materiel de filtration
par THIMONIER
Sam 19 Aoû 2006 à 13:30
Je possède une piscine DOM COMPOSIT (Réf : DC2) dont le constructeur semble être la société OUTREMER qui n’existe plus.
Je n’arrive pas à retrouver des paniers, et des chaussettes de filtration pour cette piscine.
Connaissez-vous des solutions de remplacement. Si oui, auprès de quel fournisseur ?
par piscinier professionnel
Dim 20 Aoû 2006 à 21:43
les paniers ou autres accessoires sont souvent utilisés chez d'autres fabricants de piscine. Donnez les dimensions et formes du panier j'essaierai de voire si je trouve qque chose qui correspond.
par THIMONIER
Jeu 24 Aoû 2006 à 09:39
merci pour ta réponse
c'est pas évident de trouver
bonne journée
par minigir
Jeu 24 Aoû 2006 à 09:54
salut,
Et si tu contactais Dom Composit? Ils existent toujours eux, ils peuvent peut-être te renseigner sur le matériel utilisé par Outremer, non?
Sinon, au fond du panier, il y a pas un nom de fabricant?
par THIMONIER
Ven 25 Aoû 2006 à 14:01
il s'agit d'un panier en plastique blanc troué au fond.
diamètre: 20,5 cm hauteur : 9 cm environ
diamètre avec rebords : 28 cm
sur le côté 8 encoches de 2 cm de haut sur 3 cm de long, pour recevoir le caoutchouc de la chaussette, qui mesure en hauteur 63,5 cm, y compris caoutchouc
diamètre mesuré à l'intérieur des encoches : 67 cm
je peux vous envoyer des photos de ces accessoires par mail.
Pourriez-vous me communiquer votre adresse?
Merci d'avance
(aucun nom de fournisseur n'est inscrit sur le panier et la chaussette)[/url]
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 48 invités
