enduire les defaux entre les blocs poly
par christ33
Lun 21 Aoû 2006 à 13:29
boujours a tous
quel produit peut on utiliser pour les defaut entre blocs
mais aussi pour enduire un angle a 270 degrés
merci :oops:
par christ33
Mar 22 Aoû 2006 à 15:04
y a t-il quel qu'un qui a deja fait
par splatch!
Mar 22 Aoû 2006 à 22:10
Quels défauts?
Compte tenu de ma modeste expérience avec ce matériau :
-défauts horizontaux de superposition des blocs => ponçage.
-défauts dus à l'espacement vertical entre blocs => sika 111 (ou autre mastic polyuréthane).
-défauts dus à des bossages ou à des coups (arrachement de matière) : Sikaboom ou autre mousse expansive (en bombe), ou bien collages (au sika 111) de pièces rapportées en poly à partir de chutes (au préalable, faire une découpe au cutter pour avoir une forme géométrique), puis ponçage.
De toute façon, il est fortement conseillé de mettre un film polyester (35 à 50/100) entre le mur en poly (sensible au bossage notamment) et le liner (avec un 150/100, les défauts de surface se voient moins à priori, mais j'en mets quand même).
par Edouard88
Mar 22 Aoû 2006 à 22:19
splatch! a écrit:De toute façon, il est fortement conseillé de mettre un film polyester (35 à 50/100) entre le mur en poly (sensible au bossage notamment) et le liner .
Et pourquoi pas un feutre antibactérien :?: ça absorbe pas mal les aspérités, à condition qu'elles ne soient pas énormes biensûr.
par splatch!
Mar 22 Aoû 2006 à 22:48
Les aspérité sans doute, mais malheusement pas les défauts de surface linéaires (évoqués plus haut), ou les bossages par exemple.
par splatch!
Mar 22 Aoû 2006 à 22:57
Pour les angles :
-coller des profilés ad hoc en poly,
ou
-découper le poly, faire un coffrage avec un tube PVC (diamètre à choisir en fonction du rayon recherché, ou alors faire l'angle "à la bouteille", moins évident), puis couler un micro-béton ou un mortier.
par 29°
Mer 23 Aoû 2006 à 13:53
ohh je connaiçois bien le probleme les bloc poly :D
j'ai une maison entiere faite de ce genre de s**[merci de rester poli]
l'ideal c'est de metre un enduit et un grillage plastique
le produit s'apelle MAUER adhesif
c'est les produit qui sont appliqué sur les sytemes d'isolation exterieur
le hic c'est le prix env 45€ le pot de 25kg pout 6a8 m2 + le filet
ha! au fait ,mes amitiée aux souris :twisted:
par 29°
Mer 23 Aoû 2006 à 14:08
plus maintenant
j'ai du faire la chasse a toute les parties de polystyrene apparente
sont pas folle les souris ,c'est facile a creuser et bien isolé comme terrier
alors a meme la terre j'explique pas :D
et pourtant mes blocs etait soit disant traité contre les rongeurs
par christ33
Mer 23 Aoû 2006 à 14:18
splatch! a ecrit:
sika vendue en gros quantite
:roll:
le sika flex 11 fc qui est un mastic colle polyurethane conviendre t-il :?: :?:
merci de ta reponse
par christ33
Mer 23 Aoû 2006 à 15:55
pour mon angle ce n'est pas un angle a 90° mais un amgle a 270° et je voudrais garder l'arrete vive
mais comme je suis sur des decoupes il y a 1 bloc sur 2 sur les 2 cotes de l'angle qui sont sur des coupes
donc il me faut enduire c'est partie
ou decoupe les blocs et faire un coffrage puit coule du ciment
par jpistace
Mer 23 Aoû 2006 à 18:58
il existe une membrane en pvc spéciale avant de mettre le liner
c'est assez rigide pour éviter les poinçonnements
par splatch!
Mer 23 Aoû 2006 à 22:26
jpistace a écrit:il existe une membrane en pvc spéciale avant de mettre le liner
Perso, c'est précisé "film polyester 35/100 mm, plaque 1340x1500 mm". En PVC, y aurait que Blokit à faire ça (unsure). . .
par splatch!
Mer 23 Aoû 2006 à 22:34
christ33 a écrit:splatch! a ecrit:
:roll:
merci de ta reponse
Yes Sir! J'ai rippé sur la référence. :wink:
par splatch!
Mer 23 Aoû 2006 à 22:37
christ33 a écrit:pour mon angle ce n'est pas un angle a 90° mais un amgle a 270° et je voudrais garder l'arrete vive
Oui, un béton avec du tout p'tit gravillon plutôt, ou un mortier.
par christ33
Jeu 24 Aoû 2006 à 11:41
:?: quel qu'un connait il d'autre fournisseur
:idea:
svp :o
par splatch!
Jeu 24 Aoû 2006 à 23:56
christ33 a écrit: :?: quel qu'un connait il d'autre fournisseur
:idea:
svp :o
Par ex. Cash Piscine à Villeneuve sur Lot (adresse donnée par un membre du forum d'ailleurs). J'ai eu la plaque de 1340x1500 mm à 10.70 E HT.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
