eh bien nous on trouve çà super , et c'est très ludique .çà refoule jusqu'au milieu du bassin
magiline 9x4.66 on en voit le bout
FORUM EAUPLAISIR
vahid a écrit:merci
peux on faire un dos crowlé (sans trop battre les jambes) par exemple pour y faire de la reéducation ?
avec quel débit de pompe mini et maxi ?
machbiole a écrit:(on peut rajouter une ceinture à godet, ça freine un peu plus).
machbiole a écrit:
oui avec minimum 75 M3/heure, néanmoins le problème va être de rester dans le flux, aucun point de repère dans le ciel![]()
je suis très content de la mienne, cependant au bout d'1 ou 2 minutes, je trouve le flux moins puissant, c'est sans doute un courant qui se créé dans la piscine et qui contrarie le flux (le moteur ne baisse pas de régime).
evlise a écrit:machbiole a écrit:
Tu as assez d'air de ventilation pour aérer ta pompe ?
Si elle est enfermée dans un local mal ventilé elle perd de sa puissance, elle tamponne.
dlan
C.R.S. a écrit:Je pense (donc je suis) que c'est surtout la partie "plastique" qui doit chauffer, dilater cqfd ,plutot que la partie moteur,bien que les deux peut-étre![]()
met un petit ventilateur pour voir si c'est ça
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 6 invités
