Equilibre de l'eau et filtrage
par Pomination
Sam 22 Juil 2006 à 08:35
Nouvel acquéreur de piscine autoporante (bestway) j'ai quelques questions :
- Ne trouvant de test "calcaire" pour piscine, puis-je utiliser les tests pour aquarium pour connaître mon TH ?
- Concernant la pompe à filtre fournie, je la laisse tourner 24/24. Est-ce nuisible ou au contraire idéal ?
Par ailleurs j'ai remarqué que la pompe a tendance à perdre de la puissance avec le temps. Tout repart après nettoyage de la cartouche (2 fois par semaine). Mais la baisse de performance me semble rapide.
De plus la pompe fait un bruit de "crépitement" bien que j'aie fait le vide d'air, est-ce normal ?
par Aqua-bon
Sam 22 Juil 2006 à 20:04
Temps de fitration = T° de l'eau / 2
(28°/2=14h)
TH sur bandelette, facile à trouver, chez un professionnel ou certaines grandes surfaces spécialisées en bricolage.
crépitements : si tu entends un petit bruit de temps en temps, ben pas de panique : c'est que l'eau passe vite et fort dedans.
Débit de la pompe : " plus tu filtres plus fort, plus tu refoules moins vite "
En effet, le filtre se colmate plus ou moins vite. Si tu utilise un traitement complet "tout-en-un", il y a probablemeent du floculant dedans (sulfate d'alumine). Floculant et cartouche font rarement bon ménage.
par Pomination
Dim 23 Juil 2006 à 09:46
OK, merci pour l'info.
Je n'utilise pas de traitement complet, mais effectivement j'ai utilisé du floculent liquide. J'avais arrêté la pompe une nuit entière.
Mais le floculent semble être un produit tenace. Résultat, ma cartouche est toute gluante à cause de lui je pense.
Après nettoyage de la cartouche, le débit de la pompe revient à la normale.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
