conso de ph- avec regul...
par bouchar
Ven 11 Aoû 2006 à 17:01
bonjour.
j ai un regul de ph associe avec electrolyseur.
la piscine est en eau depuis presque 1mois 1/2 .
dans un premier temps le bidon de ph- deminué assez rapidement. environ 2/3 des 10l en 1mois . et puis depuis 15 jours presque plus rien.?
cela est il normal?
ps. j ai regarde le regulateur, et il semble tourner convenablmeent.
est ce que le ph se stabilise?
merci de m 'eclairer!
par Gavage
Ven 11 Aoû 2006 à 17:04
il faut croire qu'en effet ton ph est stabilisé.
lors de la mise en eau avec une eau de réseau tu avais xx m3 avec un PH de 7,8 ( oui alors c'est un exemple donc je prends des chiffres au pifometre )
on a donc pompé ton PH - pour le stabiliser à ta valeur de consigne entre 7 et 7,2 , et maintenant que tu es stabilisé, la consommation est résiduel.
c'est la raison pour laquelle tu dois toujours avoir un bidon d'avance : pour privilegier une consommation réguliere minimum à une consommation "choc" mais ponctuelle
par bouchar
Ven 11 Aoû 2006 à 17:06
pour gavage.
merci de ces precieux renseignenments. malheuresement vu la conso de ph- que j ai fais au debut j ai pris les devants. et achete 20litre de ph- :twisted: :twisted:
decidement j apprend tous les jours.
encore merci
par Gavage
Ven 11 Aoû 2006 à 17:09
ca se conserve de toute facon.
et tu peux toujours avoir un gros orage qui modifie ton PH, rien n'est acquis en matiere de chimie de l'eau.
par piscinier professionnel
Ven 11 Aoû 2006 à 18:55
Une régulation de PH est programmée pour distribuer ou du PH+ ou du PH- . Si votre appereil est réglé pour distribuer du PH+ et que votre piscine a besoin de PH- votre appareil ne va pas se mettre en route. Il est necessaire de verifier le PH. Si votre PH est supérieure à 7.6 il faut basculer le commutateur sur PH- et mettre la solution PH- à pomper. Si votre valeur est inferieur à 7,2 il faut commuter sur PH + et mettre la solution PH + à pomper.
Avec un électrolyseur au sel, il est fort probable que votre PH soit modifié depuis le début de saison et qu'il faille maintenant du PH-
par bouchar
Ven 11 Aoû 2006 à 19:09
re. je mets du ph- depuis la mise en eau actuellment le ph est au alentour de 7.2.
mais la precision des bandes ou du colorant ne me semble pas tres precis.
enfin toujours est il que je mets du ph-----
Ven 11 Aoû 2006 à 19:14
Débrancher votre régulateur de PH et attendez 2 ou 3 jours avant de le mesurer et voir ensuite comment régler votre appareil.
par Gavage
Ven 11 Aoû 2006 à 19:42
mais il a l'air de tres bien marcher le regulateur. pourquoi le debrancher ?
par bouchar
Sam 12 Aoû 2006 à 10:23
re.
alors . que fais-je?
j en appel avotre bon sens de pro.
merci de vos reponses.
Dim 13 Aoû 2006 à 15:20
Débranchez la regul de Ph qques jours permet d'observer l'évolution du PH dans la piscine et régler l'appareil sur PH+ ou PH- en fonction de l'analyse faite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 9 invités
