HELP ou je branche mon chlorinateur poolmaid ?
par davidsev
Ven 04 Aoû 2006 à 19:01
je dois installé mon chlorinateur poolmaid salt S11 automatic
et voila ce qu'il y a écrit " le transformateur doit etre branché à une alimentation continue et ne devrait pas etre allumé à partir de la minuterie de la pompe"
De ce fait ou dois-je le brancher
merci à tous
par davidsev
Ven 04 Aoû 2006 à 19:36
WHAT DO YOU SAY ?
par davidsev
Ven 04 Aoû 2006 à 20:41
HELP
par Gavage
Ven 04 Aoû 2006 à 20:48
ben il ne faut pas l'"asservir à la pompe, donc lui tirer une ligne a part.
par davidsev
Ven 04 Aoû 2006 à 20:54
DONC SI JE LE BRANCHE APRES LE DIFFERENTIEL ET AVANT LA POME C'EST BON ?
par piscinier professionnel
Ven 04 Aoû 2006 à 21:08
Vous branchez votre chlorinateur à la sortie du dijoncteur moteur. Le fil bleu au neutre commun, le fil vert/jaune à la terre et celui qui reste à la phase sortie dijoncteur.
par davidsev
Ven 04 Aoû 2006 à 21:12
LE DISJONCTEUR MOTEUR C' EST QUOI - JE M'explique
j'ai un differentiel 30 mA qui alimente un disjoncteur magnetique 6-10A - qui alimente un contacteur - qui alimente l'horloge et le contacteur alimente la pompe
par davidsev
Ven 04 Aoû 2006 à 21:31
heo pisciniste pro
Sam 05 Aoû 2006 à 14:26
Le dijoncteur moteur est le disjoncteur magnétique 6/10 Ampères
par tazminator31
Sam 05 Aoû 2006 à 15:24
en fait pour faire plus simple.
ben sur ton tableau electrique tu rajoute un disjoncteur 6/10 a uniquement pour ton nouveau materiel .
voila.
sur qu'il te faudrat retirer encore des fils mais bon la c simple a faire et sur a la longue même si d'autre montages sont possible.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 45 invités
