Trop de Chlore ????
par moorii
Sam 05 Aoû 2006 à 09:46
Depuis quelques jours ma piscine est couverte pour la premiére fois et quand je suis allé regarder dans mon panier s'il falait remettre du Chlore j'ai par curiosité testé mon niveau de Chlore et là j'ai constaté que la couleur n'était même pas sur le test (rouge) n'ayant rien changé à ma façon de pratiquer je supose que le taux de Chlore est trop élévé du au manque de fréquentation de ma piscine et aussi car elle est bachée.
Je précise qu'auparavent le taux de Chlore était normal.
Mes déductions sont-elles bonnes ?
Merci par avance pour votre aide.
par Gavage
Sam 05 Aoû 2006 à 09:55
ben oui.
il ne faut pas changer de facon mécanique le galet de chlore, mais le fair en fonction des analyses.
la méthode " 1 galet de chlore par semaine" on en a deja parlé, c'est un mauvais calcul et ca conduit à de la surconsommation.
par moorii
Sam 05 Aoû 2006 à 10:17
Gavage a écrit:ben oui.
Oui c'est logique, vous avez raison il faut se régler par rapport aux analyses.
Avec 12H sur 24 de filtration mon galet disparaît en 2 jours donc j'en remetais à chaque fois.
Je sais il y en a qui vont me dire que je filtre de trop et d'autre que c'est bien (t° de l'eau/2).
Qui détiend la vérité.
J'imagine que trop de filtration c'est mieux que pas assez. :wink:
par zeoc
Sam 05 Aoû 2006 à 11:27
moorii a écrit:Avec 12H sur 24 de filtration mon galet disparaît en 2 jours donc j'en remetais à chaque fois.
une pause entre chaque "livraison" de chlore pour moi jusqu'à ce que le test redescende en rose tres clair.
moorii a écrit:Je sais il y en a qui vont me dire que je filtre de trop et d'autre que c'est bien (t° de l'eau/2).
On ne peut pas trop filtrer sauf du point de vue économique.
je filtre au moins 12H (eau entre 26° et 28°) en ce moment (et pas la nuit hein!)
par Pascal_974
Lun 07 Aoû 2006 à 07:56
Quel est le test qui vire au rouge quand il y a trop de chlore ? ? ? :shock:
Y'aurait pas gourance avec le pH ?
par zeoc
Lun 07 Aoû 2006 à 09:10
hey vus chipoptez les gars.le test de chlore va du rose tres tres pâle au rose foncé.(enfin le mien de test avec mes oeils à moi hein.)
A ma connaissance le rouge est plus proche du rose foncé que du vert non ?.
Donc bref y'a en trop pis c'est tout!.
par minigir
Lun 07 Aoû 2006 à 09:29
il est rose avec les pastilles et jaune avec le liquide. On en a déjà discuté avec un certain b*z** à l'époque :wink:
:D Au fait C.R.S comment tu connais les couleurs de ces tests? Ta piscine est en projet pour 2010, non?
Tu t'exerces dans la baignoire?
par zeoc
Lun 07 Aoû 2006 à 09:32
C.R.S. a écrit:ah la j'y comprends plus rien ,le test du chlore il est jaune ou il est rose
:?: :shock: :shock:
Zeoc ,vous étes sommé de vous expliquer :twisted: :twisted:
Pas eu le temps.
minigirmaisilfaitlemax m'a doublé !.
Chef ! Oui Chef !
par zeoc
Lun 07 Aoû 2006 à 09:34
minigir a écrit:On en a déjà discuté avec un certain b*z** à l'époque :wink:
ne JAMAIS réveiller un b*z** qui dort .
:lol:
par minigir
Lun 07 Aoû 2006 à 09:48
zeoc a écrit:ne JAMAIS réveiller un b*z** qui dort .
Il sort la matraque!
par zeoc
Lun 07 Aoû 2006 à 10:11
C.R.S. a écrit:b*z** a l'air de vous avoir laissé un souvenir imperissable,de la a me comparer a lui!
Décidemment la rumeur ,lorsqu'elle est lancée :!: :!: :!:
J'éspére au moins qu'il donnait de bon conseils :!: :!: car moi chacha a l'air de dire que je ne dis que des bétises!
1) b*z** a une matraque aussi mais la sienne est verbale !.
2) Pour Chacha : dès que tu te sens attaqué par lui . . . c'est qu'il déconne !
en appliquant cette méthode ca va tout de suite mieux .
PS: b*z** te faches pas.je rigole.
Si si je suis sur qu'il est à l'écoute . complètement addict le gars. :lol: :lol: :lol:
par Radaxes
Lun 07 Aoû 2006 à 13:05
zeoc a écrit:Si si je suis sur qu'il est à l'écoute .
Des fois, on sent comme une présence . . .
:lol: :lol: :lol:
par emmanon
Lun 07 Aoû 2006 à 13:06
Vous pouvez réveiller b*z** mais surtout pas Calinette la nympho :!: :!: :wink:
par alain1976
Mar 08 Aoû 2006 à 22:11
pour faire un chlore choc , quelle est la meilleure solution
- mettre la poudre directement dans le bassin ou dans le skimmer
- diluer la poudre dans un seau d'eau et vider dans le bassin ou le skimmer
merci pour vos conseils.
par giroup01
Mar 08 Aoû 2006 à 22:50
alain1976 a écrit:bonjour
L'option B est la bonne: Diluer la poudre dans un seau d'eau et vider dans le bassin ou le skimmer.
Car la poudre non diluée va se déposer sur la toile et risque de la blanchir.
par emmanon
Mer 09 Aoû 2006 à 07:32
Mon chlore choc est en galet, comme le chlore lent : je le mets donc dans le skimmer.
par Radaxes
Mer 09 Aoû 2006 à 11:26
Il est toujours préférable de diluer préalablement les produits en poudre, en prenant les précautions qui s'imposent.
Car tous ces produits sont extrêmement concentrés et dangereux.
Il faut mettre des gants et autant que possible des lunettes, toujours verser le produit dans l'eau et non l'inverse, ne jamais mettre deux produits en même temps dans le même récipient, bien rincer son matériel, bien refermer les récipients, stocker sous clef.
Toujours soigneusement lire les notices, bien sûr.
Verser lentement devant les refoulements (ou mieux, la NCC en route si on en a une).
Attendre avant de recommencer à se baigner (le mieux étant de mettre les traitements le soir après le dernier bain).
giroup01 a écrit:Et il ne faut pas faire pipi sur les galets !
Et oui : risque d'explosion ! :wink:
:D :D :D
par alain1976
Mer 09 Aoû 2006 à 18:34
merci pour toutes ces infos,
apres un traitement pour remonter le TAC , mon escalier, buses et skimmers PVC sont de couleur creme au lieu de blanc , ce qui donne une couleur verte à l'eau . comment peut on les reblanchir ?
par giroup01
Mer 09 Aoû 2006 à 19:07
alain1976 a écrit:merci pour toutes ces infos,
Vous avez essayé de les frotter avec un linge?
par alain1976
Mer 09 Aoû 2006 à 20:52
oui , en frottant fort cela redevient blanc par contre en allumant le spot, l'eau est légerement verte alors qu'avant elle etait bleue c'est grave docteur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 7 invités
