Collage PVC
par Edouard88
Sam 12 Aoû 2006 à 11:04
Besoin d'aide svp.
-Puis-je coller du PVC rigide avec de la colle bleue prévue pour du souple :?:
-Combien de temps de séchage avant remise en eau, pression 1 bar :?:
Merci :wink:
par Sunsurf
Sam 12 Aoû 2006 à 12:19
moi il me semble que la bleu c'est pour le pvc rigide ? non ?
par Edouard88
Sam 12 Aoû 2006 à 12:38
C'est prévu pour le souple, mais comme on colle le souple sur du rigide, je me doutais bien que ça irait, mais l'avis de personnes averties est toujours utile. Pour le temps de séchage, ils disent 24 heures avant de soumettre à 1.5 bar, je pense remettre en eau à 1 bar aprés 12 heures, vu que je ne filtre plus et que mon chlore était au mini.
Merci :wink:
par zabc51
Sam 12 Aoû 2006 à 13:34
Moi j'attendrai 24 h avant d'envoyer la pression.
Par contre le dissolvant n'est pas une obligation. Un petit coup de papier de verre trés fin reviens au même. Mon PVC est collé depuis 1980 et sans probléme. J'ai du souple et du rigide
par Hippoboardeur
Sam 12 Aoû 2006 à 14:44
zabc51 a écrit:Par contre le dissolvant n'est pas une obligation. Un petit coup de papier de verre trés fin reviens au même. J'ai du souple et du rigide
+1 . . .
par zabc51
Sam 12 Aoû 2006 à 15:37
En 1980, chez la PUM il ne vendait pas de dissolvant avec le PVC. Et c'était la même colle pour le souple et le rigide et pour la 27éme saison ça tient toujours sans probléme malgré les étés caniculaires et les hivers polaires
par evlise
Sam 12 Aoû 2006 à 15:59
Effectivement pour un bon collage sur du pvc souple qui va être définitivement enterré, je te conseille sur le tube annelé un ponçage de la partie à coller et de passer un coup d'acétone.
Tu verras que quand tu ponces le tube annelé tu rayeras principalement l'hélicoidal du tuble, la partie légérement incurvé ne sera pas touché. Pour y arriver il faut passer un léger coup de rape.
Pour ma balneo enterré avec montage en série avec autant de tuyaux pour la Venturi il fallait être trés minutieux.
Dlan
par Edouard88
Sam 12 Aoû 2006 à 19:59
Voila, c'est remis en eau et étanche, collages et soudures. J'ai dû modifier pour mettre un anti-retour à l'entrée du chlorinateur, c'était dans la doc, que je n'ai lu que ces jours-ci :oops: afin d'éviter des traces noires sur la ligne d'eau disent-ils. . . C'est peut-être pour ça que j'ai toujours un dépot gras, gris foncé à la ligne d'eau du skimmer. . .
Merci à tous pour votre aide :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
