Montage Cap Blue
par J-François
Dim 13 Aoû 2006 à 17:46
Je parcours le forum depuis quelques jours à la recherche d'infos sur le kit Cap Blue et j'ai quelques questions techniques.
J'habite en Belgique et je vais investir dans une piscine. Le choix est difficile. J'ai des devis pour Cap Blue, Aquinox et Magiline.
Pour la Cap Blue, étant donné la relative jeunesse du concept, je me pose la question du vieillissement de la structure aluminium au contact du béton et remblais. Est-ce un alu " basique" ou traité?
En fixant les jambes de force, l'alu ne s"écrase"-t-il pas si on serre un peu trop les écrous?
A l'inverse, n'y-a-t-il pas un risque que l'ecrou glisse dans les orifices ovalisés de serrage lorsque l'on remblaie? En principe la chape doit être nickel mais .
Les panneaux en béton sont plaqués dans les glissières par des coins en PVC, fiable? Risque que cela bouge lors du remblayage?
Le revendeur local me propose une PAC de chez Cap Blue. Fiabilité?
J'ai écarté Aquinox pour des raisons de proximité et de suivi de chantier et j'hésite entre Cap Blue ( devis très attractif) et Magiline.
Merci d'avance pour vos commentaires.
par bouchar
Dim 13 Aoû 2006 à 17:57
salut.
pour ce qui est de la structure. cela ne doit pas bouger. . le calage etant fait . la pression de l eau et du remblai doit s equilibrer donc normalement aucun soucis.
quand a la pompe a chaleur je pense que c est du chinois. la miene fonctionne depuis 1 mois et pour l instant pas de soucis.
le concept CB et fiable . mais tu as raison de te poser qq questions.
CB garantie a vie sa structure.alors.
mais que comprend la garantie. ca je ne peux te le dire.
regarde mon post avec les photos. cela te donnera peut etre un idee
par turboded
Dim 13 Aoû 2006 à 20:48
idem pour moi possesseur de cap'blue. Cales ne bougent pas quand on remblai et structure ne se deforme pas quand on sert. Tres bonne qualité de structure.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 53 invités
