petit exercise de calcul
par davidsev
Lun 31 Juil 2006 à 10:41
Sachant que ma piscine fait 50 m3 - que j'ai une fitration cartouche - une pompe de 2 cv 23m3/h - une eau à 28 degrés -
Combien de temps faut-il que je filtre ?
Vaut-il mieux filtrer en continu ou par tranches ?
Aller au boulot
Merci à tous
par Yvon
Lun 31 Juil 2006 à 10:44
C’est simple : 28°c donc 28/2=14h par jour
Il faut filtrer surtout pendant les heures de baignade car c'est là qu'on en a le plus besoins
par davidsev
Lun 31 Juil 2006 à 10:48
trop facile - attention j'ai une pompe de 2 cv debitant 23 m3/h
par cb84
Lun 31 Juil 2006 à 10:53
Cela n'a rien à voir avec la puissance de la pompe, il faudrait d'ailleurs tenir compte du débit au filtre à sable.
En fait la regle d'Yvon est correcte.
Comme cela a été dit dans d'autres posts une pompe tros grosse ne sert à rien, bien au contraire. :evil: :evil:
par davidsev
Lun 31 Juil 2006 à 11:01
attention filtration cartouche en plus C7 donc grosse cartouche
par alf
avec 60m3 et une pompe 3600 m3/h, je filtre 1 mn.
t'facon apres ya plus d'eau, le refoulement monte a trente metres :mrgreen:
par cb84
Lun 31 Juil 2006 à 11:04
Melmac c'est l'ancien nom de Geneve et ta piscine c'est le Léman :lol: :lol:
par davidsev
Lun 31 Juil 2006 à 13:41
ou sont les mathematiciens ?
ou les piscinistes qui savent tout
par guy66
Lun 31 Juil 2006 à 14:02
Mê type de question, pompe 22m3/h, cinq filtres à cartouche de 50x20 et 11-12m3 d'eau.actuellemen,t, je filtre environ 8 h je n'ai pas de probleme particulier. Ce malgré une eau qui monte allègrement au dessus de 33, une semaine à 35 ( jusqu'au début de semaine dernière) voir 36 le samedi en huit. Je ne vois pas pourquoi cette règle de diviser
par deux la t° s'appliquerai si l'on a une filtration surdimensionnée.---
----Je me trompe peut être mais j'aimerai bien qu'on m'explique pourqoui j'aurais tord.
par davidsev
Lun 31 Juil 2006 à 14:14
alors on attend les pro - enfin les vrais pro c'est-a-adire les particuliers ayant tenté de reduire leur filtration car la pompe etait surdimensionnee
par Radaxes
Lun 31 Juil 2006 à 14:38
Si on réfléchit au rapport entre le temps de filtration et la température, on n'en voit qu'un seul : la vitesse de prolifération des microoraganismes dépend de la température. Si on laisse l'eau sans filtration un certain temps, les microorganismes se multiplient, et ce d'autant plus vite que l'eau est chaude.
Le vrai problème est peut-être : combien de temps peut-on laisser l'eau sans filtration ? Avec une pompe surdimensionnée (et à condition de garder une vitesse de filtration suffisamment lente, donc filtre surdimensionné à proportion), on peut peut-être filtrer moins longtemps sur 24h, mais en le faisant en plusieurs fois : par exemple filtrer 3 x 3 h par jour et non 1 x 9h (on ne laisse sans filtration que 5 heures au lieu de 15h).
Ceci dit, les arrêts et redémarrages usent plus vite le matériel.
8) 8) 8)
par Radaxes
Lun 31 Juil 2006 à 14:41
guy66 a écrit:Ce malgré une eau qui monte allègrement au dessus de 33, une semaine à 35 ( jusqu'au début de semaine dernière) voir 36 le samedi en huit.
Attends qu'elle atteigne 70°, t'auras plus besoin de filtrer (ça s'appelle la pasteurisation).
:lol: :lol: :lol:
par davidsev
Lun 31 Juil 2006 à 14:43
je filtre 12 heures avec une eau à 29 et je pense que je filtre trop surtout avec une 2 cv 23m3/h
par Radaxes
Lun 31 Juil 2006 à 15:00
davidsev a écrit:je filtre 12 heures avec une eau à 29 et je pense que je filtre trop surtout avec une 2 cv 23m3/h
Essaye 2 x 4h, tu verras bien. Au pire ton eau va tourner, tu feras un traitement choc et tu reviendras à une filtration plus longue.
:roll: :roll: :roll:
par christian34
Lun 31 Juil 2006 à 16:14
davidsev a écrit:ou sont les mathematiciens ?
Les mathématiciens sont les derniers à invoquer pour connaitre une durée de filtration incalculable. Ca dépend de tellement de paramètres (conditions météo, proximité d'arbres ou autre, nombre de baignades, durée des bains, nombre de baigneurs, température de l'air, de l'eau, moment de la journée.).
Il faut essayer, c'est tout.
Perso 29/30°, 75m3, pompe 1cv(15m3/h), filtration 5h/jour, 2 pastilles 4fonctions / semaine.
J'ai pas essayé moins.
par Yvon
Lun 31 Juil 2006 à 16:27
La règle que j'ai donné est simple et s'applique dans la pluparts des cas (températures de l'eau divisée par 2) mais évidemment, si on renouvelle plus de 10 fois son volume d'eau en 24h, alors on peut réduire son temps de filtration. D’ailleurs, je ne connais pas de règles précises à ce sujet.
La filtration en elle même ne tue pas les micros organisme, C.R.S. a raison sur ce point, en, fait, c'est le brassage de l'eau qui permet aux produits de se diffuser dans le bassin et favorise le contact entre les produits de traitement et les micros organismes. Donc plus on filtre, plus la concentration en produits actifs est homogène dans le bassin, mieux c’est ! :D
Et n’oubliez pas que ce qui amène le plus de micro-organisme dans le bassin, ce sont les baigneurs : donc il faut absolument filtrer quand on se baigne !
par davidsev
Lun 31 Juil 2006 à 16:28
christian 5 h par jeu c'est peu mais c'est bien si cela marche
cela veut dire quoi 4 operations ?
par Yvon
Lun 31 Juil 2006 à 16:40
en fait c'est le filtre qui doit être dimensionné pour le volume du bassin (pour renouveler le volume d'eau de 4 à 5 fois en 24 heure) et la pompe en fonction du filtre pour que la vitesse de passage ne dépasse pas 50m3/h/m2 de surface filtrante (dans le cas du filtre à sable).
Vous voulez des calculs, j'vais vous en donner moi ! :lol:
par Yvon
Lun 31 Juil 2006 à 18:32
Au minimum, il faut renouveler 3 fois son volume d'eau en 24h, c'est ce qu'on peut lire dans les normes afnor. Mais généralement, on prend plutôt 4 ou 5 pour ne pas avoir à faire de contre lavage trop souvent (sur un filtre à sable).
par LE NAOUR
Lun 31 Juil 2006 à 18:49
Attention cependant on parle parfois d'un filtre surdimentionné par rapport à la pompe : mais dans ce cas le lavage du filtre se fait moins en profondeur (et donc moins bien) du fait de la plus faible vitesse de l'eau dans le filtre lors du lavage ! l'eau ne parvient pas à décoller les saletés ! A mon avis une pompe et un filtre doivent bien correspondre et il ne vaut mieux pas surdimentionner l'un ou l'autre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot, YandexBot et 44 invités
