ptites bubulles
par buldoz06
Dim 30 Juil 2006 à 17:17
Bjs noob sur le sujet des piscine je vien de mettre en eau mon aquilus 10X5 filtre a sable 2 skim 3refouls
Voila y a des toute petites bulle qui sortent au niveau de mes refoulements ?
c grave docteur ou pas
ps :y en a pas de visible dans le prefiltre de la pompe
par buldoz06
Lun 31 Juil 2006 à 13:14
c pas assezr grave pour q u on reponde
ou c trop grave !
par Sonic83
Lun 31 Juil 2006 à 18:30
c'est surement une fuite sur l'aspiration
par buldoz06
Lun 31 Juil 2006 à 18:59
Ok mais je vois pas de bulles dans le pre filtre de la pompe ?
par tophe
Mar 01 Aoû 2006 à 10:12
vérifie que ton joint de préfiltre soit bien en place et que ton couvercle de pompe soit suffisamment serré. (ta pompe est placée comment /au niveau de l'eau ?),vérifie aussi tes raccords.
mais si tu viens de la mettre en eau, il se peut que les tuyaux ne se soient pas encore entièrement purgés de l'air qu'ils contenaient.
par buldoz06
Mer 02 Aoû 2006 à 07:48
Joint ok
la pompe est sous le niveau de la piscine eet je vois rien d anormal pour les raccord
la piscine est en eau depuis 3semaines et au debut y avait pas ces S. de bulles
Je rame?
par chloe
Mer 02 Aoû 2006 à 08:34
Tu as tout simplement une prise d'air. Combien de refoulements?
Rien de grave normalement
par buldoz06
Ven 04 Aoû 2006 à 09:11
2 SKIMMER 2 REFOULEMENT DS LE BASSIN ET 1 DS L ESCALIER
par buldoz06
Mer 23 Aoû 2006 à 15:10
Arf de retour de vacance et toujours les ptites bubulles
j ai tout verifier je pense?
Re: ptites bubulles
par Pascal_974
Mer 23 Aoû 2006 à 15:42
buldoz06 a écrit: pas de visible dans le prefiltre de la pompe
donc ça vient pas de l'aspiration . . . :roll:
j'aurais plutôt dit collages à vérifier après la sortie de la pompe (filtre, raccords de vannes à resserrer . . . )
As-tu une électrolyse ?
par buldoz06
Mer 23 Aoû 2006 à 18:06
Pas d electrolyse
aucune fuite d eau visible
mais j ai quand mm rajouté du silicon sur toutes les jonctions puisque l eau sort pas il doit y avoir un effet venturi quelque par . je pense
resultat
toujours pareil .
bubullles
par kinderbueno1
Ven 08 Sep 2006 à 18:38
idem pour moi des petites bubulles dans ma piscine hors sol de 20 m3au refoulement du skimmer pourkoi ?
pas de fuite au tuyauteries
ni au raccords union en pvc
ni dans le pre filtre
ni sur le parcours des tuyauteries
uniquement au refoulement de mon skimmer
ps j ai une pompe de 12 m3 donc surdimentionner!
cela fait maintenant 2 semaines q u elle fait des bulles avant JAMAIS
merci pour vos reponses
par Pascal_974
Lun 11 Sep 2006 à 07:26
A noter que la prise d'air peut se faire sans fuite d'eau visible.
:roll:
par Lapozze
Lun 11 Sep 2006 à 08:16
Pascal_974 a écrit:A noter que la prise d'air peut se faire sans fuite d'eau visible.
:roll:
Union mal serrée, prise d'air non négligeable, bulles dans le pré-filtre et le filtre, quasiment pas d'eau détectable, ca m'est arrivé. . .
8)
par ti'quilus
Jeu 19 Oct 2006 à 09:29
une question toute simple pour les bubulles:
Y'a t'il assez d'eau qui rentre dans le skimmer?
Si le niveau n'est pas bon ça peut expliquer.
Il existe des produits pour colmater les micro-fuites, tu peux essayer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 23 invités
