besoin de conseils sur la filtration=première mise en servic
par koièce
Ven 21 Juil 2006 à 23:05
Bonjour tout le monde,
Je vous expose mon problème: nous avons une piscine hors sol cerland, et nous venons de la mettre en eau.
La notice est très sélective en ce qui concerne la filtration.
Donc pour cette premiere installation du système nous avons essayé de nous débrouiller en allant chercher le maximum de rensiegnement sur ce forum.
En pensant être prêts à lancer le système de filtration, nous avons mis la vanne du filtre sur "filtration", et allumer la pompe: tout fonctionnait. Puis dans la notice ils nous indiquaient de faire un lavage dès la première utilisation; notice peu claire, il y avait écrit aussi, qu'il ne fallait pas effectuer les changements de position de la vanne du filtre lorsque la pompe était en marche. Erreur que nous avons commise pour changer le filtre de la position "filtration" à la position "lavage". Voyant très vite que la vanne de filtre s'etait bloquére au circuit fermé, donc pompe en surchauffe, nous avons tout débranché très rapidement. Nous avons ensuite, remis tout en état (filtre sur "filtration" vérifié la présence d'eau dans la pompe.); et lorsque nous avons rebranché. PLUS RIEN. Nous avons vidé la piscine en dessous du skimmer, pour enlever l'eau dans le circuit de filtration.
D'aprés vous, quel marche à suivre pour la suite? On a très peur d'avoir fusiller le système. Quels sont vos conseils?
par Edouard88
Ven 21 Juil 2006 à 23:51
Sale histoire :cry: Comment PLUS RIEN, le moteur ne tourne plus? S'il a surchauffé, c'est possible que même en coupant l'alimentation le vernis ait fondu et que votre pompe soit morte. Contrôlez quand même qu'il n'y a pas un fusible ou une protection thermique qui a laché. Si elle tourne mais aucun débit, c'est votre vanne qui a prit un coup, ça doit être démontable pour constater les dégats. Ou si elle est neuve essayez de vous la faire changer avec la garantie. Ce n'est pas trés honnête mais bon :roll: Vous ferez 2 "notre père" et 3 "je vous salue Marie"
Bonne chance :wink:
par koièce
Sam 22 Juil 2006 à 10:58
bon ça re-marche. :D pffffiiioouuu! ça va mieux! On a tout démonter remis tout en état, vidanger la pompe, démonter le filtre à sable pour lme ré enclancher (il y avait des fuites au niveau du joint), et Ô miracle, c'est reparti!
Merci CERLAND. c'est vraiment du n'import nawak leur notice!
Bon et puis merci edouard pour s'être pencher sur mon cas, et avoir donner de précieux conseils!
Bon je vous laisse', je vais mettre mon maillot et bronzer! :P
par totof
Lun 24 Juil 2006 à 12:36
D'un autre coté, la notice il aurait peut être été bon de la lire en détail avant de mettre en route, car à la lecture du message j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui a été fait !
A++
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 21 invités
