien avec DPD 1 et non pas Ortho (au test Ortho je suis environ a 0.6)
Merci infiniment !
Re: Traitement chlore liquide automatique
par giroup01
Jeu 07 Sep 2006 à 17:52
biancs a écrit:si je monte uniquement la consigne (par exemple a 670 mV) il n'arrive pas a l'atteindre et pompe en permanence pour rien avec grosse consommation.si je monte egalement le premier point et le % j'arrive a une consammation de 20 litres en deux semaines ce qui me semble ernome.
Trop de stabilisant ou pH trop élevé. On devrait atteindre un 650mV facilement avec très peu de chlore si on a peu ou pas de stabilisant (je n'ai pas la courbe devant moi malheureusement). Faites tester l'eau pour sa concentration en stabilisant.
La teneur en chlore libre se mesure avec le DPD 1 et DPD 2. On ajoute le DPD 3 pour avoir le chlore total, et la différence entre les deux donne le chlore combiné (chloramines). L'OTO ne fait pas cette différence importante.
Le test pour le chlore liquide, à savoir sa concentration (6%, 10%, 12%) se fait par titration avec du thiosulfate.
par Christophe
Jeu 07 Sep 2006 à 19:20
le probleme si tu as du stab, vu que ta regule est sans doute une redox, c'est que cela fausse la lecture !
normalement si cela n'as pas changé la regul de chez procopi est en réalité une SEKO relogotée.
par piscinier professionnel
Jeu 07 Sep 2006 à 20:32
le regul systeme de procopi est surtout adaptée pour les piscines publiques. la premiere chose tres importante est d'étalonner la sonde PH et redox en utlisant les solutions tampon. mesurez ensuite le ph de votre bassin.
Si le ph est supérieur à 7.4 réglez ainsi les consignes PH8/100% -PH7.4/0% et plongez la crépine PH dans une solutin PH-
Si le ph est inferieurà7.4, reglez ainsi les consignes PH 7/100%- PH7.4/0% et plongez la crépine dans une solution de PH+
pour le mV remplisez un sceau d'eau avec l'eau de la piscine et chlorez la jusqu'à obenir un taux de clore de 1,6 si la piscine est chauffée. Prenez un échantillon dans un verre propre et trempez la sonde dedans. lisez le taux mV et paramétrez ainsil les consignes: lecture mV-0.20/100% puis lecture lue mV/0%
Essayer votre réglage pendant une semaine et si le taux de chlore n'est pas bon montez ou descendez la consigne mV/0%
Bon courage!
par biancs
Jeu 07 Sep 2006 à 21:30
Merci a tous pour vos conseils.
Je vais donc tester la taux de stabilisant mais je ne pense pas que le probleme soit la vu que je n'ai jamais utilise de galets. Mon pH est regule a 7.3 donc je ne pense pas que le probleme se situe a ce niveau.
Je vais regler le regulsystem comme indique par "pisciniste professionnel".
Petite question SVP.je ne comprens pas bien ce que vous entendez par "lecture mV-0.20/100% puis lecture lue mV/0%".pouvez-vous preciser SVP ? -0.20 ? Je n'ai pas de decimal sur mon reglage.
Et taux de chlore 1.6 lecture OTO ?
Vu que mon bassin ne fait que 55 m3 il ne faudrait pas egalement jouer avec les % ? Je crains qu'a 100 % on depasse la consigne ?
Un bidon de 20 l devrait tenir combien temps environ ?
Je n'utilise pas de javel mais du chlore liquide pour piscine sans ajouer de stabilisant.je devrais an ajouter un peu ?
Merci beaucoup a vous tous
par biancs
Jeu 07 Sep 2006 à 22:06
Je veux dire que j'utilise du chlore liquide soit disant special piscine et non pas vendu sous appellation javel.
Il est a 9.6 % et contient un stabilisateur pour une meilleures conservation dans le bidon selon ce qui est inscrit sur le bidon !
par biancs
Jeu 07 Sep 2006 à 22:51
Autre precision qui peut vous etre utile.
La filtration tourne 14 heures.de 22h00 a 07h00 et de 12h00 a 17h00
Hier soir par exemple le mV apres injection vers 23h00 etait donc de 650 mV et a midi au redemarrage de la filtration il etait descendu a 508.c'est une consommation important non ? Trouvez-vous cela normal ?
Merci encore pour vos precieux conseils
par biancs
Ven 08 Sep 2006 à 08:08
Je le paie environ 20 EUR les 20 litres.sur le site voussert.fr.et ce n'est que du 9.6 %% ! Quelle difference !
Par contre elle ne se conserve pas tres longtemps je crois, tu confirmes ? Mais non seulement c'est moitie prix et en plus comme c'est plus concentre ça doit consommer moins.
Mais il me semble que la javel 13 % ne sois pas facile a trouver.tu aurais un tuyau ? Je suis preneur !
par biancs
Ven 08 Sep 2006 à 11:46
b*z**,
Je suis a Mulhouse d'ans l'est.
Tu ne connaitrais pas un site web qui commercialise de la javel 48° ?
par biancs
Ven 08 Sep 2006 à 12:24
OK merci pour le conseil b*z**
Je vais donc me faire les pages jaunes.je finirai bien par trouver.
Si je passe a la javel 48°C.tu me conseilles d'ajouter du stabilisant pour diminuer la consommation ou c'est pas utile ?
Sam 09 Sep 2006 à 20:50
PH 7 regle sur débit 80% ( PH7/80%) PH 7.4 réglé sur 0 (PH7/0)
idem pour reglage mV
Traitement Chlore Liquide Automatique
par biancs
Jeu 21 Sep 2006 à 08:31
Merci piscinnier professionnel pour tes conseils mais malheureusement ça me semble toujours pas fonctionner correctement ! En fait il me semble que le taux mV affiche par le systeme met plusieurs heures a se stabiliser.(j'ai fait le test en coupant l'injection) et donc l'injection commence avant que le taux soit stabilise.donc injecte sans doute souvent sans qu'il y ait vraiment besoin.donc la consigne est souvent depassee et consommation elevee ! Ceci dit j'ai remarque que la prise d'eau pour la chambre d'analyse a ete faite par mon installateur apres le filtre.hors sur la notice il est dit qu'elle doit se situer avant le filre.de plus la notice dit qu'il doit y avoir sur cette prise d'eau un robinet 1/4 tour pour reglage du debit dans la chambre et qu'il faut regler de façon a ce que le flotteur soir toujours en haut.chez moi pas de robinet.et flotteur toujours en bas.d'ou ma question.pemses-tu que mon soucis puisse provenir de cela ? Ces deux points sont-ils importants pour un bon fonctionnement de l'analyse et du traitement ? Merci infiniment.j'ai de plus en plus l'impression de ne pas etre tombe sur le meilleur des installateurs ! Je compte une fois encore sur votre experience et vitre aide.
Bien cordialement,
Michel
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 4 invités
