Help ! eau verte au brome (débutant)
par yaz
Mer 26 Juil 2006 à 12:16
je possède une piscine (depuis peu) avec une filtration à sable et au brome. La température de l'eau varie entre 30°C et 32°C.
Après vérification des "constantes" de l'eau, brome ok ph légèrement acide, mon eau devient verte :cry: (certainement des algues) depuis 2 jours.
Que faut-il faire ?
Quel produits faut-il utiliser pour éliminer ces algues ?
Merci au personnes expérimentés de me répondre :)
PS :Taille de la piscine : 3.70*7.20 avec liner (piscine hors sol beaverpool)
par Edouard88
Mer 26 Juil 2006 à 12:55
Quel est votre temps de filtration journalier :?:
par yaz
Mer 26 Juil 2006 à 13:01
15h / jours
par Edouard88
Mer 26 Juil 2006 à 13:10
Bein alors je ne sais pas. . . Mais il y a des spécialistes ici, patientez qques minutes.
Bonne chance
par yaz
Mer 26 Juil 2006 à 13:12
Merci :D
par Pascal_974
Mer 26 Juil 2006 à 15:29
pour ma part, j'aurais essayé un chlore choc (non stabilisé) et/ou de l 'anti-algues.
Si le taux de brome est ok mais que l'eau verdit, il se peut que ce ne soient pas des algues mais un problème de métaux. L'eau vient-elle d'un puits ? Est-elle limpide ou trouble ? :wink:
par yaz
Mer 26 Juil 2006 à 15:52
Je peux utiliser un chlore choc ?
Je pensais faire un choc de brome avec mes galets de brome (20g) en les broyant et en les mettant dans la piscine pour faire un choc de brome et l'associé avec un algicide.
L'eau ne provient pas d'un puit.
par michel77
Mer 26 Juil 2006 à 18:48
bonsoir,
meme problème, ce soir en rentrant, l eau commence a devenir lègèrement verte, mis en eau il y a 4 semaines.
j ai fait un lavage de filtre, mis des galets de brome chocs, de l algibrome en quantité et remis du floculent.
je vais filtrer toute la nuit, on vera demain !
affaire à suivre .
MICHEL77
par yaz
Mer 26 Juil 2006 à 19:11
Bon courage !
Comme je n'ai pas eu le temps de passer à un pisciniste pour prendre du Brome Choc, j'ai broyé des galets de brome en fines particules pour qu'il se dissolve rapidement dans l'eau. Demain je pense ajouter un algicide 3 fonctions (http://www.lagon.fr/r5/produits-piscine/algicide.html).
Mais si d'autres personnes ont d'autres conseils elles sont les bienvenus :D
par Sunsurf
Mer 26 Juil 2006 à 20:01
tu peux utiliser du chlore choc sans pb.
mon pisciniste me l'avait conseillé . quand le brome choc était cher.
il m'avait dit que c'était pareil.maintenant quite à acheter, vu qu'il est bcp moins cher tu peux prendre brome choc.
ton ph est de combien ?
par orkiday
Mer 26 Juil 2006 à 20:48
bonsoir
mélanger brome et chlore c'est pas sain
brome et he bien brome choc
c'est la vie :(
par yaz
Jeu 27 Juil 2006 à 07:13
Mon ph est à moins de 6,8 mais je m'en occupe après avoir éliminer les algues.
J'essaierai un Brome Choc si la première méthode ne fonctionne pas :lol:
par yaz
Ven 28 Juil 2006 à 06:49
Je n'arrive toujours pas à éliminer ces algues après un brome choc, puis algicide + floculant.
On m'a conseillé de mettre de la javel mais je ne sais pas s'il faut prendre celle des grandes surfaces et la quantité ?
Merci pour votre aide.
par orkiday
Ven 28 Juil 2006 à 06:59
essaye mon produit miracle bayrolschok
j'ai mis 5l (lebidon complet ) pour 50 m3
ca a tout nettoyé même le filtre :D
il parait que c'est tout simplement de l'eau oxygénée
à partir de la on doit pouvoir en trouver de partout :)
par yaz
Ven 28 Juil 2006 à 07:11
Ou l'as-tu acheté ton produit miracle ?
par orkiday
Ven 28 Juil 2006 à 07:22
ben en jardinerie à 18,70 euros le bidon
doit y en avoir ailleurs vu que c'est un produit banal
de l'eau oxygénée c'est vrai un bon oxydant
j'y avais pas pensé
he puis comme on manque d'oxygène avec la pollution
par yaz
Ven 28 Juil 2006 à 07:41
orkiday . ta piscine est traitée au Brome ?
est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication mélange Brome + Javel ou Eau oxygénée ?
Merci Chacha pour ton intervention :wink:
par yaz
Ven 28 Juil 2006 à 09:16
J'ai eu quelques réponses pour mon problème d'algues via mon pisciniste.
Le brome ne joue plus son rôle à des ph très bas (c'est ce qui c'est passé dans ma piscine) . de ce fait il faut rééquilibrer le ph pour que le brome puisse agir. Une fois cet équilibrage du pH effectué, si au bout de 2/3 jours pas de changement ajout d'oxygène actif ( liquide dans mon cas ) et ne pas utiliser de la javel.
La suite au prochain épisode . :D
et pour chacha à côté de mon pisciniste ya un super boucher qui fait de super brochette ! :wink:
par Sunsurf
Ven 28 Juil 2006 à 12:07
donc mélange Brome + javel à ne pas faire :?:
par yaz
Ven 28 Juil 2006 à 13:06
Il semble qu'il faut éviter mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai un liner : décoloration possible ? si je me trompe dans le dosage . ou pur un problème d'incompatibilité entre le brome et la javel . ou pour une autre raison que ma raison ignore !
J'essaierai de me renseigner ou quelqu'un dans le forum connait peut-être la réponse.
par Pascal_974
Ven 28 Juil 2006 à 13:23
Je ne suis pas au courant d'une éventuelle incompatibilité entre brome et javel, mais entre brome et chlore, à priori ça va.
La seule chose à vérifier, prendre du chlore non sabilisé car le brome ne va pas aimer le stabilisant et risque de ne plus faire effet.
Quand au pH acide, j'ai appris tout récemment que le brome acidifiait l'eau. Cela explique pourquoi je dois rajouter constamment du pH+ . . .
m'enfin bon, un bon coup d'oxygène et tout devrait rentrer dans l'ordre (attention ça perturbe la lecture du chlore ou du brome pendant plusieurs jours) . :wink:
par yaz
Ven 28 Juil 2006 à 13:41
Je vais tout d'abord remonter mon pH et si cela ne suffit pas un coup
d'oxygène actif :wink:
Tu as déjà essayer l'oxygène actif ? pourquoi mon pisciniste me conseille de le prendre liquide ?
