Calcaire!!! que faire???
par CathyCH
Sam 05 Aoû 2006 à 11:49
ça fait un moment que je vous lis en tant qu'observatrice,
mais voilà, j'ai une question:
Que faire dans des régions ou il y a beaucoup de calcaire?
peut-on mettre un anti-calcaire dans la piscine? compatible avec peaux fragiles de mes 4 enfants.
si oui, lequel? et à quel fréquence (ou bien juste une fois?)
J'avais acheté un electro-stérilisateur au sel. et, semble-t'il d'après le manuel d'instructions, un nettoyage des electrodes tous les 3 mois serait suffisant. je me suis dit que ça pouvait bien se faire à la fin de la saison.
et voilà qu'au bout de 15 jours, les electrodes étaient couvert de calcaire. aie aie aie. et hop. démontage de l'appareil, précédé évidemment de démontage des tuyaux 38mm, de l'eau qui gicle partout, (car je n'ai pas de Vannes de fermeture.) Oh la la, la galère.
Je sais, j'aurais du prendre un appareil auto-nettoyant avec inversion de polarité.
mais la question du calcaire demeure d'actualité: QUE PUIS-JE FAIRE?
par laulau
Sam 05 Aoû 2006 à 13:01
Vous pouvez couper l'eau de la piscine avec de l'eau de pluie récupérée sur le toit l'hiver prochain (sauf si vous êtes dans une région fortement industrialisée).
par CathyCH
Sam 05 Aoû 2006 à 13:45
Merci.
mais dans l'immédiat. existe-t'il un anti-calcaire pour piscines?
par fanny84
Sam 05 Aoû 2006 à 14:03
bonjour, oui ça existe des anti calcaire pour piscine! si tu as un bon pisciniste, apportes lui un échantillon de ton eau (récipient pleins à rabord) et il pourra te dire quoi mettre en fonction de ton traitement!
bon courage!
par CathyCH
Sam 05 Aoû 2006 à 15:37
encore merci.
mais, 2 problèmes avec cette proposition:
:arrow: 1° Je n'ai pas de "pisciniste", c'est ma 1ère année "d'essai" avec piscine (avant nous n'avions que des piscines gonflables d'environ 3x2 -mesures extérieurs, et 30/40cm d'eau.)
:arrow: 2° Je n'ai plus d'eau dans ma piscine, car n'ayant pas pu récupérer l'eau verte depuis 10 jours, je l'ai vidée hier matin! (etant donné que ça me coute environ 5.50€uros d'eau - pour 11m3, et que je vide mon portemonnaie d'avantage pour la soigner.)
j'ai surtout besoin de savoir si, au remplissage, je peux y mettre un anti-calcaire!
Y'a t'il un produit chimique qui dissout le calcaire, et qui convient pour piscines??? :?:
par Nachenza
Sam 05 Aoû 2006 à 16:19
Ma piscine est faite depuis 15 jours, filtration en place depuis 1 semaine. En 1 semaine, mon électrolyseur a du être nettoyé 2 fois.nous avons une eau très très calcaire. Mon pisciniste m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça et qu'il fallait que je mette un anti calcaire.
Donc, lundi, j'irai chercher ça. Apparemment c'est quelquechose qui se trouve chez les revendeurs de produits piscine.
par fanny84
Sam 05 Aoû 2006 à 18:20
re.
par pisciniste je parlais de, là tu avais acheté ta piscine , ton electro-stérilisateur, etc. A part si tu trouves ça à la migros. j'imagine que c'est dans un magasin spécialisé? On répéte, il existe des anticalcaire! mais ce que je voulais juste t'éviter, c'est de recommencer avec l'anti-calcaire pour ensuite te rendre compte qu'il y a autre chose qui cloche! Car pour un traitement à l'electro-sterilisateur c'est peut être pas n'importe quel anticalcire qu'il faut.!
