probleme avec un robot BARACUDA MANTA 2
par 110F
Jeu 10 Aoû 2006 à 08:55
J'ai un robot Baracuda depuis juillet qui fonctionne bien sauf qu'à force de monter et demonter les sections de tuyau de 1m, j'ai des prises d'air au niveau des raccords des tuyaux.
Resultat, à chaque fois qu'il fonctionne, je me retrouve avec de l'air dans le filtre à sable. La cloche de mon filtre est rempli d'air.
Je voudrais savoir si c'est grave et qu'est ce que je dois faire?
Merci.
par mca84
Dim 13 Aoû 2006 à 15:46
Moi j'installe mon baracuda en début de saison et je le sort au moment d'hiverner la piscine. Il faut acheter quelques longueurs de tuyau d'avance pour remplacer les éléments qui finissent par casser et risquent de faire tourner la pompe sans eau.
par émie
Dim 13 Aoû 2006 à 20:17
j'ai un baracuda super génius (d'occas que mon beau frère nous a vendu)
l'été dernier j'ai du changer tous les tuyaux qui sont fragiles et là la colerette est foutue le plastique qui est souple se transforme en une pâte coulante et collante
du coup je nettoie avec le balai manuel au moins ça fonctionne correctement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
