CHAUFFAGE POUR GENERATION PISCINE
par phenix1
Mar 22 Aoû 2006 à 16:32
J'habite dans le 69 et je viens de me faire poser une NIOLON (génération piscine) de 6 X 3 avec volet roulant immergé.
Mon local technique et à 25 mètres de ma piscine et je perd beaucoup de chaleur en sortie de filtration mon volet blanc ne m'aide pas du tout pour la chauffer, et avec ce magnifique mois d'août je plafonne à 20 degrés. DUR DUR :shock:
Comment gagner 2 à 3 degrés pour une piscine de 25 mètres cubes et pour pas cher !
Rechauffeur, pompe à chaleur, serpantin solaire ?
Merci de votre aide et de votre expérience
Re: CHAUFFAGE POUR GENERATION PISCINE
par Radaxes
Mar 22 Aoû 2006 à 17:08
phenix1 a écrit:Comment gagner 2 à 3 degrés pour une piscine de 25 mètres cubes et pour pas cher !
Regarde là. Ca t'aidera peut-être peu, mais ça te donnera une idée du haut niveau technique et philosophique de ce forum : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine10783.html
Et puis essaye la fonction "recherche" !
:D :D :D
par phenix1
Mar 22 Aoû 2006 à 17:38
Merci en effet, j'ai plus qu'à invité environ 10 personnes et voilà 2 degrès en plus !
Je pense que le réchauffeur électrique serait la solution mais je n'ai pas la possibilité de tirer une nouvelle alimentation électrique et cette bébette tire au minimum du 14 Ampères :shock:
aidez moi j'en ai marre de voire cette piscine et de me geler les fes.ses
Help me !
par Radaxes
Mer 23 Aoû 2006 à 16:46
phenix1 a écrit:je n'ai pas la possibilité de tirer une nouvelle alimentation électrique
Si tu ne peux pas utiliser l'électricité, ça restreint les possibilités.
Gaz et fuel ne sont probablement pas les solutions idéales dans ton cas.
Reste le solaire : vas déjà voir les posts sur ce thème, c'est pas ça qui manque.
:D :D :D
par gibaudan
Mer 23 Aoû 2006 à 17:23
salut
j ai des panneaux solaire je regrette j aurais du mettre une pompe a chaleur meme si l achat coute plus chere
car tu es sur de faire monter la temperature de ta piscine
par phenix1
Jeu 24 Aoû 2006 à 09:21
Désolé mais hier je n'étais pas dispo.
Oui en effet Generation Piscine n'a pas isolé les tuyaux :evil: qui sont à une bonne profondeur bien froide.
Je débute dans la piscine et je n'ai pas fait attention et je m'en mord les doigts. :x
Une pompe à chaleur est elle intéréssante pour une piscine de cette taille 6 X 3 ?
J'ai regardé mon installation et je vais essayer de passer un nouveau câble en 3 X 2,5 dans la gaine electrique ou j'ai déjà deux câbles !
Ca va être dur mais j'essaye.
Merci de vos bon conseil et pour ce qui ont un local technique éloigné du bassin pensé à isoler les tuyaux c'est un petit détail qui change tout
Merci encore :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