As tu tester ton PH? ton TAC, ton TH ? tu peux le faire avec l'eau qui te servira à remplir ta piscine! tu as aussi eu une eau verte.
profite aussi pour mettre des vanes.
moi je comence doucement à comprendre que tout est une question d'équilibre de l'eau. les produits coutent une fortune, et si on s'y prend pas dans le bon ordre. ça sert à rien!
Moi j'ai un problème de ph haut. je mets du ph - en quantité . j'ai mis de l'anti calcaire. rien n'y change. je traite à l'oxygène actif; mon eau est claire, de temps en temps un fond un peu vert, je rajoute du bayroshock et c'est reparti pour un moment! Maintenant je laisse mon ph tranquille, haut ou bas du moment que l'eau est claire, je nettoye le fond avec l'aspirateur de temps en temps et je m'en porte bien mieux! moins couteux, moins de prise de tête! Et je profite de ma piscine!
Allez bon courage, une suisse délocalisée!
par CathyCH
Sam 05 Aoû 2006 à 19:11
désolé d'avance pour la "tartine" de blabla.
eh bien, la piscine, je l'ai acheté d'occas. (une 450x90, en tôle, avec mini rebord de 3cm en haut et en bas).
un kit de départ à l'oxygène actif, avant d'acheter l'electro-stérilisateur chez Géant - Annemasse
Etant donné que j'ai le pH toujours trop haut, j'ai utilisé en 1 mois et demi 3 kilos de pH-
j'avais commencé à l'oxygène, et passé ensuite au sel à 3g/l, tout allait super bien. 8) :lol:
j'ai une pompe monobloc/filtrage au sable 3.5m3/h
Au bout de 2 semaines, l'electro se mettait à tutter, d'après le manuel, ce code signifiait soit plus assez de sel, soit nécessité de nettoyer les électrodes. :?
J'ai donc ajouter 10kg de sel, selon les recommandations du manuel, le lendemain, ça tuttait encore. :x
donc, j'ai tout démonté les tuyaux (assez laborieux), et ouvert l'appareil, et nettoyé, et passé à l'anticalcaire "durgol". :evil:
Et là, je me suis dit que je ne voulais pas recommencé ça tous les 15 jours. :roll:
Il me faudrait vraiment un electro avec inversion de polarité, Intex en fait un qui ne coutait que 100€ de plus. mais avec piscine-filtre-echelle (350.-CHF), 30kilos de sable(30.-CHF), electro-stérilisateur (199€), 50kg sel (14€, 7mètres de tuyaux haute qualité(10.-CHF/mètre), kit de produits "démarrage", balai-aspirateur, bache, épuisette, matelas gonflables. tout compris j'avais déjà dépensé presque 1000.- chf (625€). qui était beaucoup plus que j'imaginais. :shock:
alors j'ai laissé passé quelques jours, et j'ai recommencé à traiter à l'oxygène, dont il m'en restait un peu.
J'aurais du remettre de l'anti-algues avant mon départ en vacances. j'ai oublié :oops:
Alors, ma maman paniquée, à suivi mes instructions au téléphone, et a rajouter un jour de l'anti-algue, et le lendemain une bonne dose d'oxygène.
la piscine est redevenue claire, le temps d'un weekend, et le mardi retour verdure. dur dur. :shock:
je lui ai suggéré d'augmenter un peu la filtration de 12h à 16h,
et a mon retour, la verdure à perduré.
j'ai controlé le pH et corrigé
j'ai controlé le lendemain=OK,
j'ai controlé l'oxygen= à 0. j'ai rajouté. après quelques heures=OK
et le lendemain denouveau à 0. et je n'avais plus d'oxygène.
J'ai suivi les conseils de certains ici, concernant la javel, et j'en ai mis 1litre (pas indiqué de degré sur le bidon) en 2 fois 0.5litres, par le skimmer. Je me suis dit que ça devrait être bon.
le lendemain, chlore à 3 seulement.
je me suis dit que si ça ne s'éclairsissait pas d'ici le lendemain, je changerais l'eau!
et c'est ce que j'ai fait!
