Je me demande si on peut enduire des blocs polystyrène, ou pas. . .
N'empêche. . .
cyrille a écrit:N'empêche. . .
Je suis content de pas être seul à être intéressé par ce post qui fini en baston
Christophe a écrit:le systeme des blocs poly est utilisé pour les maisons, pour faire les enduits ils mettent un grillage trés fin ( aggrafé sur le polystirene) et enduisent dessus, toutefois je ne pense pas que ce soit réalisable en piscine sinon ce serai deja commercialisé !
donc liner !
Ok, merci à tous
j'ai une maison en bloc poly
l'enduit ce fait avec un fillet plastique (pas si fin que ça)
et avec du MAUER adhesif
ce sont des pots de 25 kg que l'on melange a 7.5 kg de ciment
l'application ce fait au platoir
apres il faut le disque diamanté pour en venir a bout
pour l'adhrence au poly lisse ,je pense qu'il serait judicieux pulveriser
un diluant peinture a l'aide d'un pulverisateur
le diluant va attaquer le poly ce qui donnera l'asperité necessaire pour l'enduit
ca coute rien de faire un essai
j'ai visité l'usine eurostyrene qui fabrique ce genre de bloc
il pulverisent leur blocs avec un melange d'eau et de ciment
Mon voisin , vient d'appliquer la méthode préconisée par CRS car au bout
de 6 ans les enfants ont marqué le tour du bassin avec les genoux.
Il a donc arraché le poly et a monté une rangée d'agglo de 5 afin de
rattraper le niveau des piéces à celler.
Ensuite il a crépis et carrelé.
Piscine en dur, résine polyester, NCC 75m3
Construite avec beaucoup de sueur
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