J'aimerais mieux démarrer pour ce mois d'aout, quoiqu'il n'a fait que 20° toute la semaine passée, donc. on n'est pas pressé de faire trempette.
Je profite de la piscine vidée, pour démonter (quel bouleau) et creuser un peu plus la terre dessous (quel bouleau aussi), pour la mettre à niveau, car on avait environ 10cm sur 4m50. trop. beaucoup trop. la piscine se déformait. aie aie aie les dégats.
Voilà, je m'arrète là. :wink:
par fanny84
Sam 05 Aoû 2006 à 19:17
re. moi dès qu'elle a verdit j'ai mis du bayroshock. et tout est rentré dans l'ordre!
par bri
Sam 05 Aoû 2006 à 20:44
:lol: :lol: :lol:
quel bebete :!: :roll:
par giroup01
Sam 05 Aoû 2006 à 23:46
CathyCH a écrit:Merci.
Quel est le pH et le TAC?
par zabc51
Dim 06 Aoû 2006 à 09:09
Finalement j'avais hésité il y a quelques années pour un electrolyseur ou quelque chose comme ça et je suis bien content d'être resté fidéle aux produits standarts.
Filtre à sable, galets de chlore, acide chlorydrique. Pas de probléme d'electrode à nettoyer, ou à changer tous les deux-trois ans.
Et en plus en grandes surfaces les produits coutent quelques piécettes
par minigir
Lun 07 Aoû 2006 à 13:16
salut, il existe des produits qui évitent le dépôt du calcaire (calcinex de Bayrol p.ex). Simples à utiliser.
par CathyCH
Lun 07 Aoû 2006 à 21:01
merci à vous tous... pour vos conseils et votre camaraderie!
c'est chouette. dommage que je ne soit pas venu plus vite. avant de faire d'avantage de dégàts.
J'espère mieux démarrer. la prochaine fois
:arrow: On règle un problème après l'autre:
On a corrigé le niveau du sol... un homme à pêlé et pioché pendant 6 heures pour égaliser... pas tout simple, à pêler une terre écrasée par 11 tonnes d'eau... (après les forêts de bouleau, à quoi aurais-je le droit avec mes coups de pèle... :wink: )
Ensuite, j'aimerais, au remplissage, éviter qu'il y ait trop de calcaire. à part attendre les eaux de pluie de l'hiver (quoiqu'il faut y aller, pour stocker des tonnes d'eau de pluie. j'ai bien un tonneau de 1m3, mais ça risque de ne pas suffire.)
Alors j'essayerai de trouver ce produit en Suisse. Calcinex de Bayrol.
Pour la suite on verra. (le pH était régulièrement égal ou au dessus de 8.2, et je n'ai aucune idée du TAC. l'eau à une dureté de 25. m'a t'on dit à la commune.)
Cathy
P.S. Est-ce que d'autres ont connu des problèmes en traitant une eau salée (une fois l'electro-stérilisateur "hors fonction"), avec de l'oxygène, ou du chlore??
par giroup01
Lun 07 Aoû 2006 à 21:27
CathyCH a écrit:(le pH était régulièrement égal ou au dessus de 8.2, et je n'ai aucune idée du TAC. l'eau à une dureté de 25. m'a t'on dit à la commune.)
J'ai l'impression que le TAC doit être élevé pour provoquer un dépot. Si vous pouviez baisser le pH aux alentours des 7,0-7,2 afin de minimiser les inconvénients d'un TAC élevé, le problème serait possiblement réglé. Le pH aurait quand même tendance à augmenter, donc c'est à surveiller.
CathyCH a écrit:P.S. Est-ce que d'autres ont connu des problèmes en traitant une eau salée (une fois l'electro-stérilisateur "hors fonction"), avec de l'oxygène, ou du chlore??
Simplement par curiosité j'ai ajouté 3 000 ppm de sel dans la mienne, soit 80 kilos, au début de mes vacances. Je n'ai pas de chlorinateur au sel. Je continue à désinfecter au chlore uniquement, taux résiduel entre 1 et 4 ppm, le pH est stable, le TAC est normal. Aucun problème, aucune tache ni dépot, l'eau semble plus 'douce'. Je ne sais pas si j'aime ça assez pour refaire ça l'année prochaine par contre.
par Ben
Mar 08 Aoû 2006 à 08:42
Hopla,
CathyCH a écrit:après les forêts de bouleau, à quoi aurais-je le droit avec mes coups de pèle ??
Un coup de pelle peut-être ? "Pèle", c'est quand y fait froid ou quand t'es de corvée "pluche".
Sinon moi j'ai un petit volume comme toi et je traine à l'Oxygène actif (Baryol Duo kit Oxygène Actif), c'est de l'eau oxygénée plus une bistouille qui fait que ça reste actif quelques jours. Quand y fait chaud (en Juillet on a eu quelques jours à 32° en Belgique avec une eau au-dessus de 30°) ça marche un peu moins bien, mais alors je traite plus souvent.
C'est un peu plus cher qu'un traitement classique au Chlore, mais tu as une eau très douce, tu dois moins te soucier du Ph et toutes leurs histoires de tac et tactac à la Garcimore là (du coup ce que tu as payé en plus pour traiter à l'oxygène, tu le regagnes en produits divers).
Bon là elle est à 20° et on a plus trop envie de s'y plonger, mais bon ça va reviendre, l'été n'est pas fini et surtout je suis en wacances à la fin de la semaine.
Tchuuuuhusssss
Ben
Réponse problème de calcaire
par NATECH
Mer 30 Aoû 2006 à 18:06
Pour le calcaire, je propose un AQUABION sur la filtration, montage en by pass. son procédé transforme 98% du calcaire dur et incrustant en calcaire mou et non incrustant. il permettra une meilleur filtration et une économie substentielle de chlore.
par NATECH
Mer 30 Aoû 2006 à 18:09
la solution pour le calcaire dans les piscines: AQUABION.
les piscinistes ne le proposent pas, ils préfèrent vendre des produits chimiques.
par cb84
Jeu 31 Aoû 2006 à 11:02
En principe, si on est équipé d'un électrolyseur il n'y pas de nécessité de rajouter des produits, à part peut des floculants chaussettes.
Normalement il me semble que l'oxygène actif perturbe les mesures de sel et de Ph et rendent du coup l'électrolyseur inopérant (a confirmer par un pro).
Rajouter 10 kg de sel sur 11m3 c'est négligeable 1/1000 il faut en principe avoir au moins 5 à 7 g/l de sel pour que l'électrolyseur fonctionne correctement et produit du chlore.
Depuis le début d'année j'ai uniquement fait une chloration choc au remplissage et rajouté un peu d'antialgues préventif (il m'en restait de l'année dernière).
Je suis parti 3 semaines en vacances et à mon retour elle était toujours claire.
L'investissement d'un bon électrolyseur me parait interessant par ce que "plus de soucis" et plus besoin de produit.
par Radaxes
Jeu 31 Aoû 2006 à 14:24
giroup01 a écrit:Simplement par curiosité j'ai ajouté 3 000 ppm de sel dans la mienne, soit 80 kilos, au début de mes vacances.
J'adore ta curiosité scientifique, c'est génial !
Un conseil pour l'an prochain, si le sel ne te convient pas : essaie le sucre !
Attention de pas régler la température trop haut, que ça caramélise pas !
:lol: :lol: :lol:
par koni
Jeu 31 Aoû 2006 à 22:21
un bon anticalcaire est Calcinex de chez Bayrol, à mettre régulièrement.
par Radaxes
Ven 01 Sep 2006 à 12:38
J'avais lu sur plusieurs posts que les anticalcaires étaient à éviter car hautement toxiques (sauf Aquabion, bien sûr, le produit miracle, voir pubs plus haut, y a Natech qui essaie d'en vendre).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
